Должно,но р80 -я их парой не ставил,не вникал-тут не знаю.
На сучке такие распределители стояли... На ЛП30... Обычные Р80 маленько дорабатываю и прекрасно в паре работают... На Т150 так делал, теперь тут хочу повторить...
Переделал уаз в самосвал от такого насоса (уаз с гур)
Иван Василич пишет:
на трактор масляный насос от Газельки или УАЗика для ГОРУ...
парни, у этого насоса вроде другие рабочие обороты нежели у нш, на бензинке и обороты выше чем на нашем дизеле и шкивы идут на повышение, в смысле чтоб сохранить производительность нужно будет учесть этот момент при установке на наш мотор
Этому насосу по боку производительность похоже, как не газуй кузов быстрее не поднимается, что на холостых, что на повышенных оборотах. устройство в букваре не смотрел, но похоже какой то хитрый клапан там есть.
Это сообщение будет удалено автоматически 07-11-2023 в 10:37:07 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Есть и клапан и дроссель производительности.
Этот процесс не выкладывали на форуме?
Или может просто обсуждали?
В теме про УАЗы.https://fermer.ru/forum/avtomobilnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehn...
Стр 147.
Во приготовил буду ставить как по теплеет
