Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 158 из 183
5466 сообщений
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Андо пишет:
в Армени здесь нету
Он отправляет хоть куда.
smb
Аватар пользователя smb
: Киев
06.11.2014 - 00:52
: 9
Всем добра!
себе делал тоже так , все работает отлично. на шкив колленвала закрепил шкив генератора газ53. насос тоже греется, но для руки терпимо.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
smb пишет:
То есть получается, что еще меньше оборотов сделал...??? Не один к одному...??? scratch_one-s_head
smb пишет:
Он и должен греться, но не должен кипеть... wink
11.02.2012 - 11:18
: 4285
smb пишет:
Всем добра!
Так аплодисменты good
smb
: Киев
06.11.2014 - 00:52
: 9
Да, еще забыл - дозатор 120 кажись.
smb
: Киев
06.11.2014 - 00:52
: 9
Андо пишет:
цитата
у тебя дозатор новый. А насос, тоже новый? может проблема быть в насосе
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
smb пишет:
Андо пишет:
дозатор и насос ноаый
15.03.2019 - 21:04
Изучал вопрос установки доп насоса и наткнулся на решение с изготовлением проставки под дополнительный насос. На авито продают за 7500 деревянных. Мне удалось найти чертежи со всеми размерами. Кому нужно пишите на почту shizard@list.ru
prostavkadlyagidronasosa.zip
30.01.2011 - 01:25
: 16634
shizard пишет:
Кидай сюда, кому нужно скачают... wink
04.12.2009 - 19:04
: 5336
Иван Василич пишет:
shizard пишет:
Кидай сюда, кому нужно скачают... [изображение]
Так он по всей видимости за рисунки денег хочет.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Иван Василич пишет:
Спуститесь по теме назад - там всё есть без денег.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Wasilisk27 пишет:
Иван Василич пишет:
Я читал тему.... yes3
: Урдома
15.10.2015 - 20:10
: 28
Всем привет!Хочу купить дозатор,но не знаю какой марки.Может кто подскажет,какой лучше?Трактор Т 25.Заранее спасибо.
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Можно такой стоял на Т-16,на КСК-100 работает хорошо я доволен good
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 673
Господа,в закромах родины нашлось два вот таких цилиндра,диаметр штока 20 мм,ход 250,наружний диаметр цилиндра 47,прогугли применяемость вроде от т 16 вот только не понял рулевое или подъем кузова,есть мечты о гидроруле,подскажите кто что думает
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1324
250 большой ход.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 958
Павел 412 пишет:
У вас цилиндры ухо-ухо, ставятся на кузов. На рулевое , там ухо-резьба https://autoside.com.ua/product/gidrocilindr-rulevoj-t-16/
07.02.2019 - 14:45
: 673
РЭМ пишет:
Павел 412 пишет:
Диаметр штока на моих 20 мм а на этом 25мм
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Павел 412 пишет:
Вполне хорошие цилиндры,ограничить ход штока,проставкой,например,а в уши поточить пальчики и будет все гуд. Я такой ставил корешу,всё работает.
: Урдома
15.10.2015 - 20:10
: 28
Ребята подскажите,это от чего и что это?И подойдет ли этот цилиндр на гур?Трактор Т 25.Всем спасибо!
: Урдома
15.10.2015 - 20:10
: 28
На цилиндре нашел номер:4310-5003014 4 1234 88D.Что он значит?
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Kost89 пишет:
Это для подъёма кабины, похоже с маза. Кабина весит больше тоны, работает на подъём и на опускание одинаково. Как будет работать не знаю, у самого такой лежит,в будущем тоже хочу попробывать поставить на свою самоделку.
: Урдома
15.10.2015 - 20:10
: 28
Спасибо!Может еще кто что знает?Как то не охота покупать новый(((
07.02.2019 - 14:45
: 673
сельскийсын пишет:
Павел 412 пишет:
А можно по подробнее про ограничить ход?я засомневался не будет ли шток дохловат для рулевого?
07.02.2019 - 14:45
: 673
Kost89 пишет:
4310 это камаз военный трехмостовый,целиндр от подъема кабины.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Павел 412 пишет:
Почему военный? Вот это не с военного, но такой же.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
Kost89 пишет:
нашел номер:4310-
камаз-вездеход.в г\ц в донышке клапана могут стоять
07.02.2019 - 14:45
: 673
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Павел 412 пишет:
Камаз 4310 полноприводный ,кабина точно такая же как и у гражланского,просто привязка по артиклу начиналась с этого
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Павел 412 пишет:
Понятно.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Павел 412 пишет:
сельскийсын пишет:
Павел 412 пишет:
Втулка на шток цилиндра одевается внутри цилиндра,не дохловат,на т-16 же работает
