Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 37 из 183
5466 сообщений
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
silivon4ik пишет:
"RUS 59" пишет:
Или поставить основной 16 а на ГУР 14,вообщем жду советов
На основную гидравлику чем больше тем лучше, у самого НШ-16 уже много лет работает. Не скажу что стало от этого лучше, привыкаешь и все. Нш-16 позволяет компенсировать убитость гидроцилиндров в основном.
На рулевой избыточная производительность бесполезна, дозатор возьмет столько сколько нужно (см. мой пост выше) а остальное на слив. Рулевое лучше комплектовать по заводскому варианту. МТЗ на восьмидесятки с одним цилиндром ставит НШ-10, на 1221 - НШ-14.
Но ведь скорость подьема и опускания ведь быстрее,или я не прав,просто знать стоит или нет покупать,цилиндры у меня перебраны,или проще найти еще один НШ-10 правый и не парится
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Вот кстати насос ГУРа с 66 ни кому не надо
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/121205-zapchasti-gaz-66/
Бываю там иногда,вот увидел случайно
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"RUS 59" пишет:
правы, но не стоит распред сравнивать с дазёрам wink а какой поставить на дазёр нш-10 или 14 исходите как и с чего будет привод нш, если обороты как калена то лучше нш-14 если с увеличением то нш-10 за глаза
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Яуген пишет:
"RUS 59" пишет:
Приводы будут вот так как Дед Владимир показывал
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"RUS 59" пишет:
тогда нш-10 хватит, ведь сдесь на увеличение
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Яуген пишет:
"RUS 59" пишет:
Причем на очень увеличение,если взять шлицы вала и шестерню привода то увеличение большое получается,тогда двух десьток хватит да?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"RUS 59" пишет:
Но ведь скорость подъема и опускания ведь быстрее,или я не прав,просто знать стоит или нет покупать,цилиндры у меня перебраны,или проще найти еще один НШ-10 правый и не парится
Это как езда по городу, один прет с нарушением под 70 а второй спокойно 50, а потом светофор всех уравнивает. Так и здесь, при рабочей длине штока цилиндра навески разница в секунду, на подъем прицепа в пусть в десять - это одно, а вот навесной погрузчик или экскаватор где много циклов работы гидравлики это уже другое (это уже гонки на магистрали), вот и исходите из своих условий работы. Имейте еще в виду, что повышение производительности насоса даром не дается на это тратится мощность, расходуется топливо и возрастает нагрузка на привод. К счастью, опыт практической эксплуатации доказал что все это практически не заметно.
Удачи!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"RUS 59" пишет:
гидравлику нш-14-16 на дозёр нш-10
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
silivon4ik и Яуген,спасибо все доходчиво объяснили thank_you
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
silivon4ik пишет:
"DedVadik" пишет:
Подскажите пожалуйста,
Что бы Вам ответить нужно целый трактат написать.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за исчерпывающий трактат!!!
Завтра посмотрю маркировки и размеры всех шлангов которые планирую использовать, и вынесу на всеобщее обозрение-критику-утверждение схему подключения всей системы ГОРУ.
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Яуген пишет:
"RUS 59" пишет:
Всем добрый вечер! ... Никакого увеличения там нет. Передаточное отношение с коленвала на НШ --1,02 Шестерни там 43 зуба КВ--44зуба НШ... Ну а по насосам я с Яугеном согласен.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
"Дед Владимир" пишет:
yes3
: г. gjhub
17.03.2013 - 18:30
: 16
Ребята подскажите можно зацепить последовательно с нш-16 на распределитель(3 секционный кун 400кг) от него на распределитель (2 секционный задняя гидравлика) от него на дозатор
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Плескач Евгений" пишет:
dont
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Плескач Евгений пишет:
НЕТ КРЫШКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОРВЕТ
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"djenym" пишет:
Уж сколько раз твердили миру... .
При такой схеме дозатор стоит последним и при нажатии рычага - рулевое просто отключается. А крышку не жалко.
Пробуйте первым дозатор, с него через тройник на два Р-80 спаренных по любой из схем. Говорят работает.
