Так народ давно газоновские рулевые редуктора использует на запчасти для Т-25. Там половина деталей одинаковая, и передаточное число тоже, так что легче не будет. А вот если необходимо установить в сборе из-за убитой родной или при восстановлении трактора то это можно. Проблема только в боковом смещении сошки, но ее как то решают. У нас товарищ поставил, сам руль как то не удобно стоит а так уже много лет работает.
А как неудобно,сильно левее получился? Спрашиваю потому,когда примерялся ГУР ЗИЛа воткнуть,получалось баранка и не только ,перекрывает залаз в кабину,хоть его справа делай....
а вот целиком редуктор вкарячить под правильным углом ,тут надо по кумекать.
"Павел 48" пишет:
я руль и редуктор соединил карданчиком, руль посередине.
Я бы тоже пошел дорогой через карданчик. Только в доноры подбирайте не ГАЗ-53 а ГАЗ-3307 (?, с "новой кабиной"), их выпускают сто лет и гнилых списанных валом, берите вместе с рулевой колонкой и рулем Тогда будет Вам все в сборе: и подрулевые переключатели и замок зажигания с противоугонкой.
В твоём случае-да а как с гуром ЗИЛ 130 для Т 25? У него без кардана высота как раз до колена левой ноги доидёт...Если только цепок с двумя звёздам....а вообще это надо прикинуть по месту авось и выход....
рассматривал такой вариант - он БОЛЬШОЙ! нашол от ПАЗика, он немного меньше, но воплотить не успел - подвернулся дозатор КСК-100, теперь буду делать "чистую" гидравлику. сегодня откопал подходы к МТ, чуть потеплеет, и вперёд.
Всем привет,вот решил и себе переделать рулевое на гидравлику, по этому поводу вопрос-надо выбрать что покупать
1-насос дозатор ХУ-85-0/1
2-Гидроруль ХУ-85-0/1 с блоком клапанов(встроеный)
Кто может объяснить что лучше, и что значит с блоком клапанов и просто без клапанов.
Насос буду ставить второй нш-10 +бачок под масло. заранее спасибо.
Здравствуйте Лёнь.Меня интересует такой же вопрос.Как, нашли ответ?
Вот информация: Годроруль ХУ 120 с блоком клапанов
Насос НШ 10-10 левого вращения.
Блок клапанов выполняет следующие функции:
предохранительный-защиту питающего насоса от перегрузки по давлению.
обратный-предотвращение вытекания рабочей жидкости при обрыве трубопровода питания.
противоударные -защиту гидросистемы от скачков давления в результате ударных воздействий дороги
на колеса.
противовакуумные-подпитку противоположной полости годроцилиндра при срабатывании
противоударного клапана и предотвращение кавитации.
Боюсь усилия не хватит , да и на Ладе калина ему ума дать не могут то работает то сачкует ,плюс им ещё ЭБУ двигателя управляет в зависимости от скорости усилие регулирует и при падении напряжения отключает его !
Если брать калиновский то не связывайтесь с Махачкалинским, ерите Калужский, заказывайте лучше на заводе. Друг на калину себе ставил. На заводе он стоил 9тыр, в Москве в магазине 19тыр, в Калугу назад привезут 25тыр. Он пошел по пути бутылек коньяка кому то там на заводе + 9 тыр в кассу (а то заводам по закону нельзя напрямую в розницу продавать, а то торгашам кушать нечего будет)
"jgor0106" пишет:
Яп не сказал что на калине до установки ЭУРа у него на асфальте руль крутился прям сильно легче чем на Т-25, после установки - одной рукой и абсолютно без усилия. На калине он работает отлично, который Калужский, Махачкалинский - да, для смертников скорее.
"jgor0106" пишет:
Отключает на 60км/час, думаю что это не трудно будет обмануть.
Отмечусь с вашего позваления
У меня была такая мысль.но пока думаю поставить электро усилитель к примеру как на лада калина
Думаю пустая затея, посмотрите характеристики ,снижение усилия с 22 кгс/м до 3,5 кгс/м , как то совсем мало, для примера уазовский гур 90 кгс/м дает усилие .
Может калиновский эур и больше сможет, в интернете не нашел такой информации.
