Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 156 из 183
5466 сообщений
06.01.2018 - 20:31
: 32
Олег72 пишет:
aslanbi пишет:
черепашим ходом продвигается моя рулевая,не знаю куда лучше установить насос под генератор или напротив него.
вот
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3169
[quote=февраль62]вот[/quote
добротно сделал , сколько ход штока при повороте от края до края, хватает до ограничителей
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Я бы единственное не стал бы загромождать привод насоса, в случае ремонта соединительной муфты лишняя разборка. У меня как то в лесу в мороз разорвало болт соединительной муфты, заменил подходящим и до дома. А так good
30.01.2011 - 01:25
: 16634
февраль62 пишет:
Олег72 пишет:
aslanbi пишет:
вот
Толково сделано... good Цилиндры от ЛТЗ...??? Какая их длинна..???
29.03.2018 - 13:29
: 3906
На ЛТЗ один цилиндр, как и на ВТЗ.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
февраль62 пишет:
Олег72 пишет:
aslanbi пишет:
вот
У меня мало места для моневра,рама широкая от куна и наладка низкая колесо достает насос при полном вывороте,и гену не возможно будет натянуть, придется развернуть и бачек прям на насос прикрутить.у тебя как ремень не буксует?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Василий ВТЗ 2032А пишет:
откуда такие данные?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
Вот ты к чему это написал? Ты чего реально думаешь, что кроме тебя трактор никто не видел?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
а цилиндр двухсторонний видели?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6955
Так цилиндр всё равно один,хоть и двухсторонний.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
причём тут двусторонний и два.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Антон Фадеевич пишет:
билет купил?
06.01.2018 - 20:31
: 32
wasili4]<p>[quote=февраль62]вот[/quote</p>
<p>добротно сделал , сколько ход штока при повороте от края до края, хватает до ограничителей</p>
[[quote=Иван Василич
пишет:
февраль62 пишет:
Олег72 пишет:
aslanbi пишет:
вот
Толково сделано... [изображение] Цилиндры от ЛТЗ...??? Какая их длинна..???
/quote]
wasili4]<p>[quote=февраль62 пишет:
вот[/quote
Пред тем как устанавливать цылиндры я доварил обе сошки и замерил их ход (получилось 19 см ) Затем 2 цылиндра 40*20*250 переделал на 40*30*190 Штоки заменил чтоб сошлось 3 параметра (по расчетаи Мыхалыча -еще раз спасибо!!! ) Первое -производительность дозатора. Второе - обем полостей чылиндров. Третье - обороты руля от края до края Остальное посмотрите стр 148 пост 4441 +
06.01.2018 - 20:31
: 32
[quote=Виталий 68]
Виталий 68 пишет:
человек не понянул стоковый. Два поставил по принцыпу завода.
Расшифруй написанное, какая то не понятная изъяснениё.
Это сообщение будет удалено автоматически 16-01-2019 в 12:39:07
Все правильно!!! Двусторонний дорого Сделал как на МТЗ 1221 Преимущество такого подключения возможность выбора оборотов руля .( Взависимости какие полости цылиндров подключены) Первый- 1,04 Второй-2,3 Третий- 3,4 Пользуюсь 3,4
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
февраль62]<p>[quote=Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
дозатор 160?
06.01.2018 - 20:31
: 32
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
дозатор 160?
Дозатор M&Z 100
01.12.2013 - 18:52
: 6955
Виталий 68 пишет:
билет купил?
я должен этим вопросом заниматся,ты всех в гости зовёшь так что буть добор предоставить билеты и всё что с этим связано и не только мне.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
билет купил?
билет исключительно по паспорту. Пртсылай скрин первой страницы. Ты ж не приедешь. Могу пари забить.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Мое чудо. Три года полет нормальный.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Насос я переделал.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Товстоноженко Владимир. пишет:
Мое чудо.
Это не "чудо" - это "прелесть"!
Насос я переделал
Переходную пластину не приваривал? Я приварил - теперь узел снимается весь в сборе.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Я не приваривал, но пришлось один раз снимать, дело 30мин.
06.01.2018 - 20:31
: 32
aslanbi пишет:
февраль62 пишет:
Олег72 пишет:
aslanbi пишет:
вот
Ремень тянет на все 100 хоть и не очень натянут Ремень 900тий В профиль. Всем советую (и по надежности и по финансам) Вся эта прыблуда разположилась ближе к двигателю чем генератор. Передаточное 1 к 1
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 745
выложите фото крепления гидроцилиндра к балке
29.03.2018 - 13:29
: 3906
И так же вроде видно, к балке приварена площадка, г/ц закреплен хомутами.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 745
мне не видно,
пусть лучше изобретатель расскажет или покажет.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
Привет всем сегодня собрал гур т25 но есть проблем масло силно греется и руль не крутится как нужно пожалуйста помогите
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
Вот
04.12.2009 - 19:04
: 5450
Андо пишет:
Вот
Эти насосы у многих греются, у меня в том числе.
Давление то 70 атм.поди , а надо 120 .
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
Если шкив сменить и обороти умножит
