Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 160 из 183
5466 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5336
aslanbi пишет:
Melnikov Lexa пишет:
Wasilisk27 пишет:
Сегодня был тех.осмотр - прошёл. Гос. инспектор привозил каких то
хлопцев, показывал как надо делать Гур, а ГОРУ не проходит, ребята смотрели
спрашивали, пожали руку и уехали. Нашим ребятам обьяснял чем отличается ГУР
от ГОРУ, что ГУР разрешается, а ГОРУ только со следящим устройством, желающим
облегчить управление тр-ром больше не нарываться на скандал и не умничать.
А можно поподробнее про следящее устройство .
Это рулевое как на МАЗ и КрАЗ и Газ 66,при отказе системы усилителя, всегда остаётся механическая связь между рулём и колесами.
На 2 стр. в этой теме есть фото.
А на 6-й странице в этой теме Я установил на Т-25 золотник с насосом ГАЗ-66.
На вопрос Вы не ответили.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Миxалыч пишет:
Вот и хочется чтоб он указал где оно наличествует в серийных конструкциях. В МТЗ-892,2 в частности.
На Т-150К и модификации К-700
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Миxалыч пишет:
. Вот и хочется чтоб он указал где оно наличествует в серийных конструкциях. В МТЗ-892,2 в частности.
У меня складывается мнение, что вы решили устроить мне экзамен, так это зря, если решили
по умничать, то это не со мной. Читай инструкцию по эксплуатации МТЗ- 892,2 - там всё написано
и очень доходчиво. thank_you
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Миxалыч пишет:
фирменные фуры с ГОРУ, без механической связи руль-колесо. Ничего, зажигают и по европам.
В том и беда что без механической связи ГОРУ плавает и не знаю где
вы такие фуры видели? Водитель всегда контролирует рулём ГОРУ и
колёса механической связью, иначе нельзя.
27.03.2015 - 07:58
: 5526
Wasilisk27 пишет:
Миxалыч пишет:
Да Боже упаси! Никакого экзамена. Но Вы утверждаете, что ГОРУ обязано иметь некое следящее устройство.
Вот я и хочу его лицезреть. Что ОНО есть такое? Не видел ни разу! shok
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Миxалыч пишет:
Wasilisk27 пишет:
Миxалыч пишет:
Вот я и хочу его лицезреть. Что ОНО есть такое? Не видел ни разу! [изображение]
Просунь рулевой вал через дозатор тогда увидешь "следящее гору" laugh
27.03.2015 - 07:58
: 5526
Wasilisk27 пишет:
Миxалыч пишет:
Можно иначе. Лично несколько лет назад разглядывал Европейца (вот марку точно не помню, вроде "скамейка") с рулевым на дозаторе. Сам удивился - думал эта система только для тракторов допустима.
Рулевое - чистая гидравлика, механической связи нет!
27.03.2015 - 07:58
: 5526
aslanbi пишет:
Себе "просунь"! На моём 892.2 такого нет!
04.12.2009 - 19:04
: 5336
Wasilisk27
Так Вы расскажите про следящее устройство.
Я нормально спросил а Вы начали умничать и какую то чушь писать.
У Михалыча как и у меня есть техника с двумя поворотными мостами и ГОРу, но никакого следящего устройства в этой системе нет, а может оно надо.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6887
к стати на т-150 после переделки на дозатор,в домашних условиях,и на тех что идут с завода,следящего устройства нет,эту тягу просто некуда крепить,если кому нужна могу подарить.
27.03.2015 - 07:58
: 5526
Wasilisk27 пишет:
и очень доходчиво.
Инструкцию КСТАТИ читал. Вдумчиво. И не только её. Коль Вы так серьёзны - готов побиться об заклад что в рулевом МТЗ-892.2 никакого следящего устройства нет. Чистая гидравлика.
Ваша ставка?
р.s. Вы точно понимаете разницу между гидроусилителем и гидрообъёмным РУ?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Что скажете с этим бачком будет грется масло, что-то отверстие обратки маленькое да и сам бачок не большой?
