Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 32 из 183
5466 сообщений
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Яуген" пишет:
ключевое нш и лопостной насос с 66 а это две большие разницы, многие кто ставил данные насосы говорят что греется прилично
ну у меня на соболе лопостной и рулевая довольно на соболях жосткая, так греется только летом, а зимой так сибе , да и если еще через печку пропустить , то и вообще будет холодный. я так думаю.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
на иномарках тоже стоят лопостные и особо не греются, а эти кипят hi
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Яуген" пишет:
Жень а че зациклились на печке от руля??? ведь много способов обогреть кабину. dntknw
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6955
если ты смотрел фотки,то наверно заметил,что у меня есть пескоразбрасыватель,так там как раз стоит гидроматор,я им посыпал целый день улици в нашем поселке,так масло было чуть теплое,если правельно все работает масло не нагреется,если это не сделать специально.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
"Яуген" пишет:
так если масло добре греется так чего не использовать этот момент что бы не изобретать другое
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Яуген" пишет:
hi я думаю кипят не у всех, а только у тех кто уже лазил в насос, на лопостных стоит обратный клапан, и у нас как правило умельцы стараются увеличить давление на насосе клапаном, вот и кипят, а так если заводской и никто в него не лазел и клапан не накручивал, то греется в меру.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Яуген" пишет:
так может тогда проще от движка сделать, там то точно масло теплое будет в любом случае , да и печка вряд ли остудит.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Антон Фадеевич пишет:
Тот что у вас гидроматор не идет в сравнение с гмш это раз второе это нагрузка на него у вас раскидывавши песок она Малая плюс длинна шлангов пока идет остывает ру и нш его литраж, у меня на камбаине стоит два гидроматора и последовотельно гидравлика не особо греется из за того что нагрузка Малая, дайте гидроматору в нагрузку добрую пороботать и эфект сразу будет виден
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Яуген" пишет:
Так покуда угреется сам дуба даш да и по давлению бьет, что не есть хорошо
01.12.2013 - 18:52
: 6955
михаил,ты прав,только ты меня щас поддержал,неможет лопастной насос нагреть до такой степени масло,что бы оно закипело,у меня есть зил,так на нем не чего не греется,да и работал я на 66 и на камазах,не чего не нагревалось,если грелось то чемуто приходил кердык,меняли проблемную деталь и было все в норме
01.12.2013 - 18:52
: 6955
если нагревается масло в гидро системе то теряется эфективность работоспособности,масло становиться жиже давление падает и все начинает работать хуже
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Яуген" пишет:
А если сделать отдельный насос с поддона laugh
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Яуген" пишет:
ватные штаны, и грелку под пятую точку. и вспотеешь. laugh
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Антон Фадеевич" пишет:
Антоха я просто сталкивался сам с этим по этому и говорю так.
01.12.2013 - 18:52
: 6955
ну это же так и есть,если все исправно то не чего не греется,так же и сгидравликой.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Да что вы говорите, а масло какое нужно лить для гидростатики? Да и в инструкцию глянте рабочую температуру не ужто не видели на кроновских касилках радеаторы охолождения масло а после работы взялись бы рукой, больно будет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Что не исправного на ваккумных бочках где стоит гмш и крутит вакумники и для чего там слив сделан не сразу в бак трактора а уварена умкасть сбоку бочки оем самым охолождается масло
01.12.2013 - 18:52
: 6955
если на то пошло,то и для рулевой типо на 66,камазе и зилу,должно быть специальное,то что заливают в автомотические кпп,а вы льете простое моторное масло
01.12.2013 - 18:52
: 6955
я работал на газовозе,на нем стоял сливной насос от привода гидромотора,так пока масло было холодное он скачевал газ,а только нагреется так перестовал качать,причину так и не нашли,щас работаю на бензовозе сливной насос работает так же от гидравлике,так при сливе 17 кубов масло даже не успевает нагрется.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
если на то пошло,
если на то пошло то гидравлика при нагрузке добре греется, а масло нужно подходящее что бы потерь в мощности не было и разница при работе от минусовой до плюсовой была сведена к минимум victory
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну так причина очевидна victory
01.12.2013 - 18:52
: 6955
так причину и не нашли,поменяли все,даже обратку увеличили,все равно грелось,так и отказались от этой конструкции
28.09.2009 - 23:30
: 16406
причина простая потеря масла и проходего без выполнения работы, ну и за одно захотите проверить как греется гидравлика, снимите свой гидроматор и на него шнек можно ямки бурить, после 10-15 ямак глубиной в 1.5-2 м вазмитесь за гидравлику victory
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Яуген" пишет:
Сколько киловатт он затрачивает при этом и сравните сколько на ГУР выходит. Нагрев, это работа thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
а что там искать вкл и смотрим если гидроматор не мослает, снимаем и смотрим как идёт обраттка с его, если масло с его на выходе бежит а вал стоит пипец ему, если масло не идёт и вал стоит значит или нш не выдаёт или распред утечку даёт, всё просто victory
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"safron" пишет:
так и яж про это, если гидроматор крутит тарелку какая там нагрузка, да нет её там практически, другой вопрос если он на премую будет шнек крутить вогноный в землю вот там и погреет
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Яуген" пишет:
так речь то шла про рулевую, а вы уж до комбайнов и буров до шли, если так дальше пойдет то вы начнете щас обсуждать прицепы, поезда и самолеты , а никак ни печку , о чем собственно и был вопрос. laugh без обид. просто со стороны уже смешно выглядит laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
так речь то шла про рулевую, а вы уж до комбайнов и буров до шли, если так дальше пойдет то вы начнете щас обсуждать прицепы, поезда и самолеты , а никак ни печку , о чем собственно и был вопрос. без обид. просто со стороны уже смешно выглядит
так яже просто ответил на его вопросы почему не греется у него гидравлика от гидроматора, да потомучто нагрузки на нём нет, вот и всё а про рулевую если у людей греется лопостной то почему это не использовать, но не от болды же они говорят что греется scratch_one-s_head а если будет стоять задача нагреть обычную систему нш и дозатор то проходное отверстие для масло поменьше нш в нагрузку вот вам и прогрев, хоть я и не сторонник этого но работать и греть будет так как там литраж малый
01.12.2013 - 18:52
: 6955
интересно где масло могло терятся,если есть вход и только выход?
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
А если для прогрева гидравлики рычаг распреда принудительно удерживать,равноценно будет сопротивлению дросселя?
