Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 144 из 183
5466 сообщений
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Жора- пишет:
Класс , а как фиксируется рулевое ? Или каждый раз надо болты отпускать .
У него там педалька под рулевой виднеется.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
броневой пишет:
Жора- пишет:
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
кому привод насоса нада hi нашел на авито за 3.5 рубля https://www.avito.ru/arzamas/zapchasti_i_aksessuary/prodam_privod_maslen...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Извянки , не заметил .
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
мужики подскажите,хочу заказать ремкомплект рулевых наконечников на т 25(пальцы с сухарями), на сайте смотришь есть наконечники в сборе,накручиваются на тягу,у меня на тягах наконечники не накручиваются,если я закажу сами пальцы они подойдут к моим тягам?
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
Сашка Бородач пишет:
Я брал ремкомплект "новодел" выкинул через пару недель,такое г.. .Не советую брать.Имхо - взять от Газона переделать.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
Серега Fantom пишет:
тоже пробовал ремкомплекты всякие, через день выкидывал, покупал пальцы от уаза, не подошли, продольную тягу переварил на газоновские и красота hi
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
путник1 пишет:
и я газоновскую тягу буду ставить. родной новодел ни о чём
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
путник1 пишет:
много переделывать?
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
Если найти две продольныз от Газона,только укоротить нужно будет,под размер Т 25.
У меня сейчас пока стоит самодельные потроха из полипропилена в родных тягах,пол сезона продержались,летом буду переделывать.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
много переделывать?
Отрезать и приварить сошки дальше от колеса,чтобы грязью не забивало.
: Парамоново
31.01.2018 - 19:21
: 8
Я с Газели поставил пальцы в родные сошки подошли тягу в размер только обрезал
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
Алексей Баркин пишет:
сделать аккуратно, покрасить и у технадзора не будет вопросов hi
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Может кому пригодится smile3 рулевой наконечник газ53, подходит и с газели ,но этот шприцуется,резьба 24мм шаг1,5. ( у газели 18мм- хиленько)Но надо снизу ставить втулку,по конусу все сходится но сам конус длиннее. На надёжность не влияет.цена около 650 рублей.Рём комплекты на него так же есть в продаже.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Я ставил на родные пальцы сухари с уаза, переделок на пол часа с перекурами.
19.09.2013 - 20:55
: 1065
Олег72 пишет:
Поделись фото при возможности "ХЭЛП"
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
Олег72 пишет:
Ходят нормально?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Фотки не делал, ходят 4-й сезон.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Подарил знакомый фильтр ( натырил в советское время ящик). Вот думаю на рулевое пойдёт?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
У меня токой на ЮМЗ на Гору установлен, все в порядке
: ростов на дону
07.02.2016 - 11:43
: 54
подскажите пож. с чего дозаторы и можно их поставить нужен ли на них клапан ставить а если с мтз дозатор там в дозатаре клапан стоит или отдельно надо ставить
: ростов на дону
07.02.2016 - 11:43
: 54
подскажите люди добрые
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3169
нижний с немки дозатор , клапан на такой отдельно стоит
: ростов на дону
07.02.2016 - 11:43
: 54
а верхний
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3169
судя по производителю то МТЗ но точно не скажу , и похоже блок клапанов снят
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
блок клапанов обязательно должен быть ????
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
веселый василий пишет:
1-ый схожий по конструкции с дозатором от мтз(может он и есть)у него встроенный предохранительный клапан.на первом фото его видно (крышка под шестигранник)а второму нужен предохранителный клапан
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3169
kubinez пишет:
на моём так выглядит сьёмный , на вашем он встроен похоже как выше написали
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Мой этот я таким его с кары и снял
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Гдр популярные дозаторы
