Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 23 из 183
5466 сообщений
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Alex0363" пишет:
Может в колонке чего перемудрили с шайбами.. blush2
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
у меня стоит нш 10 у2. Раньше как то у меня был насос он собирался из 3 частей ,а потом поставил этот так как на тот не рем.комп.
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
незнаю уж месяц работал а тут не стого нес сего начал рывками крутится и масло пениться
: Лев-Толстой
15.10.2013 - 18:23
: 10
Отмечусь в этой теме. Ну и заодно вопрос такой. Имею рулевую колонку и цилиндр от паз 3205 а также нш 10у-3л. Можно ли это приладать к нашему трактору.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"DmitriK 83" пишет:
при желании всё можно victory
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
мужики нашёл я причину.Причина вся была в насосе . Он у меня сразу свистел как я его купил , а теперь вовсе.Сейчас поставил новый на месте крутится одним пальцем , а при движении туговато , что может быть??
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Alex0363" пишет:
Масла не хватает,где то трубка тонкая или забита...
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
какое масло нужно заливать . у меня залито простое моторное.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Alex0363 пишет:
Это может быть густое,надо гидравлическое пожиже...
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
ясно. поеду завтра покупать.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Николай Савченко" пишет:
А у вас что минусовая температура на улице?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"sanyaez" пишет:
А ВЫ что в Африке живёте...???? blush2
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Причем тут Африка?Я езжу сейчас на моторном М-10Г2к и руль легко крутится.Сначала,да была залито гидравлическое масло.В июле халява кончилась перешел на моторное.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
лебин пишет:
МЕХАНИЗАТОР Вот фото проставки под второй насос для гидроруля.
А почему перешел на два невьіключаемьіе насоса???
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
лебин пишет:
Всем привет ! Ну вот ,что из этого получилось. Гидроруль на т 25 . yes2
Как я понял,тепер так???
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
В личке ответил .
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Мои первьіе шаги к дополнительному гидронасосу на Т-25,Все согласно ваших форумчане чертежей,кому надо могу сбросить на форум фотки
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Petro" пишет:
хоть и первые, но увереные шаги good
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Petro пишет:
хорошие шаги.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
Хотел у Ивана 57 спросит по ГУРу, а его уже год на форуме нет.
Никто больше не делал ГУР с тягой шишиги?
У него всё подробно описано и даже с картинками,вроде всё понятно
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
Привет Николай!
Хочу внести пару изменений.
вместо насоса 66 поставить МАЗовский с НШ 10.
и размер где он приваривал "ухо" под г/цилиндр на тяге 66
Попробывать можно но.может масло греться,у нш 10 производительность побольше...на шишиге с родным насосом греться не по детски,там трубки тонкие...
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
А какая производительность насоса на 66?
А НШ 6 вроде есть он подходит на мето НШ 10?
НШ6 точно подходит по креплению на место 10,у самого такой стоит.Производительность насоса 66 не знаю но давление точно меньше...
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Шyриk" пишет:
Так он и есть.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Шyриk пишет:
Слушай, я по схеме понял что как такового сброса давления с тяги (золотника) нет?
Трубка с насоса на тягу с тяги слив в бачок?
Все так , в 66 насосе встроен клапан давления и потока, я поднял давление убрав шайбы .
Мне все равно не очень нравится как работает.
Мысли по поводу установки рулевой машинки с ГУРом от какого нибудь легкого грузовичка или на крайняк от газели , надо смотреть в какую сторону крутится.
Был опыт установки на уаз 3151 с военными мостами рулевой машинки от старенькой БМВ 5-7 , колеса 35/12,5/15 поболе чем т-25 , руль ладонью крутился, вот с сошкой надо мудрить, короткая.
19.11.2013 - 20:37
: 302
иван 57 мне понравелся ваш вареант. купил насос тягу целиндр газ-66. скоро буду устанавлевать.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Шyриk" пишет:
То есть мне в мою систему придется еще городить клапан сброса давления?
У тебя как у Ивана сделан ГУР?
Шурик,а с ЗИЛа нет возможности найти насос?Я попробую пошукать,мне ранее предлогали.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Шyриk" пишет:
Всем привет! Я ничего не городил,подключил к насосу сначала золотник тяги,слив с неё пустил на распределитель.Лето и осень отработал,ничего не грелось и не порвалось,масло залито гидравлическое жидкое,слитое при первом ТО с китайского погрузчика LG ,отстоянное в течении нескольких лет,прозрачное как Алтайский мёд,только пахнет не вкусно-рыбой. laugh
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Шyриk" пишет:
Анатолий Алексеевич я так понял Вы использовали масло с гидросистемы трактора? Бачок с насоса ставить не стали?
У вас г/цилиндр тоже 66й стоит?
Всё в точности так! thank_you
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Шyриk" пишет:
Вот еще вопрос на какое рабочее давление рассчитаны насосы 66 и 130го?
Посмотрите здесь - "от обратного" так сказать. hi
http://www.agu.by/index.php?module=view_catalog&cid=1146&page=2&page=3&p...
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
А какое сечение трубки на золотник? И как поток разделил?
