Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 149 из 183
5466 сообщений
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1281
у меня сейчас вообще три нш стоит нш-10 рулевоя нш-16 задняя навеска (эти два на стандартном месте) и нш 32 на передней крышке как у т-40 поставил чисто для погрузчика, а то нш-16 меня утомлял своей медлительностью
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Да у него похоже самоделочка и это единственный НШ.
Я ваще то не у тебя и спрашивал,а если не видишь второй НШ то это не значит что его нет...
Человек сам ответит самоделка или нет,это плохая привычка за других отвечать... hi
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Просто Михалыч пишет:
У меня на тракторе два НШ спросите у меня зачем они мне.....
15.12.2011 - 19:03
: 3586
У меня на тракторе тоже два ....я спросил про двигатель...и заметь не утебя huh
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1281
если внимательно посмотреть там второй насос от коленвала в движение приводится там его краюшек видно, и вообще парни давайте мирно жить хватит злости ее и так в повседневности хватает а вы еще здесь собачитесь
01.01.2015 - 22:12
: 543
wasili4 пишет:
макаров геннадий пишет:
Мужики вроде в этой теме кто то писал про установку нш вместо уентрифуге что я сделал оцените
хорошая работа good , как шестерня привода насоса крепится к плите как у сорокана и какие каналы задействовали на фильтр ?
шестерня крепится как на сороковке,каналы видны только на лобвие выведены на ружу
01.01.2015 - 22:12
: 543
Если не сикрет зачем два НШ на двигателе?
это трактор самодельный один на рулевую другой на гидравлики
15.12.2011 - 19:03
: 3586
На храповик тоже сам насос ставил?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Как может НШ чистить, или я что то не понял????
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3169
тогда если можно фото места выхода и входа каналов на лобовине
01.01.2015 - 22:12
: 543
да сам ставил он на рулевую
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Отлично и очень красиво сделано good good
01.01.2015 - 22:12
: 543
wasili4 пишет:
вот здесь видно если надо другие фото то только завтра
15.12.2011 - 19:03
: 3586
вот здесь видно
Что хорошие станки на которых работаешь good
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3169
вот здесь видно
спасибо всё видно
01.01.2015 - 22:12
: 543
Станкам по тридцать с лишним но стараюсь следить за ними.
И вот фото по отдельности
01.01.2015 - 22:12
: 543
И есть вариант с отключающимся насосом
01.01.2015 - 22:12
: 543
Виталий 68 пишет:
Ждём фотоотчёт.
завтра только смогу сфоткать
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Михалыч поди молодуха приснилась или ветер не с той стороны. Старая мозоль открылась. laugh
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Bodryi пишет:
Надеюсь у Михалычей всё в порядке
Серёга спасибо,у меня всё в порядке,просто некоторые со словесным поносом нападают и не дают с людьми пообщаться dread
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Работа любит того кто работает
thank_you
01.01.2015 - 22:12
: 543
Вот обещанное
: воронеж
11.06.2018 - 22:49
: 3
всем привет. внимательно перечитал почти весь форум и пришёл к выводу постановки второго насоса. собрал систему гур-насос Нш16 и последовательно дозатор (100)- распределитель гидросистемы(р80) заработало прекрасно . начал проводить испытания . в крайнем положении поворотного цилиндра(мтз) и одновременном положении на подъём секции распределителя разорвало насос. вопрос- с чего можно поставить перепускной клапан(предохранительный) и где? сразу за насосом?. пробовал ставить делитель потока с Т40. то ли такой попался то ли я вдето ступил нш16 его не продавливает работает только дозатор а гидравлика нет. хотя нашёл в интернете рекламу комплекта переделки т25 на насос дозатор с делителем потока . жду совета. заранее благодарен.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
один насос,клапан потока .
15.12.2011 - 19:03
: 3586
броневой пишет:
С грузом на навеске пробывал одновременно ?
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
броневой пишет:
Пока нет.ещё ни куда не выезжал.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
броневой пишет:
Интересен результат.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Результат.нагрузить нечем,отжимался на навеске,работает с гидроусилителем отлично.
: воронеж
11.06.2018 - 22:49
: 3
спс. привет всем .попробую купить другой делитель потока .на том что есть походу отверстие в золотнике слишком большое нш16 не осиливает пружину . работает только один дозатор.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Cергей Черепов пишет:
у меня делитель потока с электро погрузчика huster .там интересно реализована гидравлика-делитель потока является головой от гидронасоса,пришлось фланец придумывать.чтоб его подключить.сам клапан работает не как на т-40.подача давления не в торец поршня делителя потока а по середине ,внутри поршня каналы -по ним в зависимости от потребности ГУРа и распределителя- потоки гидро жидкости смещают поршень в ту или иную сторону,сам клапан простой но интересный.
