Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 34 из 183
5466 сообщений
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 523
У нас дозаторы стоят в пределах 7-8рублей дороговато.
: Краснодарский край
26.05.2011 - 15:52
: 162
Я брал дозатор за 6500р. Если брать во внимание какой плюс от его работы , то это не много. ИМХО.
Ещё такой вопрос хватит ли одного насоса(ГРУ\навеска), на форуме мнения разные одни говорят хватает, другие(большенство) ставят второй.
В теме есть моя рулевая, там целая история , не хочу переписывать . Остановился на дополнительном НШ . С одним НШ не понравилось на трассе , при подъеме навески на ходу трактор дергает в сторону, но может так было только у меня , не знаю.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6955
к стати,и с 2мя насосами при подьеме навески на ходу дергает в сторону
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1281
Антон Фадеевич пишет:
такого быть не может если гидробаки разные
01.12.2013 - 18:52
: 6955
разные,но мне кажется это от того что на гидравлику нагрузку даешь и падают оюороты у второго насоса,вот и поддеогивает
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Дергает навеской в сторону,если не по центру затянута,и просто болтается..Дергает в сторону даже без гидроча.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Антон Фадеевич" пишет:
Стоял один насос,дергало на скорости, при нажатии рычага гидравлики, на повышенных оборотах.Заметил,если отпустить руль, и нажать рычаг,дозатор становиться,как бы в нейтральное положение и ничего не дергает.Сечас два насоса и тоже не дергает,если обороты падают до минимальных,чуть туже становиться рулевое.Но все равно крутиться пальцем.
26.05.2011 - 15:52
: 162
ГРИША_S61 пишет:
Все верно , с двумя насосами все пучком. А с опусканием руля на трассе при встречном транспорте я эксперементировать не стал. Да и не рискнул бы ( дети еще на ноги не поставлены smile3 ).
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Арендатор" пишет:
Так если кулаки рулевые не разболтаны и втулки на стойках,он как стрела ровно идет. scratch_one-s_head
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"ГРИША_S61" пишет:
привет. до кулаков и втулок ещё не добрался, но в сторону немного тянет, вернее рулит сам.
26.05.2011 - 15:52
: 162
Друзья , делайте сразу на два НШ и будет Вам счастье .
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Арендатор" пишет:
Это по любому.Ездил с одним и поставил второй насос,разницу прочувствовал в полном объеме.Кто делает с одним насосом,рассматривайте это как временную конструкцию.
: Житомирська обл. с. Залісся
22.01.2014 - 19:54
: 191
"ГРИША_S61" пишет:
У нас обычно, то что временно то навсегда, хотя если нет времени на доработку второго насоса то можно и так,пока.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Александр Grange" пишет:
Так было и у меня,2,5года,все устраивало,пока интереса ради слив дозатора не кинул в гидробак напрямую без распределителя..То есть отдельный насос.Был просто удивлен прямолинейностью движения и информативностью руля.Это решило вопрос установки второго насоса.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Всем привет,вот немного дело сдвинулось,бррр у нас только вчера тепло стало -15,а так мороз нормально давил,но мне не помешал face ,шаблоны на рулевую колонку сделал,надо заменить на металл,интересно выдержит кронштейнт на двух болтах scratch_one-s_head ,я думаю выдержит
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Прикольный у вас шаблон под рулевую!
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
sanyaez пишет:
А мне так проще,хотя время тоже занимает laugh
26.05.2011 - 15:52
: 162
Вот здесь закреплено жестко? Если да , то это не есть хорошо . Г/цилиндр в процессе работы будет перемещаться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
Арендатор пишет:
И по моему мнению на кронштейне нагрузка на болты будет очень большая(большое плечо).Я думаю его уменьшить нужно(ближе к кожуху сцепления)
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Viktor0261" пишет:
привет. я маленький цилиндр крепил к опоре двигателя на три болта ф12, и не держут, отпускаются, надо переделывать.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Арендатор пишет:
Нет там подшипник,я знаю,ходит во всех направлениях без проблем
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Арендатор" пишет:
В этом месте я у себя усилил-пустил уголок на кронштейн на раме под крепления двигателя под болт на 14.А то когда трактор стоит и рулем вертишь-крепление цилиндра чуть-чуть ходит!
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
sanyaez пишет:
"Арендатор" пишет:
У меня так сделано
26.05.2011 - 15:52
: 162
Я тупо приварил к раме ЮМЗвскую сошку и никаких проблем. По началу тоже мудрил с кронштейнами.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Покажу и я своё крепление:порсто уходил от сварки что б в глаза сильно не бросалось,
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Viktor0261" пишет:
У меня так сделано
Да,у меня тоже так.
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
У меня пока так сделано, но хочу переделать по другому
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 70
вот и я закончил это дело, всё работает отлично
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 70
не очень получается с загрузкой фото
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 70
и ещё ...