Всетаки я попробую я радио-механником работаю мне как то электронника ближе ..Насчет ЭБУ смотрел по схеме легко обойти 4 провода тахометр на+..спидометр отключает незапитывать его .замок +.
Самое главное ставить его недолго.обрезать вал рулевой колонки соеденить через карданчик с ЭУ... а ЭУ закрепить через пластину к панели приборов. но чуть выше панели..чтоб не вибрировало это хозяйство закрепить его еще и к трубе рулевой колонки .. сдесь все просто
Премущество то что что руль будет регулироватся на себя и от ..Руль с переключателями и кнопками поставить так же от машины..возможно подойдут и кожухи чтоб невидно было проводов и прочего хозяйства
По мощности можно сказать одно гидравлика мощнее.. но шланги сальники насос масло +обслуживание ....все это в разы дороже.Но надо ли на т-25 столько мощности на руль ..ведь если смазывать передний мост пару раз в год то и мощный усилитель не понадобится.
По весу 25ка не намного тяжелее жигуля 12.
мое мнение что электро усилителя хватит на 100 % ...ну а в калее и гур непоможет
я на разборку звонил они дадут за 500-700 руб.дадут снять все что мне надо..время будет поеду сниму все и буду пробовать
Они говорят что не только на 12шках они стоят ЭУ......
Прошу ваше мнение может я что то не учел и (гдето грабли)
А как он будет относится к ударам когда руль из рук вырывает ,к таким нагрузкам электроусилитель не привык !
jgor0106
наши руки это выдерживали это как-то а ЭУ уж точно выдержит
я год на 12шке по полям ездил и хочу сказать он неплохо справляется и данными ударами с ударами.
Конечно пробовать надо .Удары это серьезный аргумент
Нехочется чтоб получилось так dread
Здравствуйте.
т-25 весит почти в 2 раза больше.
С 12-кой некорректно сравнивать, с уазом надо.
Но может что то и получится , по ссылке руль от Тойоты Короллы на УАЗ . http://www.drive2.ru/users/region-73/blog/288230376151910066/#post
Если руль будет выбивать в колее демпфер поставить.
Всем доброго дня,в дальнейшем тоже планирую гидравлику,где то здесь видел,не помню где-писали,но фото не было исли поставить Привод гидронасоса (для позиционного регулирования) Т-25А и двойной нш,может кто делал
А вы что нашли такую проставку в продаже? Поделитесь координатами продавца! Мне даже на заводе отказали. Лебин сделал самодельную на два насоса с родной шестерней привода НШ, и еще одно фото привод под спаренный насос из темы "Т-25 как 100% универсальный трактор" (кто автор не помню)
механизатор спасибо,видел-хорошо сделано,вот и спрашиваю,т.к. помоему эта проставка,которая непосредственно прикручивается на промежутку и к приводу-есть,забрал кучей со всеми мелочами,посмотрю скажу точно,а я думал можно найти,спасибо что сказали
Если есть заводская, то сделайте чертежик проставки и шестерни(кол-во зубьев хотябы), будем благодарны
у меня от газ53 стояла не легче.потом дозатор от немецкой косилки поставил ,сейчас всё отлично .
Вот в том то и дело что родная не поддаётся регулировке. Вал под сошку можно удленить. а вот целиком редуктор вкарячить под правильным углом ,тут надо по кумекать. Можно как то так.https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/111492
А не проще гидравлику.и руль куда хошь поставишь.
Да рад бы,только всё уже сдано в метал.уголка ржавого не найдёшь.
Есть ещё рулевое с зила. тут упирается всё в установку второго НШ. да и времени нет свободного.
Можно фото?
можно конечно.
редуктор закреплён на левом лонжероне.
у меня нш32 стоит и клапан деления потока от т40 и всё отлично.ещё вариант спаринное нш поставить.
Добрый день! Пока ответа нет, вот как потеплеет займусь более основательно.
на колеса.
вот он
Добрый вечер вот инете нарыл готовое заводское решение рулевого на гидравлике,может кому будет интересно!!!!!
вот и рулевая колонка к тому фото
В общем ИМХО мысль с ЭУРом имеет право на жизнь.
jgor0106
Здравствуйте.
