Здравствуйте.Переделал на выходных.Подключил последовательно.Поставил пенёк под навеску,одновременно выжимался и крутил руль. Работает.А дальше будем смотреть.
скажите а у вас дозатор первый от насоса или последний??? и как себя ведет рулевая и гидравлика, возможно уже прошли испытания.
Дозатор должен быть первый! При такой системе первые имеют приоритет перед последующими, грубо говоря перекрывают поток.
ну и что тут такого, у меня три распреда стоят, и я не замечаю приоретета ни на одном, все работают одинаково, ну а если сделать чтобы приоретет был у рулевой то что тогда гидравлика будет тупить? не лучше на оборот?
Вот хотелось бы у Виктора узнать как себя ведет его рулевая и гидра.
Здравствуйте.Испытаний как таковых не было,покатался с полчаса.Выжимался навеской каких либо нюансов не заметил.Нормально поработать погода не позволяет.
Я бы сказал, даже очень легкая.На руле вообще нет никакой нагрузки,как-то не обычно.Крутишь руль а чувство такое что вроде мост вывешен и колеса не касаются земли.На рабочем МТЗ нагрузка присутствует.Может надо привыкнуть?А может дозатор приработается?
Ребята,такой вопрос,хочу собирать последовательно,начинаем с основного бака через нш-10,потом на дозатор от т-16 и цилиндр тоже от т-16 дальше распред мтз и на слив,все правильно или нет,как думаете будет нормально,и еще как на дозаторе подключать?
Трактор мтз 80 85 года. недавно делал рулевое добавил к золотнику с двух сторон шайбы крутился одним пальцем. Сейчас сезон пахоты 3 дня отпахал и начало рулевое как то рывками крутится
вроде всё затянул но всё равно пенится . откуда может воздух сосать?
снимите крышку нш и проверте салники на валу насоса, ( их там два) вот через них может пропускать воздух, у меня была таже проблема, только с насосом в гидравлике)))
если я правельно помню с лтз!ребята подогнали
Не Миша рулевое важнее по ТБ.
понятно.
но рулевая вас устраивает? легкая?
понятно , спасибо большое.
Приоритет это когда пользуясь первым остальные просто не работают. Это Вы должны были замечать.
ну есть такое дело, если поднимаю стрелу и одновременно нажимаю на рычаг ковша то сразу срабатывает ковшь. ну это ерунда я то думал.
Работать будет,у меня еще и кун навешан.
1) Р - напорная магистраль.
2) Т - сливная магистраль.
3) L - цилиндр для поворота налево.
4) R - цилиндр для поворота направо.
sanyaez и МИША ЧАПАЕВСКИЙ,спасибо ребята
Мужики подскажите может кто сталкивался с такой проблемой сильно греется насос нш на рулевом
Это первый признак износа..Обычно и греется самая плохая деталь.
насос менял года 2 назад может быть уже износ ?
и начало масло пенится.
Если масло пенится-значит где то воздух сосёт,отсюда может быть и нагрев.
На соединениях,а может где трещена пошла от вибрации.
буду искать
Трактор то какой у Вас???
Бак на рулевое и на гидравлику объщий?
у меня насос , там только один сальник
отдельно бак
а у вас какой насос? шестеренчатый? у меня стоял НШ10, вот через сальник он и посасывал воздух, сменил сальники, проблема исчезла.
