Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 140 из 183
5466 сообщений
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 239
Всем привет! Тоже решил делать рулевое. Собрал комплект, изготовил шкиф. Только у цилиндра ход штока всего 130 мм не мало будет? Шток диаметр 28, диаметр цилиндра 62 мм. Нш нужно правого вращения?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
alexkov85 пишет:
Мало, надо 160мм
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 239
Приобрел такие цилиндры красный диаметр 70, шток 25, ход штока 200мм. Зеленый диаметр 52, шток 20, ход штока 250мм. Ограничители на кулаках я срезал по 1 см. Красный должен быть в самый раз
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
alexkov85 пишет:
с ним больше оборотов руля, но легче (если есть КУН)
alexkov85 пишет:
без КУНа я бы этот поставил, шток укоротить . ИМХО.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 239
КУНа нет. Сколько примерно будет оборотов руля с тем и с этим. НД ХУ-85 НШ 10
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 239
При максимальном вывороте надо аккуратно двигаться, зато удобно на огородах. И на низкой наладке крылья снимать надо, оторвет
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
alexkov85 пишет:
почему оторвёт?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
andrei56 пишет:
alexkov85 пишет:
почему оторвёт?
При повороте будут задивать
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
RUS 59 пишет:
andrei56 пишет:
alexkov85 пишет:
почему оторвёт?
у меня ничего не рвёт,не много задевает ,но не критично
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
значит так...имеется цилиндр с рулевой и подъема кузова т 16....нд 125 великоват для них?
06.07.2011 - 19:40
: 980
Виталий 68 пишет:
у меня стоит ху-85, с ГЦ рулевого комбайна - рулить легко, но крутить много. буду ставить НД-125, с целью уменьшить обороты руля. раньше стоял ГЦ поменьше, ф50 примерно, - на ходу - красота, а с полным ковшом - у него не хватало силы, не рулил практически.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
НД-100, цилиндр какой был. Размеры могу снять, если надо. Всё работает легко. Вращаю руль одним пальцем и пустой и полным ковшом.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Bodryi пишет:
Да снеми размеры...особенно район полурамы.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Не понял какие размеры в районе полурамы? Я говорил про размеры цилиндра. Размеры по креплению у каждого будут свои. Я рассчитывал исходя из параметров своего цилиндра. Фотки и видео есть в этой теме. Если что конкретно интересует - смогу-помогу!
: Урай
19.12.2017 - 15:15
: 9
Маленький вопрос, на цилиндр Т16 от чего, встает наконечник? Купил наконечники Т25, а они по резьбе велики. Трактор далеко от меня, посмотреть не могу
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Villi100 пишет:
От т 16 lol
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Villi100 пишет:
Переход выточи или просто привари наконечник, манжеты можно менять сняв поршень гц.
: Урай
19.12.2017 - 15:15
: 9
Виталий 68 пишет:
От т 16 lol
Эээ, и то верно bang
: Урай
19.12.2017 - 15:15
: 9
Serega-60 пишет:
Переход, да, пожалуй поэстетичней будет.., понесу все токарю
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Villi100 пишет:
Виталий 68 пишет:
От т 16 lol
Так бывает lol
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Villi100 пишет:
Они там от МТЗ
: Урай
19.12.2017 - 15:15
: 9
Просто Михалыч пишет:
Они там от МТЗ
Вариант хорош, а конуса на пальце-сошке будут соответствовать?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Villi100 пишет:
Они там от МТЗ
Нет...можно протачить.
: Урай
19.12.2017 - 15:15
: 9
Виталий 68 пишет:
Ясно, будем точить...
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Виталий 68 пишет:
А ты ставил??Что утверждаешь НЕТ
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
Врать не буду...был наконечник мтз...не подошёл конус....замеров не делал...потом оказалось сошка была нагрета в кузне и откована. shok и палец в наконечнике меньше стоял huh поменял сошку и наконечник по причине износа.
: Урай
19.12.2017 - 15:15
: 9
По другому тогда спрошу, палец поперечной тяги (есть в наличии правый и левый), без проблем встанет в сошку продольной? Если так, то я его и переделаю под цилиндр...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Villi100 пишет:
Да..размер один...и тяга от колонки делалась путём приваривания 2х наконечников в трубу shok
: Урай
19.12.2017 - 15:15
: 9
Виталий 68 пишет:
Да..размер один..
thank_you thank_you thank_you
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Villi100 пишет:
Лучше прототочить палец от МТЗ и ни чего не менять в конструкции цилиндра от Т-16,там очень хорошо все регулируется трубкой с гайками,я просто купил ремкомплект, проточил палец и собрал.Да и наконечники от т-25 на цилиндр по резьбе не подойдут
