Я пару недель как зделал от 66-ва. В принцепе доволен , два дня тралювал вербы руки совсем неустали. Но посравнением с дозатором руль чуть туже , и мне попал бракованный целиндр патёк манжет, но ето мелочи.
Я тоже думаю над гуром,от 66 отказался,делаю от т-16,т.к. нашел от него все:дозатор на 4-е выхода,просто кто то ставил от комбайна на 3-и,но там нужно клапан ставить в моем случае не надо,цилиндр тоже от т-16,пока хочу все последовательно ставить:нш-дозатор-распределитель-гидробак,но увеличив гидробак,посмотрим будет плохо потом буду думать над вторым нш,плохо смотрели,в данной теме все есть
Если в дальнейшем думаете переделывать , то лучше сразу сделать на два НШ . Все что временно , то на постоянно.
Если в дальнейшем думаете переделывать , то лучше сразу сделать на два НШ . Все что временно , то на постоянно.[/quote]
Спасибо,нет переделывать не хочу,просто уже обсуждали последовательное соединение,кто то говорит нормально,кто то говорит порвет дозатор,тут мне мужик один сказал,что ни чего страшного,но когда полностью поднята телега,то руль отказывает,вот и решил так сделать,но добавить гидробак,ну как у многих сделано вместо окошка под сиденьем,думаю будет нормально
Выше есть мои посты как делал себе. Целая история. Начал с того что установил дополнительный НШ 10 с приводом от шкива Т 40 . Не понравилось сразу. Была небольшая вибрация от шкива, грелось масло и НШ. Короче подключил по схеме как хотите Вы. Вроде все нормально , но как мне показалось при подъёме на ходу навески, трактор дергает в сторону. Не приятно по трассе,
особенно когда встречный транспорт рядом. Поездил пару месяцев и переделал на дополнительный НШ . Привод сделал от газоновского шкива установленного на родной . Теперь все отлично. Мне нравится.
Ну а сейчас возврат масла так и осуществляется через фильтр?
Да всё так как было только вместо сопуна переходник на шланг на 32 которым соеденяетса дополнительный бак а сопун на залевной горловине . завтра больше фоток зделаю .
Кинул фотки на 3 темы, подсказали, что такие приблуды стоят на МАЗах 500й серии и КРАЗах.
В таком виде поставить не получится (ИМХО). У г/цилиндра нет "опоры", поэтому при повороте руля он будет работать в обе стороны, может получиться "утяжелитель".....
У нас движок на т-25 крутится вправо? если смотреть по ходу трактора?
Как раз наоборот , гидроцилиндр на раму крепить, рулевую тягу штатную т-25 один конец под палец переделать, золотник один палец в рулевую сошку другой палец в переделанную продольную тягу т-25.
т. есть разобрать по цилиндру, там я так понял резьбовое соединение.
Шурик , по быстрому набросал, красным рулевая сошка, синим тяга продольная на переднюю балку, зеленым палец на раму варишь .
То понятно что на гидравлику Наверное для экскаватора либо ГУРа на родном оставиш, а етот на загальную гидравлику
да я пока сам не знаю , буду думать , ведь у меня на гидравлике стоит нш6 а этот нш10 все таки. возможно родной оставлю на руль, а этот на основную гидравлику.
Вот как уменя дополнительный гидро бак .
А со старым заливным через фильтр что сделали?
Я всегда через сопун залевал а тот нетрогал.
Спасибо, надо себе делать дополнительный гидробак.
Вот ищо фото.
Александр а у вас с допольнительного бака к основному баку успевает само те ком сливаться??? при подьеми телеги или... ну чтоб воздух не хапал .....
похоже от 66.
ну или ьт 500 маза
Мужики,кто-то писал про дополнительный привод под НШ-10 от шкива двигателя и там используется шкив от ГАЗ-53 что ли?Какой?
С маза500.
Насос ставить и гур готов !
Только сначала. Залил масло несколько подёмов прицепа при опускании побулькало потом всё нормально.
Если по ходу движения, то против часовой т.е.влево
и сколько ценник??
А насос какого вращения?
Цилиндр нашёл?
я на днях в москве был и тоже купил сибе такой же.
А фото установленного где нибудь есть?
Шурик, это потому что мы почти земели. я ж родом с Тамбовской губернии.
Миша, а куда думаеш применить??? Я знаю 66 разбирают, может успею
на гидравлику
