Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 146 из 183
5466 сообщений
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
zzmeiko пишет:
rinat-hatabich пишет:
Ход штока 17.5 см. 20 будет много. Радиус поворота по прямой линии будет, а ход цилиндра останется и он целиком передок будет тащить к себе.
А в цилиндр штуцера сам вваривал, или он заводского изготовления такой? Просто лежит цилиндр с одним штуцером хотелось бы его приспособить на задний ковш.
Цилиндр был со штуцерами, просто наварил на них беларусовские.у цилиндра обе крышки на мелкой резьбе, в них наискось отверстия под конус
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Цилиндр был такой. Разобрал ход штока ограничил, был 20 см, поставил втулку с резиновым кольцом внутри, чтобы плотно сидел на штоке и не царапал. Осталось хода 17,5 см. Цилиндр от какого-то самолёта.
04.12.2009 - 19:04
: 5451
броневой пишет:
Новые нш 16 совсем маленькие стали.стыковал приводы насосов без прокладок, на герметик.
НШ-10 МЗ MASTER зря поставили, обычный НШ получше будет.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
Melnikov Lexa пишет:
интересуюсь спросить: а чем вот этот "мастер" отличается от обычного нш hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
путник1 пишет:
Кроме цены и качестра скорее всего названием laugh как лада калина спорт к примеру.
: ростов на дону
07.02.2016 - 11:43
: 54
скажите пож.дозатор 160 какой и с чего нужен цилиндр есть с т 16 пойдет или нет и какой нужен нш
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
веселый василий пишет:
Теоретически да, но реально нужно будет два цилиндра. Иначе будет очень мало оборотов руля от края до края. Недавно обсуждалось про 160 дозатор.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Под 160й дозатор рулевой цилиндр с комбайна ск 5 "Нива " будет нормально . Только ход штока на 160 мм ограничить .
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
броневой пишет:
Не помню кто выкладывал такой вариант крепления,вот тоже сегодня сделал.
А ИГТН ничего не скажет на такие изменения в рулевом управлении?
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Василий ВТЗ 2032А пишет:
броневой пишет:
А меня совершенно не волнует их мнение. laugh там где будет жить этот трактор только один инспектор - медведь ya
29.03.2018 - 13:29
: 3906
броневой пишет:
броневой пишет:
Вам везет, а то у нас ИГТН уже до всего докапывается. bang
06.01.2018 - 20:31
: 32
Наконец закончил установку фильтра (Корпус МТЗ заменил штуцера под ладовский ) Спасибо всем за дельные советы и подскаски
: винница
09.02.2017 - 01:32
: 10
броневой:
Если кому надо ,могу от сканировать пластину,а то умаялся все высчитывать.пластина 15 мм но вот вопрос какой должен быть зазор в зацепления шестерен? У меня с прокладками громадный,вот думаю собирать без прокладок на герметики.
С одной прокладкой 1 мм.зазор между шлицами шестерен 1.5 мм.
отсканируйте пластину с размерами пожалуйста
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
сергей 2309 пишет:
броневой:
теперь немного позже,одну уже установил- вторая в работе.сделаю выложу.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Вкорячил фильтр. Если кому интересны такие фильтра, могу поговорить с человеком который мне его подогнал.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 239
Установил руль меньшего диаметра, теперь больше места в кабине. Ну руле конус со шпонкой, точил переходную втулку.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 239
руль от маленькой машины пылесоса, которая по заводу ездит и мусор убирает. Диаметр смерят забыл, но намного меньше заводского. Похожие рули стоят на погрузчиках типа такого.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
alexkov85 пишет:
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
alexkov85 пишет:
А шо за панель выше родной?
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 239
Стал искать родные лампочки которые стояли на родной вроде 4 шт. Ни чего не нашел. Так как работаю с электрикой, то нашел выход из ситуации)))) Это лампочки (могут быть и кнопка с лампочкой, как соберешь.). Диоды 12 -24В. Индикация поворотов с пищалкой, габариты, дальний, стоп сигнал, индикация свечи накала, индикация ручного тормоза с пищалкой.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Сергей 72 рег пишет:
цилиндр МТЗ
И ставили, и укорачивали, и подробные фото выкладывали - полистайте тему.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Сваял гидробак.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
броневой пишет:
Сваял гидробак.
Идея с измерителем уровня good
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Все конечно интересно про ГУР, но как Вы будете проходить ТО? На неделе я встречался с нашим техинспектором и поинтересовался на счет переделки рулевого на ГУР, ответ, -если не заводское исполнение то ТО не получишь!!!
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
У нас без ТО ездить не возможно, часто проверки на дорогах.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Так что забил я на этот ГУР, поставил укороченную сошку и все ГУТ!
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Miha32 пишет:
Человек же выше писал: там где будет жить этот трактор только один инспектор - медведь
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
броневой пишет:
Сваял гидробак.
Сливной штуцер высоко,надо что б слив масло происходил в масло-минуя воздушную прослойку бака
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Сергей Федосов пишет:
броневой пишет:
Сваял гидробак.
делал уже так,проблем не было.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Miha32 пишет:
После самостоятельной доработки трактора гидроусилителем, проходил техосмотр раз 7-8 примерно. Ни разу у инспектора ГТН не возникало вопросов. А вот к самодельному бамперу, отсутствию задних брызговиков, вопросы возникали. smile3
