Добрый вечер. Кто что скажет о насосе нш сдвоенный 16-10. Стоит он у нас в Украине 90$, привод под другой нш стоит 70$ + нш 10 правый - 20$, привод нш под ремень - 40$. Вот планирую делать ГОРу, и не могу выбрать, что ставить, сдвоенный нш, другой привод под насос, или лепить нш на перед под ремень, потому что шкив коленвала у меня с завода двухручевой. Насос у меня стоит нш 16 и еще имею нш 10 левый, тот что стоял ранше.
Спаренный насос не встаёт на штатное место.
Берите привод под второй насос .
Так а что б не покупать нш правый , можно изменить вращение с левого на правое поменяв местами шестерни внутри насоса? или просто перевернуть на 180 градусов подачей к верху а выходом с насоса вниз?
Себе буду ставить на двигатель через ремень , для гору этого вполне достаточно .
Надо внутренности переворачивать.
Но не все насосы переворачиваются , надо смотреть.
Добрый вечер. Нашел на просторах интернета привод насоса нш Т 25.
Интересно, куда он должен крепиться, ведь у него уже есть площадка с отверстиями, будто подготовлена на какое-то штатное место.
Вот прикупил комплект для ГОРу. Обошлось 160$. Дозатор 100-ка, Болгария, цилиндр ц40-250-12 ( 40 мм и шток 20 мм ход штока 250 мм. Вот только заказывал цилиндр с резьбой под наконечник, а пришол с ухом. Ещё жду привод НШ под ремень и в бой.
Это сообщение будет удалено автоматически 14-12-2021 в 16:45:15 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Колонку хочу родную приспособить. Пока не до конца понимаю как там и чё, но думаю разберу и пойму как её подружить с дозатором
Цилиндр хочу ограничить до 160 мм таким вот способом. Красный- рулевой наконечник прикрученный на шток, жёлтый - вставка ограничитель хода штока привареная к наконечнику , чтобы не гуляла туда сюда и не царапала шток. Как думаете, норм вариант?
Мне не нравится!
Давление масла в крайнем положении всей соей силой будет будет срывать поршень со штока а равно и шток из рулевого наконечника, т.е. подвергаем нагрузкам два резьбовых соединения и постоянно долбаем буксу.Здесь проще под поршень закинуть втулку, а еще лучше в штоковую полость, но смотреть по месту какой длины цилиндр нужен во втянутом положении - подлиннее или покороче.
Мне не нравится!
Мне не нравится!
Как втулку закрепить под поршень?
Точите втулку что бы гайка утопала и контакт был непосредственно с поршнем и не перекрывал канал. Наружный диаметр с минимальным зазором и две проточки по краям под обыкновенные резиновые кольца диаметром 3-4 мм. Благодаря кольцам втулка плотно заходит в цилиндр и сидит там надежно.
Так сделал много лет назад, отчет есть в этой теме - если не лень поищите сами.
Всем привет, возник вопрос почему рулевое стало тяжёлым особенно на не прогретый двигатель. У меня гору. Раньше такого не замечал. И как вылечит если кто в теме
Зачем родную портить? Рулевая колонка от ЗиЛа. Идеал! Себе ставил
Масло холодное, насос подносился или клапан давление заданное не держит.
CО вторым приводом нужен правый насос так?
Да.
Александр, Юрий дело говорит,
ежели шкив на моторе уже есть, почему не сделать от него, тем более там можно поставить любой насос, и левый и правый
Летом поставил гору,насрс нш 16 с него на дозатор обратка на распределитель,все работает шланги не отлетают.
Отверстие похоже на крепление кронштейны генератора . Изображение может быть перевернуто , наверное ниже генератора ставится
А может он ставится на чугунную площадку где бак, там есть 4 отверстия
Посмотрел невнимательно.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/10322/screenshot_2021-11-29-10-56-13-79_4641ebc0df1485bf6b47ebd018b5ee76.jpg?itok=nP75jBIm)
Странный кронштейн, не придумать куда рядом с баком прикрутить.(фото не мое)
На кронштейн генератора нужно зеркально.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/10322/screenshot_2021-11-29-10-57-24-99_4641ebc0df1485bf6b47ebd018b5ee76.jpg?itok=NIsJN40G)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/10322/img_20211129_105801.jpg?itok=bWZgGO3w)
С другой стороны, но она не у всех есть,
Вот два вида,
вариант рабочий, только такой ограничитель может "забивать " грязь, которая попадет на шток, под сальник-уплотнитель штока
Ясно, разбирать не охота, но подумаю что можно сделать
Не забывайте по возможности писать сюда по ходу дела.
Мне не нравится!
Или трубочка подачи масла к насосу тонковата/длинновата. В общем, хреновенько маслеце поступает к насосу "на холодную".
