Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 141 из 183
5466 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
Villi100 пишет:
По другому тогда спрошу, палец поперечной тяги (есть в наличии правый и левый), без проблем встанет в сошку продольной? Если так, то я его и переделаю под цилиндр...
Лучше прототочить палец от МТЗ и ни чего не менять в конструкции цилиндра от Т-16,там очень хорошо все регулируется трубкой с гайками,я просто купил ремкомплект, проточил палец и собрал.Да и наконечники от т-25 на цилиндр по резьбе не подойдут
А палец от т 16 не пойдёт?
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Юрий163 пишет:
Мужики, ВСЕХ С Новым Годом! Нужен совет. Поставил на своём китайце гидроруль. Насос МРГ-125 (новый), цилиндр 50х25х140 (новый), фильтров нет, масло МГЕ-46В свежее.
Всё работает легко, но периодически происходит ГЛЮК. Руль заклинивает. Приходится немного постоять и поработать на холостых, пока не начнёт работать. При повороте с крайнего правого положения в крайнее левое делается 2,5 оборота руля, а обратно, с крайнего левого в крайнее правое только 1,75 примерно. Кто нибудь может что нибуть сказать по этому поводу??? dntknw
во всех темах дублировать вопрос будете? dont
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Юрий163 пишет:
По мне так все глюки из-за дозатора. Было подобное на роботе на ХТЗ. Клинил руль в крайнем левом положении. Клин проходил после остановки двигателя и повторном запуске. Дозатор заменили.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Юрий163 пишет:
По поводу поворотов,причина в том,что в цилиндре одна полость со штоком,вторая без штока
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
RUS 59 пишет:
Это я понял. Спасибо!
Саша8311 пишет:
И у меня клинит в основном при попытке повернуть налево из любого положения. А есть ли может какие регулировки у дозаторов. По бокам имеются винты по шестигранник. Это что?
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Юрий163 пишет:
RUS 59 пишет:
Саша8311 пишет:
Моё мнение что дозатор Вы не настроите. Во всяком случае мне и знакомым не удалось. Но это лишь моё мнение, и попробовать можно, если нет гарантии.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Юрий163 пишет:
Скорее всего это противоударные клапана, - служат для защиты дозатора от обратного действия при резком повороте колес от препятствия в движении (например словили яму на асфальте), - они, бывает подклинивают. Т.е. подача на цилиндр идет а вот слив блокируется. Попробуйте, когда в очередной раз подклинит, отпустить шланг на слив посмотреть заработает ли. Эти клапана можно вскрыть посмотреть на состояние, я давно вскрывал когда на МТЗ-1221 от удара заклинило рулевое в одну сторону - разобрали/собрали заработало.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
silivon4ik пишет:
Вот что то подобное и ощущается. Руль поворачиваешь, а он как будто на что то не твердое натыкается.
silivon4ik пишет:
yes3
silivon4ik пишет:
На корпусе есть три пробки под шестигранник. Две по бокам и одна сверху. или надо его целиком раскручивать?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Юрий163 пишет:
С таким не сталкивался, но весь разбирать точно не нужно. Лучше всего найти чертеж, но, по логике, одна пробка сверху это клапан общего давления, а симметричные клапана по сторонам это они и будут, важно разобраться какой на какую сторону. Нужно понимать, что боковые клапана еще отвечают и за сброс давления в крайних точках цилиндров, поэтому и желательно знать устройство по чертежу, но принципы везде практически одинаковые.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Юрий163 пишет:
на моем сначала тоже руль клинил,причина была в том,что я на слив поставил тонкий шланг
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
иваныч 45 пишет:
Есть подозрение на это. С утра откидывал все шланги. Продувал насос компрессором, но ничего нигде не вылетело и заменил шланги на подачу и слив. Посмотрю как дальше вести себя будет.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Виталий 68 пишет:
Отпишись тогда.
а тебе Виталь зачем? ты и так все знаешь
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Значит так....появился цилиндр с рулевой т 16...ремкомплект и проточка пальца это понятно....к руслану с перми вопрос...что какого размера и куда подкладывал в цилиндр....следующий вопрос ему же...крепление цилиндра к полураме. Привод и пластина в процессе изготовления .и главный вопрос...есть рулевая колонка с т 16...есть корпус родной.какую лучше плставить?наклон менее важен чем эстетика.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Виталий 68 пишет:
Приветствую,в цилиндр втулка из трубы на шток длиной примерно 13 см,но надо смотреть по месту,т.к. там родные регулировки длины штока есть.Крепление делал по шаблону из фанеры,могу тебе прислать,если не выбросил,смотри в соответствующей теме,все там показано,даже самодельное крепление под колонку Т-16
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
иваныч 45 пишет:
Виталий 68 пишет:
Отпишись тогда.
Мужики, давайте жить дружно!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Итак начало....как выглядит нижний вал?как фиксируется руль?
: Воронеж
16.04.2015 - 10:42
: 30
Юрий163 пишет:
иваныч 45 пишет:
Виталий 68 пишет:
Отпишись тогда.
Мужики, давайте жить дружно! Заметил, что клинить начинало после повышения нагрузки. Примерно с полчаса катался в спокойном режиме, всё было нормально. Как только въехал в сугроб и посильнее газанул при выезде из, сразу начал клинить. Стояли МТЗ - кие РВД гайка 24 с 2 углами 90 гр. длинной 1,7 м. Заменил шлангом на 18, без углов. Полёт пока нормальный.
Я когда себе поставил дозатор поездил немного потом тоже начал подклинивать, хотел уже дозатор регулировать но меня вовремя отговорили. Оказалось при нагрузке муфточка на НШ пробуксовывала и он не додавал нужного давления, а я с ним целый день пронянчился пока нашел причину.
06.01.2018 - 20:31
: 32
Спасибо Юрий г. за идею и Михаличу за разчети Вот результат.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
февраль62 пишет:
Вот результат.
Ярослав оригинально!! good Дозатор как поставлен?
06.01.2018 - 20:31
: 32
Просто Михалыч пишет:
февраль62 пишет:
Вот результат.
Дозатор M&Z 100 НШ-10 на МТЗовском приводе (вместо шестерни шкив профиль В) крепится к лонжерону на двох МТЗовских шатунах.Гидроцилиндри 40*30*190. Сошка доварена.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
И я похвастаюсь ещё раз, два года полет нормальный. Доволен как Слон в брачный период.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3923
Ставил 2года назад, работает безотказно
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3923
Описание гидроруля:дозатор могилевский д100,бачок Мазовский 3литр.,дозатор с мтз 1221(ход штока 20см),самодельный корпус гидропривода насоса под 2нш10 левые,руль влево делает 1.7оборота и упор, а вправо 2. Масло залито ВМГЗ
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3923
февраль62 пишет:
Бак выше поднимите, иначе лишний воздух будет
19.09.2013 - 20:55
: 1065
февраль62 пишет:
Супер! good
06.01.2018 - 20:31
: 32
Aleksej-1616 пишет:
февраль62 пишет:
Два месяца откатал все нормально. Будет проблема будем исправлять
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3923
февраль62 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
февраль62 пишет:
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Февраль , очень хорошо сделали ГОРу , зачётно . А вот на маслозаливной горловине что за крышечка такая ? С чего и что переделовали . Интересно так сказать .
06.01.2018 - 20:31
: 32
Жора- пишет:
Жора- пишет:
Бачок из ресивера. Кришка от топливного насоса подошла без переделок.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3923
февраль62 пишет:
Жора- пишет:
Жора- пишет:
А где очищающий фильтр?
