Подскажите,стоит ли заморачиваться с укорачиванием рулевой сошки,
Я себе ставил укороченную ,мне не понравилось. Руль стал по легче а вот выворот колёс стал меньше чем был с длинной сошкой. Поставил длинную обратно.
По поводу укороченной сошки, вообщем сколько людей столько и мнений. Я укоротил года два назад, вырезал кусок, только не перпендикулярно, а примерно градусов на 45. Чтобы при сварке плоскость соприкосновения была больше. Варится хорошо электрод 4мм в несколько проходов. Когда сошку снимал то колеса сразу выставил ровно, заварил покрасил и поставил на место. Никаких таг я не удлинял! никакой червяк из зацепления не вышел! Ограничители я срезал чтобы выворот колес был больше. Короче, -рулевое стало легче, при обработке междурядий и на сенокосе с косаркой разворачиваюсь почти на месте. В лесу я не работаю так что колеса не оторву. Гидроусилитель меня не устраивает по 2 причинам: 1- техосмотр у нас не пройдешь!!!! 2-выворот колес смешной, надо 10 метров чтобы развернуться.
Гур установлен 66го, поворот не изменился, можно и больше было сделать.
Инспектор гтн лояльно отнёсся к неродной установленной системе, видимо потому что сохранилось штатное рулевое.
Испектор гтн обычно смотрит номера, внешний вид, светотехнику , люфты в рулевом, разбитость навески , разрывы на покрышках(на трещины не обращает внимания).
То проходим лет 20 точно.
Есть укороченная заводская, выше фото кто-то выкладывал.
Melnikov Lexa пишет:
У всех инспекторы разные, у нас все д.б. строго по заводскому исполнению.
Сделал себе Гур на т25, насос зил 130, рулевая от хантера.Поездил я два дня, сегодня завел, проехал.Постепенно начало пропадать усилие и запахло резиной. Заглушил потрогал шкивы они раскаленные, подумал что ремень ослаб. натянул но не помогло.В чем может быть причина? От руки кручу насос он работает, качает масло
я думаю из за насоса производительность больше чем надо на хантеровский гур
Ivan92 пишет:
Закольцуйте насос, напор сразу на слив в бачек, если так же будет то насос.
Ivan92 пишет:
По моему это клапан на насосе, наверное зависает. Проверил все работает, через время опять руль плохо крутится. Постучал легонько по насосу заработало все
Ivan92 пишет:
Я тоже на таком насосе собрал. После первых покатушек снял его. Чуть нагреется и руль не крутится. Разобрал, пиндец статору. Теперь на нш делать буду, проставка уже приехала
Всем привет! Может кому то мой вопрос покажется странным, но на то есть свои причины. Если коротко, то сейчас продают большое количество готовых комплектов для переоборудования рулевого управления Т 25 на гидравлическое подскажите какой выбрать, я про производителя, комплектующие ну и тому подобные вещи. Заранее спасибо.
Бери какой есть и по дешевле не парься. Я себе осенью поставил еб-ся неделю. в апреле поехал на тех.осмотр еду не нарадуюсь руль легкий не дергает. Но попадоссс- конструкция не предусмотрена заводом. в итоге тех.осмотр не пройден. сейчас жду когда инспектор в отпуск уйдет в июне . за него с соседнего района будет . тот в адеквате. Так что надо все моменты просчитывать. Желаю удачи.
Основное это как реализовано внедрение в конструкцию трактора второго насоса на рулевое, остальное мелочи не вызывающие вопросов.
Вот просматриваю объявления и полных комплектов не нахожу. Получается что кронштейн крепления дозатора нужно покупать отдельно,кронштейн крепления гидроцилиндра тоже ну и так далее. Тоже и по комплектующим т о насосы какие то не понятные где сделаны то дозаторы. За тех осмотр вообще не парюсь, коренное слово вообще.
В 47 регионе снежок еще лежит,хоть и +4 второй день
Привет. Это старое фото. У нас как Павел 412 сказал ещё снежок и +4
с техосмотром понятно, а с выворотом колес вообще без проблем, при желании хоть перпендикулярно
все зависит от хода цилиндра.
Т.е. укороченной не бывает? Только самодел?
От ГАЗ-66 подходит идеально.
Вот. Только не пойму почему у короткой цена больше чем у длинной.
Да странно :dntknw:.Может быть потому что они в дефиците. Легче отрезать лишнее и приварить,что я и сделал.
Ещё и с экономил 1600р. А я наоборот с короткой делал длинную. Сращивал родную с газоновской.
А смысл удлинения?
с короткой у меня подзакусывало в крайнем положении и руль чуточку больше повернуть надо. Да и привык я к длинной сошке за двадцать лет.
А мне только предстоит испытать в действии рулевую с короткой сошкой.
Доделал ГОРУ. Дозатор 100ка, цилиндр с МТЗ.
красавЕц, хорошая работа, и красиво исполнена, чтоб моточасов не закончилось![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
какой у вас ход штока? от и до
160 мм ход штока. На штоке ограничитель хода стоит.
понял.
лови полный комплект ,если цена устроит)))
https://www.avito.ru/belgorod/zapchasti_i_aksessuary/komplekt_pereoborud...
