[изображение] а разница в чём? С гуром шланг лопнет - работу доделаешь, а с дозатором до дома доедешь? И при переделке на гур сразу и не определишь, что рулевое переделано, рулевая продольная на месте остаётся, для некоторых гостехнадзоров это не маловажный фактор. А для других, для куна она не к месту. Хотя у меня мтз 320 тоже с дозатором, а топчик с гуром. Этот спор из темы: что хрен редьки не слаще, люди усовершенствуют под себя, из того что есть. Так что как то так.
Я вот даже не знаю как наш ИГТН поведет себя когда увидит что я избавился от родной рулевой) Лучше подскажите как высчитать обороты руля в моей системе? Или это не реально пока не запустишь
Считается в лёгкую. Число в марке дозатора, это объём перекачиваемый им за один оборот, в кубических сантиметрах. Высчитывайте в них же объёмы полостей цилиндра и делите. Элементарно.
Если затрудняетесь - давайте Ваши цифры, посчитаю. (Марка дозатора, три параметра цилиндра)
Судя по дозатору у меня НДМ-125, цилиндр значит двухсторонний, диаметр штока 25мм,диаметр цилиндра снаружи 50мм ход штока от упора до упора 15.5см.вот диаметр поршня не знаю :scratch_one- s_head:
Цилиндр, как я понял, двухштоковый, типа такого:
Т.е. в обе стороны будут работать штоковые полости.
Тогда великоват ваш дозатор. ИМХО.
Я посчитал по вашим данным три варианта, под внутренние диаметры цилиндра 40, 45 и на всякий случай 50.
Итого:
40 - 1,05 оборота руля от упора до упора,
45 - 1,36
50 - 1,83
Итого:
45 - 1,36
50 - 1,83
Решать Вам.
Да да, цилиндр типа такого. Я вот тоже думаю что великоват будет дозатор. Как запущу всю систему, станет окончательно ясно уже. А если дозатор на 100см3? Сильно изменятся показания?
Итого:
45 - 1,36
50 - 1,83
Решать Вам.
Я бы посоветовал дозатор от мтз-320 для такого цилиндра.
Итого:
45 - 1,36
50 - 1,83
Решать Вам.
Предлагают обменяться на Орста 80 если что. Мне бы максимум 3 оборота получить от упора до упора. В идеале где то 2.5 оборота
С дозатором 80 будет:
цил. 40 - 1,64 оборота от края до края,
45 - 2,13
50 - 2,85
Да эт чтож получается. Читал читал тут, говорили что оптимально шток 25мм цилиндр 50мм и дозатор 100см3. А у меня вообще тогда ничего не выходит, и что делать
Жду шкив дополнительный. Заказал в интернет магазине два штуки. Один коленвала с отверстиями под дополнительный ну и сам этот дополнительный шкив. Как придут посылки, поставлю, запитаю насос и буду проверять
Ход штока мал, соответственно угол поворота колес будет недостаточный.
Покажите что за цилиндр.
У меня Гур 66-го и цилиндр на180 мм ход, ухо рядом с поперечной тягой.
Если убираем поперечную и ставим ГЦ , ход надо промерять, всяк больше 155.
Так я замерял вывешивая передок с родной тягой. Получилось 8см ход сошки. Цилиндр выдвигает на 7.8см в каждую сторону. Это практически идеально.
Да Вы правы, на продольной тяге зод штока 160мм, вероятно всего что и на поперечной такое же расстояние.
У меня ограничители поворота подразбиты , вот и больше получилось, плюс ухо чуть дальше приварено чем ухо поперечной.
Вам надо как уже писали насос дозатор от мтз320 он 63 номер.
Возьми цилиндр от комбайна НИВА, рулевой Ход 19-20см на продольной тяге идеальный вариант, от упора до упора, в притык, даже может чуть чуть наваришь упоры, держит идеально - не дефицит и не дорого, можно не новый резинки
поменять много ума не надо.Он уже с наконечниками, может если сухари поменять - тоже просто.
Господи, спасибо конечно за совет. Еще раз повторюсь, если бы захотел сделать на таком цилиндре, то сделал бы. Но у меня цилиндр на балке, параллельно ей. Все уже сделано. Переделывать неи малейшего желания нет, так же как и менять цилиндр. Я все пересмотрел и все перечитал выявил для себя только один вариант крепления. Так что надо доделать то что есть. Ечли расчеты Михалыча совпадут, значит буду искать дозатор сразу с мтз320 там д63 стоит. А свой продам тогда
А ещё вопрос , на этот цилиндр есть наконечники?
Может проще как у всех , взять другой цилиндр и установить вдоль рамы?
Значит наконечники будут родные, а тяги я придумал там кой чего. Повезу другому токарю, чтоб срастил это все дело. Как получится, видео на канал выложу, кто захочет, может посмотреть)
Делитесь чего придумали !
Вообще оптимально чтобы ремкомплекты доступны были.
Да ещё пару слов, у меня на К-20В с погручкиком рулевое 1,8 оборота от края до края, и это даже неплохо, скорость работы возрастает тк рулится быстрее .
У меня наработки по условно самодельным тягам такие, на цилиндр накручиваем шарнирные головки, далее 2 пластины из 5-6 мм , их привариваем кусок резьбы, на него рулевой наконечник.
Шарнирную прикрываем чехлами типа как на рулевых-шаровых.
только по факту, много ньюансов.
Понял, значит будем посмотреть что получится, а там уже плясать. Либо все норм, либо уменьшать дозатор, либо увеличивать. Вариантов не много![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Доброго всем здравия. Хочу поделиться своим вариантом. Всю информация брал отсюда- за это спасибо форуму.
хорошая работа
,на третьем фото кожух на моторе, расскажите пожалуйста поподробней
хорошая работа
[/quote]
С трактором достались от прежнего хозяина- соседа.
Сделано всё поместу.
А для чего этот кожух? На зиму обогрев?
именно, как реализуется сей девайс?
[/quote]
Ставлю зимой. А он и летом с ним иногда ездил.
Итого:
45 - 1,36
50 - 1,83
Решать Вам.
45 - 2,13
50 - 2,85
Да эт чтож получается. Читал читал тут, говорили что оптимально шток 25мм цилиндр 50мм и дозатор 100см3. А у меня вообще тогда ничего не выходит, и что делать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
делайте практика покажет.
так, а сколько надо?
