Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 181 из 183
5466 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
т45а пишет:
Всем привет, возник вопрос почему рулевое стало тяжёлым особенно на не прогретый двигатель. У меня гору. Раньше такого не замечал. И как вылечит если кто в теме
Там есть предохранительный клапан на дозатор может под него что небуть попало, или насос не создаёт давления
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
ASN пишет:
В общем, хреновенько маслеце поступает к насосу "на холодную".
У меня холода наступают тоже пока не прогреется ощущается что руль тяжелее, минут через десять всё как обычно.
30.12.2015 - 15:19
: 189
Добрый вечер всем. Наконец дошла очередь до переделок рулевого. Поддомкратил передок для примерок и обнаружил люфт цафп. Пришлось менять втулки. Процесс не из лёгких. Пришлось долго греть и долго бить молотом.
Заприсовать новые было просто: втулки в морозилку, стаканы нагрел газом и втулки зашли от руки.
Дальше установил нш в привод и примерял. Становится на плиту под баком.
Сегодня замерял ход рулевой тяги от упора до упора, вышло 15 см, по 7.5 см в каждую сторону. Цилиндр у меня с ходом штока 25 см. Пришлось разобрать гц и внедрить внутрь втулку 10 см. В запасах нашёл подходящую балванку, выточил болгаркой три канавки, две под кольца резиновые, и одно для прохода масла.
На завтра заказал токарю деталь, чтобы соединить кусок труби, шток и рулевой наконечник.
Продолжение следует....)
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1673
Саша Дячук пишет:
Саша, изношены были только втулки, шкворня не пострадали?
30.12.2015 - 15:19
: 189
u4366 пишет:
Саша Дячук пишет:
Люфт минимальный остался. Значит пострадали
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1673
У меня такая же проблема, болтанка в цапфах уже не приличная. Купил втулки, шкворня, подшипники опорные.
Снег сойдёт, начну менять
30.12.2015 - 15:19
: 189
Друзья, нужна помощь. Как подружить штатную колонку с дозатором. Кто делал подскажите. Может и фото есть?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вал родной, червяк снимаем, вместо него на конце втулка одной стороной одета на вал, с другой стороны во втулку вставляется переходник дозатора, на переходник одеваем подшипник, и стопорное кольцо чтоб не слетал. Остальное из фото видно.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Тебе или втулку новую или в эту ещё втулку выточить чтоб валик плотно сидел.
Я втулку убирал В рулевом валу просверливал отверстие на 16. Валик тоже расточил на 16. Вставил и обварил.
30.12.2015 - 15:19
: 189
[изменено модератором] пришлось доделать из того что было, и тем что есть ( болгарка и сварка) без токарки, втулок, переходников и т.д. Но как бы там не было, все готово и все работает.
Мира всем.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Саша Дячук пишет:
Молодец. Многие так и делают из того что есть. Главное результат. Всё крутится вертится и на душе хорошо от этого. Я тоже сейчас доделываю. Осталось шланги на цилиндр прикупить.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
Саша Дячук пишет:
отличная работа, пусть радует, Александр, задняя опора гидроцилиндра, та, что крепится к трактору, просто болт или на шаровом подшипнике, все же там нужно обеспечить некоторый ход цилиндра в двух плоскостях
29.01.2014 - 19:17
: 1092
путник1 пишет:
Молодец! Будет быстро разбивать втулки на балансире ( качалке).
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
поясните
30.12.2015 - 15:19
: 189
Wasilisk27 пишет:
путник1 пишет:
Почему?
30.12.2015 - 15:19
: 189
путник1 пишет:
Саша Дячук пишет:
В ухе цилиндра есть яблочко, на нем и ходит цилиндр в четырёх плоскостях
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1673
Саша Дячук пишет:
Сань, мы живём в трехмерном пространстве. smile3
29.01.2014 - 19:17
: 1092
[quote=Саша Дячук]Почему?[/quo Опорой цилиндра должен быть сам балансир (качалка) и рычаг на цапфе.
Смотри как у других. При рулении ты в первую очередь толкаешь балансир и после его упора начинаешь двигать
или поворачивать колёса и наоборот. А если с куном и на месте и в мягком грунте, представь какое усилие на балансире
и эти дерганья постоянно в работе. thank_you
30.12.2015 - 15:19
: 189
u4366 пишет:
Саша Дячук пишет:
Сань, мы живём в трехмерном пространстве. [изображение]
laugh
Имел в виду верх, низ, право, лево
30.12.2015 - 15:19
: 189
Wasilisk27]<p>[quote=Саша Дячук пишет:
и эти дерганья постоянно в работе. [изображение]
У кого смотреть то? Тут у 99% такая же реализация. И с завода тяга так же идёт.
Согласен, что так как Вы пишете - лучше будет, но.... Пока так
04.12.2009 - 19:04
: 5449
Саша Дячук пишет:
У меня Гур газ66 и цилиндр на балансире , это не сложно было сделать, хотя я мог поставить и на продольную тягу .
ПС. Ничего нет более постоянного, чем временное.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Саша Дячук пишет:
. Пока так
Не обижайся, хотел как лучше. Не пройдёт и года уже будешь подруливать
балансиром, а потом рулить, зато цапфы целее будут.
30.12.2015 - 15:19
: 189
Добрый вечер всем. Такая проблема с гору. При повороте руля вправо, цилиндр выходит сразу, а влево, четверть оборота руля, цилиндр вообще не двигается.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3921
Саша Дячук пишет:
в смысле цилиндр сам не двигается:?если да ,то возможно гайка штока наверно открутилась scratch_one-s_head
30.12.2015 - 15:19
: 189
Aleksej-1616 пишет:
Саша Дячук пишет:
в смысле цилиндр сам не двигается:?если да ,то возможно гайка штока наверно открутилась [изображение]
При повороте руля влево, от момента начала поворота и на протяжении чверти ( от 360°) цилиндр не двигается, если крутить дальше, цилиндр начинает движение и происходит поворот. Как бы есть люфт, свободной ход руля, но только в одну сторону, влево.
При повороте руля вправо, цилиндр откликается моментально.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
воздух как одна из причин
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3921
kubinez пишет:
или проблема в дозаторе scratch_one-s_head
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Добрый день всем. Подскажите специалисты насос дозатор д-160 будет нормально работать с нш-10 ? Прислали комплект гору для т-25, а там дозатор д-160.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3921
Wolchara пишет:
насос д-100 желательно. yes3
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 523
Aleksej-1616 пишет:
Wolchara пишет:
насос д-100 желательно. [изображение]
У меня 80 стоит, пробывал 160 ради интереса, так всего пол оборота руля,жуть.
