Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 161 из 183
5466 сообщений
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Wasilisk27 пишет:
aslanbi пишет:
,может из-за того что нш6 поставил? минут 20 проработал масло не греется.
Какой цилиндр? У меня с СК-5 Нива и насос НШ-10. В золотнике Газ-66
впускное отверстие кажется 3мм и поэтому малость медлит и масло всё таки
не очень, но греется. Мне нравится, другим тоже. В соседнем селе
мужик поставил сошку от газона и то счастлив, стало легче.
Насос поменял на нш10 б.у. стало чуть шустрее,золотник и гц от МАЗа,гц по-моему 40мм поршень,давление не регулируется просто стоит предохранительный клапан,на МАЗовском золотнике отверстия большего диаметра чем на 66, сегодня в жару около часа поработал масло ели тёплое.
27.03.2015 - 07:58
: 5526
Wasilisk27 пишет:
Читай инструкцию по эксплуатации МТЗ- 892,2 - там всё написано
Wasilisk27 пишет:
А кто возражает? Лицезрей.
Что "лицезреть"? Вы ничего не показали - чтоб посмотреть. Если дёргаете цитаты, то уж будьте любезны полностью и со смыслом. Ваш тезис про про некое следящее устройство в системе ГОРУ (с насос-дозатором) так и остался пустым звуком.
Покажите это самое следящее устройство на серийном МТЗ-892.2 (наличие которого вы отправили меня искать в заводской инструкции) - и я сниму пред вами шляпу.
А пока вы, сударь - БАЛАБОЛ. . huh
Честь имею. . thank_you
27.03.2015 - 07:58
: 5526
О как! Хамство василиска подтёрли. good Мой адекватный фотоответ заодно. Нормалёк. Логично.
На будущее - человеку свойственно ошибаться.Не я сказал. Ещё из латыни цитата... Достоинство не в том что всегда прав (мы все люди и все иногда можем ошибиться), а в том, чтобы вовремя ошибку осознать, и не переть с ней на знамени напролом. Как василиск со своим "следящим устройством". Не всем хватает мужества признать.
Так что пока вышеуказанный персонаж для меня "господин соврамши". . laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3889
у меня насос могилевский дозатор д100 стоит.руль кручу влево и вправо а колеса стоят на месте что это может быть?насос нш10 снял привод крутится может причина дозатор или гидроцилиндр?у кого были такие проблемы?жду срочного ответа.завтра пойду купить новый дозатор (и нет времени найти причину) и гидроцилиндр.до этого трактор работал 4года, все было отлично.может кто отклинется
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Aleksej-1616 пишет:
Так начинай по порядку,насос проверь сначала может он му-му еб cen т.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3889
huh
Serega-60 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Так начинай по порядку,насос проверь сначала может он му-му еб [изображение] т.
да нет все нормально,причина оказалась банальной, открутилась гайка поршня в цилиндре clap laugh
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3248
А чо с уазки или волги не камильфо?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3248
Всё со списанного уаза буханки и ГУР тоже. good
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Шyриk пишет:
Хотел купить бачок ГУРа с газона
Себе на трактор хочешь поставить?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3889
Шyриk пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Шyриk пишет:
да придется из за куна переделывать ГУР
а вы не расматривали такой бак гура с маза? mail в нем есть сменный фильтр,в магазине фильтр отдельно продается.Правда,я себе раздобыл такого донора good
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3889
Шyриk пишет:
рассматривал. он тяжелее и "громозднее" камазовского бачка у меня сейчас. видимо придется снова его переделывать.
а вы куда его хочете ставить? у меня сделано по принципу как у втз blush2 как по мне нормально,1,5 литра масла там достаточно и меньше греется.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3889
Шyриk пишет:
Aleksej-1616 пишет:
вы
зачем опять "вы"
тм же где и стоял, почти где и у ВТЗ, только теперь там мало места между стойкой КУН.
плюя желательно оставить входы /выходы.
