Не помню уже кому то делал.шкив брал в магазе жестянку за 300р от Волги или?? уже не пом [изображение] давно было
Да знаю, тут вычитал что типа подходит, но опять же пилить и точить. Я решил по другому этот вопрос
Отлично у Вас получилось, вот только почему 2,2 оборота, по расчетам меньше должно, или насос дозатор не правильно посчитали, возможно он меньше .
И ещё, для надёжности надо было под два ремня шкив делать .
Я за все время наверно один раз чуть подтянул ремни.
Леха, вот тоже интересно почему 2.2 оборота. Спросил у человека у которого дозатор покупал, он говорит что 125 кубиков точно. На шильдике ничего нет. А шкив этот типа заводского, под один ремень он идет. Стояли такие на экспортных вариантах, у которых компрессор был
Хренова Я прочитал, подумал что шкив точеный , а оно все покупное.
По дозатору если он 85 то как раз получается 2,2 , но это уже не важно, потому как все собрано и работает как надо.
ПС длинну измерить.
ПС длинну измерить.
Лех, да вот знать бы на 100% что он 125,а то все на словах. Так вот если придеца покупать дозатор, возьму 125 а там получится что 1 оборот будет. Вот где страшно. Ладно бы они стоили по 3 тыщи, хрен бы снэ ним
ПС длинну измерить.
Так длину измерьте L , выше таблица .
Подключение шлангов как у Вас.
Дорогой если нет погрузчика то через ремни пойдет, а если погрузчик то готовь бабки на ремни у меня была через ремни так в сезон парочку поменяй, поверь моим словам.
Что такое 1300 в наше время![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
ПС длинну измерить.
Кстати, можно попробовать по весу хотябы определить. Точно. Соберу обратно и взвешу
Нужно знать длину качающей части - это цилиндрическая часть между корпусом и крышкой. В остальном дозаторы как правило идентичны, верх и низ.
Ну так да .
Просто а разных сообщениях.
Дозатор как у Макс64.
Измеряем L.
В общем у меня правый ряд верх, низ это на цилиндр. Левый ряд, низ подача, верх обратка. НДМ немного не так подключается как д100
Ну все правильно , разные дозаторы по маркировке.
Это Ваш.
Замерю мож седня. На улицу даже выходить не хочется, мороз давит и ветер
В общем длину пока не получилось замерить, дозатор то разобраный. Жду ремкомплект. Заказал на 125. Как соберу, взвешу и промерю весь
Не пойму, вам нужно лёгкое рулевое управление или нобелевская премия?
почему многие игнорируют рулевое от обшего насоса, нш 14-16 поставить хватит и на гидравлику и на руль
Вы не интригуйте, выкладывайте полную схему включения , что как и куда.
Эту схему знают ВСЕ, нш- дозатор- распред - бак.
Я тоже это знаю , где то подвох, почему все не делают?
Подвох тоже известен, при работе навеки руль не крутится. Еще масло чистое в гидравлику нужно. Да и дозаторы не многие ставят.
насчет навески не совсем верно можно заменить 10 на 16. масло везде чистое надо, а насчет дозатора не понял?
Поставь на рулевую отдельно нш10 и не парься, и будет навеска работать.
замена насоса не решает проблемы.
а Вы фото убрали где нш на месте счетчика моточасов?
Давайте обратно и по подробнее , я помню об этом уже писали, но это давно было.
Я делал последовательно,не совсем удобно,думаю замена на нш большего объёма проблему не решит![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
у меня куна нет только задняя навеска нш16купил думаю получится, если чесно не хочется городить ремни, бачки и тд.
Да конечно там метал 10мм к ней крепишь насос,фото я найду и скину.
Завтра если надо фото вышлю где находится бачок от нш10 на рулевую.
У меня стогомет стоит, а не кун
