Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 148 из 183
5466 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Bodryi пишет:
sheep breeder пишет:
Подвернулся мне подешевке 160 дозатор новый, поставил вроде все нормально, правда оборотов мало, но ничего-привыкну
Сколько оборотов получилось от края до края?
А так - как на спортивной машинке кататься будешь! lol Но очень неудобно с малым ходом. Кидает от края до края, если нет задатков хирурга с их филигранными движениями.
Ну или по совету Виталия цилиндр бОльшего диаметра ставить...
На мтз 1221 стоит дозатор 160...но там 2 цилиндра.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Вот ещё доснял и стул в придачу.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Виталий 68 пишет:
Цылиндр поболе ставь.
Да цилиндр маловат, просто ход в нем 160 как раз, мтзовский снял и преварил ближе крепление-уж сильно большой ход штока, может кто подскажет с чего поставить цилиндр с нормальным ходом, но по объему больше.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
лёха35 пишет:
Виталий 68 пишет:
А убавить ход не проще, чем цилиндр искать? Способы тут уже описывались. Когда делал рулевое на т25, цилиндр тоже был с ходом 200мм, сделал 160. Разобрал гц, вместо гайки, которая держит поршень, из шестигранника выточили гайку длиннее, чтобы сократить ход штока.
Можно проще сделать, найти трубку по диаметру штока, разобрать цилиндр и надеть трубку на шток по размеру таким способом уменьшите ход штока.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Ромик2 пишет:
Просто трубку - может этой трубкой выдавить голову цилиндра. На трубку по концам плоскость какую то делать надо. Моё мнение.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Bodryi пишет:
Ромик2 пишет:
Третий год пользуюсь, не выдавило, можно и шайбу туда подобрать для надежности.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Может проще героторную пару проточить под размер сотого дозатор с неисправного д-250 и поставить на этот д-160 dntknw , просто таких маленьких цилиндров куча целая лежит, если вдруг что случится с цилиндром, например шток погнет, то поменял и все.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
а от насоса зависит количество оборотов, например от 10-го и 16-го
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Нет....немного конечно при убитом насосе газовать ннада.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
Подскажи сколько оборотов делает руль от упора до упора, влево и вправо?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Andrei 42 пишет:
При дозаторе с мтз 1221 и маленьком цилиндре всего один оборот....при 100 и 125 дозаторе по два с половиной оборота....можно догнать до 4 х в каждую сторону....но это для ювелирного вождения.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Andrei 42 пишет:
Влево один, вправо и того меньше, в целом уже привыкаю, может так и удобнее, меньше маслать lol
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
Если один оборот, то хорошо для работы в огороде.
Три оборота рекомендуют в транспортном положении при хорошей скорости.
Если поставить НД-85 с Т-16, то по идее должно получиться 2 оборота, среднее универсальное решение.
Если оставить НД-160, то в теории можно сделать: scratch_one-s_head
1-поставить на рулевое ЦС-75( ход штока 200-придётся уменьшать) ну и громоздко, или другой ГЦ переделывать(подбирать по объёму).
2-два ГЦ как у МТЗ-1221, но надо мерить подойдёт или нет поставить их вдоль поперечной балки.
3-к уже установленному просто подсоединить ещё дополнительно один ГЦ, только как балласт( для объёма)
А если вместо НШ-10 поставить НШ-6, или уменьшить обороты шкивами, то как может сказаться на работе рулевой с НД-160?
06.01.2018 - 20:31
: 32
Andrei 42 пишет:
Ставте 2 цылиндра вдоль балки Таким образом вы сами (льогким движением руки) установите количество оборотов руля в зависимости какие полости цылиндров будут задействованы 1-поршневая 2-штоковая 3-поршневая+штоковая
06.01.2018 - 20:31
: 32
февраль62 пишет:
Andrei 42 пишет:
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
февраль62 пишет:
Оно то так... . Но пока все это переделаешь в сравнении с одним продольным цилиндром то на другие движения сил уже не останется ( а может и средств). Плюс, не забываем, что вмешиваемся в рулевое - а там нужно поосторожнее!
