Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 157 из 183
5466 сообщений
13.04.2014 - 11:53
: 175
В ютюбе видел ролик. Т-25 с дозатором. С насоса родного идёт на дозатор, с дозатора слив на родной распределитель. И мужик говорит, что все прекрасно работает. То есть и навеска и рулевое. Может ли такое быть?
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
zomby пишет:
Это не удобний вариант
04.12.2009 - 19:04
: 5450
Андо пишет:
Если шкив сменить и обороти умножит
Не поможет.
Камазовский насос 125 атм. качает, отличается от зиловского приводом .
У Вашего насоса можно выходное отверстие рассверлить и предохранительный клапан затянуть или вообще убрать, но это если у Вашего насос-дозатора есть свой предохранительный клапан.
Какой у Вас насос-дозатор?
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
Melnikov Lexa пишет:
Андо пишет:
Не поможет.
saleo doc 100ad беларуский
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
[quote=Андо]
Андо пишет:
Не поможет.
[/q руль не хорошо работать если руль полно крутит лево или право не стоить и холосто крутится
04.12.2009 - 19:04
: 5450
Андо пишет:
saleo doc 100ad
Новый?
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
Андо пишет:
saleo doc 100ad
Новый?
да
04.12.2009 - 19:04
: 5450
Андо пишет:
Андо пишет:
saleo doc 100ad
Новый?
да
Шланги правильно подключены ?
Может мусор какой попал под клапана.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
Андо пишет:
Андо пишет:
saleo doc 100ad
Новый?
да
да все правилно а как знать знать забит это или другой проблем
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
Андо пишет:
Андо пишет:
Андо пишет:
saleo doc 100ad
Новый?
да
на дозатре есть регуровчний винт это с чего
13.04.2014 - 11:53
: 175
Андо пишет:
zomby пишет:
Можете, пожалуйста, пояснить, почему неудобный.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
zomby пишет:
Андо пишет:
zomby пишет:
У меня тоже так сделано, но надо наверное переходить на 2 насоса, медленнее навеска поднимает, когда рычаг распреда включаешь- отбивает в руль, практически неощутимо, но как то не по себе, что дозатор как будто разорвет, ещё в крайних положениях руля трактор задыхается, может это только у меня dntknw , но на первое время как вариант неплохо, руки будут целей, как вспомню заводской вариант- в пот бросает
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вот знакомый привод поставил
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Андо пишет:
Привет всем сегодня собрал гур т25 но есть проблем масло силно греется и руль не крутится как нужно пожалуйста помогите
Обороты уменьши на насосе и перестанет греться... Сейчас у тебя масло дросселирует через перепускной клапан, отсюда повышенный нагрев... wink Когда то ставил себе ГУР на ГАЗончик и решил сделать побольше оборотов на насосе, поставил шкив на насос поменьше, масло моментально закипало, усилитель отказывался нормально работать... wink Когда решил поставить ГУР на Т25, сначала почитал тему и то же увидел эту проблему, кто поставил шкив на насосе поменьше, все жаловались, что масло греется, а те у кого шкивы один к одному, хвалили хорошую работу ГУРа… Как то так... wink Еще можно отрегулировать перепускной клапан, тем самым увеличить давление...
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
Иван Василич пишет:
Андо пишет:
Обороты уменьши на насосе и перестанет греться... Сейчас у тебя масло дросселирует через перепускной клапан, отсюда повышенный нагрев... [изображение] Когда то ставил себе ГУР на ГАЗончик и решил сделать побольше оборотов на насосе, поставил шкив на насос поменьше, масло моментально закипало, усилитель отказывался нормально работать... [изображение] Когда решил поставить ГУР на Т25, сначала почитал тему и то же увидел эту проблему, кто поставил шкив на насосе поменьше, все жаловались, что масло греется, а те у кого шкивы один к одному, хвалили хорошую работу ГУРа… Как то так... [изображение] Еще можно отрегулировать перепускной клапан, тем самым увеличить давление...
Иван Василич пишет:
Андо пишет:
а как отрегулировать перепускной клапан
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
Андо пишет:
Иван Василич пишет:
Андо пишет:
Иван Василич пишет:
Андо пишет:
а если обороты много почему на малного хода двигателя руль трудно крутится
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Он сам привод делал или купил готовый?
04.12.2009 - 19:04
: 5450
Андо пишет:
Андо пишет:
Иван Василич пишет:
Андо пишет:
Иван Василич пишет:
Андо пишет:
А Вы не пробовали для проверки подключить основной насос с гидравлики (НШ-10) к рулевому?
04.12.2009 - 19:04
: 5450
Иван Василич пишет:
Андо пишет:
По характеристикам они от 600 до 4800 крутятся .
У меня насос 66 грелся до 130С из за кривости, статор смещен был относительно выпускных окон,получалось что лепестки еще качали а маслу некуда уходить было, я статор с камазовского насоса поставил , температура 60С стала .
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3921
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Sergey.L пишет:
готовый брал
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Aleksej-1616 пишет:
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/privod_nsh-10_na...
готово продаются
здесь и брал, все сделано good
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
Андо пишет:
Андо пишет:
Иван Василич пишет:
Андо пишет:
Иван Василич пишет:
Андо пишет:
скгодня хочу так папробвать
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Андо пишет:
Нужно уменьшить количество регулировочных шайб на предохранительном клапане, на рисунке они под цифрой 14...
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Андо пишет:
Потому, что масло успело нагреться и стало жидким... wink На глазок, оборотами двигателя не отрегулировать, надо либо шкивы один к одному ставить, либо клапан подрегулировать... wink Тут, в этой теме, несколькими постами выше, есть отличное описание где и какие взять шкивы, если мне память не изменяет, то нужны УАЗовские большие с помпы, они идеально подходят для переделки... wink Кстати, есть заблуждение, что масло нагревается из-за того, что масляный бачек установлен в подкапотном пространстве, но из своего опыта я сделал вывод, что на всей технике, где применяются такие насосы, они стоят на двигателе, вместе с бачком, в подкапотном пространстве, по этому и у себя поставил его под капот, на двигателе.... wink
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
Сегодня с гш 10 соединила и асе нлрмално но есть вопрос сколко обороты нужен для нш 10
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
Иван Василич пишет:
Андо пишет:
Потому, что масло успело нагреться и стало жидким... [изображение] На глазок, оборотами двигателя не отрегулировать, надо либо шкивы один к одному ставить, либо клапан подрегулировать... [изображение] Тут, в этой теме, несколькими постами выше, есть отличное описание где и какие взять шкивы, если мне память не изменяет, то нужны УАЗовские большие с помпы, они идеально подходят для переделки... [изображение] Кстати, есть заблуждение, что масло нагревается из-за того, что масляный бачек установлен в подкапотном пространстве, но из своего опыта я сделал вывод, что на всей технике, где применяются такие насосы, они стоят на двигателе, вместе с бачком, в подкапотном пространстве, по этому и у себя поставил его под капот, на двигателе.... [изображение]
с шкивами мало разница . А как отрегулировать клапан
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Андо пишет:
Пост №4952...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3921
Aleksej-1616 пишет:
готово продаются
здесь и брал, все сделано [изображение]
лёха35 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
готово продаются
тоже у него покупал привод, когда товарищу рулевое делали, сделан хорошо.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
готово продаются
лёха35 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
готово продаются
брат я в Армени здесь нету
