Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 150 из 183
5466 сообщений
Литва
18.03.2014 - 11:52
: 34
Сергей попробуй поставить предохранительный клапан от комбайна Нива.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
ura пишет:
Здраствуйте, выкладываю фото установки гидроусилителя – насос НШ 10 установлен вместо привода тахоспидометра. Привод от топливной на насос НШ 10 передаётся с помощю валика (головка на 27, обрезанный валик от штатного привода насоса НШ10 МТЗ)
Думаю что это самое толковое установление НШ из всех вариантов, попробую сделать также. Можно узнать как дозатор устанавливали? Как работает конструкция сейчас.
: Кропивницький
18.08.2018 - 11:48
: 38
всем привет! у меня такой вопрос: поставил дозатор(болгария 100) завел трактор(т 25, насос нш 10 новий гидросила) а руль крутится в
холостую(((
колеса не поворачивают ни влево ни вправо...
ето дозатору ппц?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Іван_88 пишет:
ето дозатору ппц?
Не факт. Глушим и проверяем все - вход, выход, вплоть до направления вращения насоса. Для начала проверь подачу масла к насосу, у меня, например, пережимало патрубок и тоже считал что дозатору ппц.
: Кропивницький
18.08.2018 - 11:48
: 38
silivon4ik пишет:
Іван_88 пишет:
ето дозатору ппц?
проверялось все несколько раз...
при поворотах из шланг не течет масло!
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Іван_88 пишет:
silivon4ik пишет:
Іван_88 пишет:
ето дозатору ппц?
К дозатору масло идёт?
С дозатора на слив выходит?
Двигатель "чувствует" нагрузку от насоса?
Может обратка забита.
Надо все варианты рассматривать. Выше написал, что в первую очередь проверил бы я.
: Кропивницький
18.08.2018 - 11:48
: 38
просто срезало шлицевой вал(качество гавно)... вот потому и не поворачивал...
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Вал, который идут на руль? На нём же нагрузки почти нет. Он что - бумажный? Может где то подклинило всё таки? Или клапан "залёг"... Просто я бы проверил перед тем как ставить новый дозатор. Цена вопроса больше 100$ всё таки...
: Кропивницький
18.08.2018 - 11:48
: 38
загризла цапфа, а я с дуру рулем крутанул... вот и сломался вал... думал дозатор, а оказалось...
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Іван_88 пишет:
Ну вот и причина! Восстановить то можно? Надо придумывать ограничители на цилиндр!
: Кропивницький
18.08.2018 - 11:48
: 38
уже отремонтировал... цилиндер сдесь не причом! до єтого ж нормально работало)
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Иван, если я понял у Вас закусила цапфа, правильно? Если "да", то причина в слишком большом ходе цилиндра! Или я может не правильно понял... Но Вам виднее! Я даже фото не видел, не то что "вживую".
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
подскажите как открутить болт шкива на коленвале,как зафиксировать колено от прокручивания?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
aslanbi пишет:
Ставишь ключ и стартером быстренько срываешь,предварительно усики стопорной шайбы разогнуть
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
RUS 59 пишет:
aslanbi пишет:
усики не заметил и болт под ключ 22.единственное аккумулятор старый если потянет. а что если включить 6 передачу и через колесо раскачать?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
aslanbi пишет:
RUS 59 пишет:
aslanbi пишет:
Потянет я думаю,там же секундное дело
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
без токарки можно установить какой нибудь дополнительный шкив?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Сверлить всё равно придётся.
У меня стоит шкив с помпы 53. на него повесил насос НШ10 на рулевое. Конечно тонковат ремень, но пока работает.
Да и шайбу-прокладку, вроде все равно точил. Уже не помню.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Bodryi пишет:
а шкив помпы от волги тоньше или такой-же как на газ 53?с токаркой проблема очереди, пока обяснишь токарю что и как и еще напильником после него подгонять.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Снять стартер и монтировкой заклинить венец . Я как то так откручивал болт на коленвалу . Трактор Т 40 . Разницы думаю нет .
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Жора- пишет:
aslanbi пишет:
Монтажку в люк сцепления или кусок кардана надеть на вал отбора мощности и включить вал вом
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
aslanbi пишет:
Bodryi пишет:
На счёт волги не знаю. Батя работал на 53 вот и был шкив в запасе. Из токарки - обычная шайба. Особого умения не надо. Просто убрать зазор.
Я отвёз токарю два шкива и попросил из состыковать. Чтоб ремень гидрача не цеплял основной шкив - дополнительный чуть выдвинули вперёд-шайбой прокладкой. Соединили всё четырьмя болтами и плюс выточили новый болт крепления шкива. Нужен длиннее.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
открутил болт шкива,поставил накидной ключ нажал на кнопку старт,ключ свернулся в бараний рог болт открутился и шкив на пару см выскочил,теперь не пойму как центровать резбовая часть болта толще и шайба болтается после резьбы, а что надо сделать чтоб не открутилось это все?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
aslanbi пишет:
А что центровать,там шпонка стоит.Если вам второй шкив ставить то все равно надо этот шкив снимать
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
RUS 59 пишет:
aslanbi пишет:
Совершенно точно! Если собираешся ставить доп шкив - на тракторе не получится. Снимать всё равно придётся.
13.04.2014 - 11:53
: 175
Извините, что не по теме. Вчера при заводке т-25 был слышен то утробный звук всасывания и дым шел между цилиндров. Звук мотора был страшен. Сегодня трактор вообще не хочет заводится и опять же дым идет не из выхлопной а где то между цилиндрами. Замена прокладок между выхлопной и цилиндрами ничего не дала. Внизу трубок толкателей появилось много масла. Что это? Следов трещин на головках не видно. Может ли на это как то влиять клапана?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
aslanbi пишет:
А не проще поставить это https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/privod_maslyanog...
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Василий ВТЗ 2032А пишет:
aslanbi пишет:
помоему там цена космическая была,допкорпус есть у меня только подшипники прокручиваются в посадочных местах,цена б.у. от 2-4 руб ,с ременным приводом дешевле и спокойней на душе smile3
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
aslanbi пишет:
Приклей,,,,клеев море теперь.