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Здравствуйте форумчане. Как и обещал, прилагаю свою(кое-что было в наличии, кое-что прикупил) схему подключения РВД ГОРУ на Т-25.
1) Выход гидробака(сказали что с МАЗа) - Вход НШ10: маслостойкий шланг ВПТ 25-34-0,63(внутренний диаметр 25мм).
2) Выход НШ10 - Вход(Р) насос-дозатора: РВД SEMPERIT EN853 1SN DN12mm WP 160bar длиной 80см.
3) Выход(L) насос-дозатора - Вход(L) гидроцилиндра: РВД HYDROSILA EN853 1SN DN10mm WP 180bar длиной 60см.
4) Выход(R) насос-дозатора - Вход(R) гидроцилиндра: РВД HYDROSILA EN853 1SN DN12mm WP 160мпа длиной 80см.
5) Выход(Т) насос-дозатора - Вход гидробака: маслостойкий шланг ВПТ 14-22-0,63(внутренний диаметр 14мм).
Купил на рынке масло гидравлическое, сказали: - его все берут, называется "сороковка", 5л=8$.
Буду благодарен за любой отзыв thank_you .
P.S. Напомню компоновку ГОРУ: насос НШ10, насос-дозатор Danfoss 100, цилиндр: наружный диаметр 55мм, диаметр штока 20мм, ход штока 175мм.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
У меня дозатор МТЗ,а цилиндр ор рулевого Т-16.Врпрос-хваиит ли длинньі штока,или небудет что нибудь вьірьвать гидравлика по вьілету штока?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Petro пишет:
Сдесь проще гц нужно поставить так что бы он ходил от края до края своего хода,тогда не чего не выломит, если же устоновите так что в одном из положений запас хода штока остался а калесам уж дальше упоры не дают поворачиватая' то что то пойдет, а пойдет то что слабше,
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"DedVadik" пишет:
Хороший выбор. Только все равно интересно почему лево/право все равно получились разными?
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
silivon4ik пишет:
Спасибо за отзыв.
Из покупок были только маслостойкие шланги(под размер входа и выхода гидробака), штуцера-переходники и гидравлическое масло. И как в итоге оказалось, что подобранные переходные штуцера ГЦ(L,R)-РВД, вовсе оказались с внутренним диаметром 8мм. Потому и не стал покупать РВД с 12мм диаметром.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Мужики! всем привет! Год или 2 назад кто то выставлял
фото привода НШ-10 на гидроусилитель от МАЗ-500
может еще у кого такая конструкция, покажите фото.
Может проще и умней чем я придумал, Был бы очень
признателен. thank_you
13.03.2014 - 21:37
здравствуйте скажите пожалуйста с чего эта шестерня какие подшипники стоят??
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
Не могу найти кто то писал - вот такая трубка подачи масла на насосе есть заводская - счего? С какой техники?
Каталожный номер?
sos
Это писал Иван57 из Екатеренбурга,но у него самодел https://fermer.ru/forum/t-25/110756?page=11
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Помогите советом приобрел гур от BMW можно ли его в паре с насосом от 66поставить на т25
04.12.2009 - 19:04
: 5451
виктор22 пишет:
Все нормально будет работать, характеристики не сильно отличаются.
Единственно у ГУРа вал сошки короткий , придеться машинку сильно смешать в лево.
Я похожий ГУР на УАЗ ставил , насос родной УАЗовский, колеса 35/12,5/15 руль одним пальцем крутился.
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Спасибо огромное за совет в каком состоянии ГУР не знаю АВТО был порезан в габарит для сдачи на метал . Еще один вопрос ? Т о что на фото достаточно будет для его работы а то там был еще один девайс с датчиками.
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
За вал крутил 4 оборота , сошку думаю над ней попотеть прийдется греть гнут и наваривать а то в нее даже ВАЗовские пльцы не лезут
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
Шyриk пишет:
Каталожный номер?
sos
Урал 4320 с двигателем ямз-238 и 236,
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Шyриk" пишет:
Осталось выяснить где у нас з/части на УРАЛы продают
Такой мелочи можешь не найти в з\частях,ну или на заказ.