04.12.2009 - 19:04
: 5336
aslanbi пишет:
Нормально все с ним.
А чего рядом с воздуханом насос не поставили?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
На т30 стоит заводское гору, и проблем нет. По закону гору нельзя ставить на технику со скоростью более 40 км/ч.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
aslanbi пишет:
Не знаю,тут ремень подходящий подвернулся и рама от куна больше вариантов для маневра,если есть фото покажи пожалуйста как крепить у вентилятора. Устанавливаю золотник от МАЗа а не дозатор поэтому спросил про нагрев масла.
04.12.2009 - 19:04
: 5336
aslanbi пишет:
aslanbi пишет:
В курсе что фото на сайте похерились, и как бы никому дела нет, в этой теме отображаться начинаются только с13страницы.
На 14 и 15 страницах есть фото установки лепесткового насоса рядом с воздуханом.
11.02.2012 - 11:18
: 4285
aslanbi пишет:
Этот бачёк с Газ-66 там тоже золотник и завод ведь поставил да ещё над мотором так что греться масло не должно.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Serega-60 пишет:
aslanbi пишет:
На 66том насос лепестковый а тут нш,не знаю на МАЗе по-моему бачек в 3 раза больше этого,осталось рвд докупить и залить масло,а масло моторное пойдет или гидравлическое нужно?
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
aslanbi пишет:
По паспорту - подойдет.
Я использую ВМГЗ,при морозах и высоких температурах не меняет свои свойства.
: Одесса
01.12.2015 - 22:09
: 39
Здравствуйте. Тему почитал, постараюсь быть краток. НШ16 - имеющийся дозатор - гидрораспределитель.
Гидроцилиндр навернека большой, нужно меньше но этот всеравно хочется вернуть в строй для других целей, путем замены стершихся резиновых колец. Откуда он чтоб купить ремкомплект?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
Шyриk пишет:
Выскажу свое мнение - многие ставят гур на штатное место.
ИМХО - это минус. на тракторе сильная вибрация, и по рулевой колонке она передается в кабину.
если переделывать - эту вибрацию надо исключить, установив колонку на кабину.
В т 30 так и сделано.
но вопрос вибрации это не решает все равно.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Шyриk пишет:
yes3 Уже сделано! laugh
А главное монтаж/демонтаж без гинекологии!
21.11.2011 - 17:18
: 3519
333999666 пишет:
Диаметр цилиндра влияет на количество оборотов руля, более интересен ход штока. Если 16 см то можно ставить, если больше то покорректировать, на если меньше то для других целей.
: Одесса
01.12.2015 - 22:09
: 39
silivon4ik пишет:
333999666 пишет:
ход штока 18 или 20
30.01.2011 - 01:25
: 16634
333999666 пишет:
Похож на ПАЗовский, себе такой ставил с золотником от ГАЗ 66.... good
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Иван Василич пишет:
Похож на ПАЗовский
поддержу. пазовский,у меня на руле такой же стоит
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Сегодня бегло подсоединил рвд и опробовал усилитель,пальцем не крутится но особого усилия тоже не требует и чуть медлительно,может из-за того что нш6 поставил? минут 20 проработал масло не греется.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
[quote=Миxалыч]Вот я и хочу его лицезреть. Что ОНО есть такое? Не видел ни разу! [/quote
А кто возражает? Лицезрей.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
aslanbi пишет:
Отрегулировать давление в системе и не будет сильно греться,
У меня на 60 атм, пальцем не кручу, но легко и летом нагревается
при работе с КУНом, но рука терпит. Можно подтянуть будет легче,
но и нагреваться будет наверно сильнее.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
aslanbi пишет:
Какой цилиндр? У меня с СК-5 Нива и насос НШ-10. В золотнике Газ-66
впускное отверстие кажется 3мм и поэтому малость медлит и масло всё таки
не очень, но греется. Мне нравится, другим тоже. В соседнем селе
мужик поставил сошку от газона и то счастлив, стало легче.