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Да уж переделывать на два цилиндра или еще что-то уже нервов не хватает, десять раз все снималось, переставлялось, то РВД текут, то еще что, пускай пока побудет так, правда с одного насоса в дальнейшем надо отойти. Короче вот так сейчас рулевое выглядит .
Буду еще много чего добавлять, переделывать. Хотел может даже тему новую выкинуть по своему т-25, если форумчане не против blush2
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Одного насоса не хватает или другая причина??? Какой насос?
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
kubinez пишет:
Всего вроде хватает, слышал что может сальник на дозаторе может выдавить, и грязь с гидробака в дозатор попасть, хотя в чистоте гидробак стараюсь держать, еще дополнительный корпус с фильтром, и датчиком давления при засоренности срабатывающем, на гидравлику хочу поставить с комбайна Палессе GS10. Насос стоит новый гидросиловский нш-16.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Долго не мог понять какого хрена не работает дозатор который снял с погрузчика и приладил на т-25, но он был хитрый ,не 4 шланга к нему идут ,а пять.под постоянным давлением работать не хочет,ему подавай давление когда ему надо, bang для этого и есть пятый шланг,он управлял дозатором который стоял на самом насосе.и да насос на погрузчике один,и на руль и на основную гидравлику. Выдрал с родного насоса голову,состряпал фланец- подключил к нш -16 и ура все заработало.у клапана приоритет в сторону руля,тоесть руль работает всегда,а гидравлика когда руль в покое.на тракторе стоит два насоса но пока подключено на нш-16. Вот и думаю оставить все на одном насосе а остальное все поснимать, и тем самым упростить конструкцию,или все таки на два насоса?( на второй трактор буду ставить дозатор с Мтз ,так что привод с гидробаком будут нужны)
21.11.2011 - 17:18
: 3519
броневой пишет:
Можно и один, только как будете с приоритетом выглублять культиватор при развороте? Как на ходу поднять просевшую навеску? Удобно ли будет цеплять прицеп и с/х агрегаты? Обеспечите ли чистоту масла приемлемую для ГОРу после перецепок и т.д. и т.п.. Так что принимайте решение сами.
Удачи!
P.S. Улыбнуло. Представил как в конце гона при развороте поведет себя плужок, например, - пошел на подъем, руль дернули, подача масла на распред отрубилась, плуг под весом летит на землю, руль остановился, плуг идет вверх, успел хорошо, не успел тронуль руль все повторяется, надоело, выжал сцепление остановил трактор, поднял плуг, тронулся и так до бесконечности. Видео снимите потом когда выедете - сравним.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Нш16 не даст производительности???
21.11.2011 - 17:18
: 3519
kubinez пишет:
Если "Делитель потока" как на Т-40 то должно хватить. А если "Клапан приоритета" то производительность насоса значения не имеет. Я основываюсь только на этой фразе:
броневой пишет:
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Сегодня проверили вдвоём с товарисчем,он на руле,я на распределителе, все работает вместе clap и да распределитель английский - если даже нет давления то сколько не дергай рычаг на подъём - он не опускает навесное как на наших.поднятая навеска простояла неделю,и не опустилась,вот это качество,хотя ему уже 20 лет.вобщем оставляю один насос,а на шланг идущий к дозатору поставлю фильтр.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Доделал clap
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
броневой пишет:
Может лучше общий фильтр дополнительный поставить на обратке, на подаче как-то стремно мне кажется, забьется и будет не в полном объеме поступать масло. ИМХО
01.01.2015 - 22:12
: 543
Мужики вроде в этой теме кто то писал про установку нш вместо уентрифуге что я сделал оцените
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3169
макаров геннадий пишет:
хорошая работа good , как шестерня привода насоса крепится к плите как у сорокана и какие каналы задействовали на фильтр ?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Если не сикрет зачем два НШ на двигателе?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Просто Михалыч пишет:
Да у него похоже самоделочка и это единственный НШ.
