Если дозатор 160, то и цилиндр нужно побольше. Но тут уже насос, на малых оборотах двигателя, станет не успевать работать на такой цилиндр.
Такое рулевое, для столь малого трактора, излишнее.
Добрый вечер. Появилась такая прблема после установки дозатора. Навеска перестала работать под нагрузкой. Раньше на вилах поднимал навоз так трактор на дыбы вставал. С гору сам себя не поднимает. Масло ВМГЗ. Что смотреть? Гору и распред от одного нш-14.
Два НШ ,все проблемы решит.или 32 нш и клапан деления потока ,у меня так.И масло м8 залито.
Тоже столкнулся,сразу же после переделки на один насос-менял клапан,с другого распреда,проточка родного не помогла,визуально все одинаково с клапанами,а клинил,счас на одном насосе висит дозатор и два распреда ,,,да глянь еще предохранительный-тоже шалить может.
[/quote]
До установки нормально было, королеву смотрел. В одночасье не может так сразу. Пустую поднимает, под нагрузкой почти не работает. Нш воет. Может малое сечение обратки с дозатора к распреду?
Подскажите пожалуйста, не могу понять, почему насос- дозатор давит в цилиндр рулевой масло, причем в обе полости, при нейтральном положении руля, т.е вообще к рулю не прикосаюсь. Подключен распределить после дозатора, хорошо работает. И ещё такая особенность: при поворачивании руля на холостых мотор работать начинает под большой нагрузкой почти глохнуть, а при крайних положениях так вообще может заглохнуть если на дольше задержать
Первое что приходит на ум шланги правильно подключены Р и Т?
Коллеги, а кто-то уже ставил себе на трактор масляный насос от Газельки или УАЗика для ГОРУ....??? Хватит его для дозатора на 50 см³ с цилиндром 50х20х250...???
У меня стоит, но целиком ГУР, как с ГОРУ не подскажу. Переделка в теме есть. Переделал уаз в самосвал от такого насоса (уаз с гур) 4 штока газоновского цилиндра 1,5т давит легко.
Иван Василич пишет:
парни, у этого насоса вроде другие рабочие обороты нежели у нш, на бензинке и обороты выше чем на нашем дизеле и шкивы идут на повышение, в смысле чтоб сохранить производительность нужно будет учесть этот момент при установке на наш мотор
Иван Василич пишет:
У уаза шкив Гура примерно 1:1 , у нас шкив большой. Так что все нормально.
У нас шкив большой, но он на один ручей... Ставить шкив от Сорокоуньки, будет дисбаланс...
так точни стальной и на болты к родному,,,,,а че на родной насос не хочешь,у меня на одном дозатор,болгарин и родной распред.
А хватит насоса...??? Я планирую ещё один распределить поставить, Р80...
И ещё, Серёж... Тут в другой теме сказали, что в соотношении такого дозатора как у меня и цилиндра, будет аж девять оборотов руля... Дозатор на 50 кубиков, цилиндра родной, с подъёма кузова... Как быть...???
дорогу тяжело будет поймать,это уж точно...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Цилиндр рулевой большего объема нужно . Примерно как на задней навеске
А китайский дозатор 100 стоит покупать, как по качеству? У меня 160 Могилёв, цены на них кусаются.
у меня могилевский д100,10лет уже работает.насчет китайца не могу сказать
Стааил два насоса, проблема в кривой шестерне доп.привода. по этому пока так поставил. Люди пишут что с одним нш и кун и гору и навеска работает.
В дозаторы свой клапан давления и он срабатывает раньше чем в распреде. И давление там меньше .
Так каие действия посоветуете?
У меня поочереди подключен,сперва дозатор,с него обратка в распред,насос нш 16,2 года как сделал на пробу,все ездит все работает.
[/quote]
Также подключил. Нш 14.а шланг с дозатор к распределителю большого сечения?
От нососа к дозатору потолше,с дозатора на распред обычный
Подскажите наконечники на продольной и поперечной тягах одинаковые или нет?
Одинаковые
Так оно и есть. Дело было в предохранительном клапане. Сейчас всё нормально стало.
Подскажите. Почему может "подкусывает" иногда, когда с покоя подруливаеш.
Спасибо..
У нас шкив большой, но он на один ручей... Ставить шкив от Сорокоуньки, будет дисбаланс...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Должно,но р80 -я их парой не ставил,не вникал-тут не знаю.