«А как вам удобнее — на „вы“ или на „ты“? Может, перейдём на „ты“?» laugh dri
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Шyриk пишет:
Хотел купить бачок ГУРа с газона некст.
2500 деревянных
2500 КАРЛ!!!!
пластиковая банка с крышкой, я в аху.....е в полном, даже как постоянному покупателю. свми оху..е от цены продавцы не смогли скинуть ниже 2100!!!!
Это пизц.
с волги есть похожий,надо?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
иваныч 45 пишет:
надо?
спасибо Иваныч, не надо. пересыл тоже денег станет. а так ты мыслю подал, щас обмозгую
А иномарок нет в округе в разборе фредов там скамеек?бачок то бэу отдадут недорого.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
У нас ребята ставят бачок из паяльной лампы,единственно,что штуцера нужно вварить,а так очень даже не плохо получается.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Сколько оборотов руля на д100 и гидроцилиндре от МТЗ 82? На днях сменил 160й свой на польский с МТЗ 320.4. крутится очень легко, но блин оборотов мне кажется много, от края до края в одну сторону-3, в другую -4. На 160-ом по обороту не выходило, из-за этого и бесило, хрен словишь на дороге, косить конечно же удобно было. Не могу привыкнуть. Цилиндр кстати стоит меньше, чем с МТЗ 82. Сейчас сфоткаю...
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Придется цилиндр с МТЗ 320.4 ставить. Наверное там меньше стоит чем этот.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3889
sheep breeder пишет:
у меня получилось где то слева 1,5оборот справа 1 оборот,дозатор д100,гидроцилиндр с мтз 1221(ход штока20см),второй насос нш10 левого врашения запитан на штатном месте,корпус гидропривода самопал
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Вот,вот,у меня такая же проблема,только с МТЗ 80,дозатор 100 и цилиндр такой же как у вас,и оборотов тоже так же 3 и 4,нужно подбирать цилиндр,иначе не успеваешь крутить баранку. По дороге оно нормально,но в работе не удобно, даже из леньтяйкой.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
сельскийсын пишет:
Вы правы,в работе вообще неудобно, так и не долго в угол здания какого-нибудь заехать) пока намаслаешься
Россия Р.Коми
31.03.2016 - 23:47
: 54
Здравствуйте форумчане! Кто может подсказать вот по этому дозатору
. Планирую делать на Т-25 ГУР, с боку дозатора есть 5ый выход, что с ним делать и для чего он нужен? Дозатор с каково-то погрузчика германского.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Чуть выше полистайте, у меня тоже данфосс, только 50, поставил недавно, мне нравится, гораздо легче крутить, чем белорусский.Только вот бокового выхода у меня нет
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Здравствуйте,в золотнике от газ 66 стало рвать манжеты, насос тоже от газ 66.Какая может быть причина? Спасибо.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Мои 5 копеек,рулевые колонки с автопогрузчиков,в одном родной дозатор,но с кучей попутного геморроя ибо с него выходит 5 шлангов и подключение через клапан потока( родной от него) но есть и плюсы,второй насос не нужен.клапан прикольный,и руль и основная гидравлика работают одновременно.на втором тракторе рулевая машинка тоже от погрузчика,но дозатор с Мтз,и гидроцилиндр тоже от него( Мтз 82). Но уже поставил два насоса.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Колонки имеют регулировку по наклону,очень удобно залезать и аылезать с трактора. Фото гидроцилинда с Мтз, пальцы родные,переточен только конус где заходит в рулевую тягу.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 357
Очень интересное и оригинальное решение с рулевой колонкой и дозатором thank_you
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3889
Andrei 42 пишет:
Очень интересное и оригинальное решение с рулевой колонкой и дозатором [изображение]
плохо что под панелью будет течь масло laugh
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Aleksej-1616 пишет:
Andrei 42 пишет:
плохо что под панелью будет течь масло [изображение]
зависть плохое чувство laugh
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Aleksej-1616 пишет:
Алексей, что у тебя все везде течёт то?
