Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 139 из 183
5466 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
броневой пишет:
alex ptica пишет:
Я менял все втулки. Мне попались немного прослаблены и посадочное место и на цапфе. По наруже втулки начиркал сваркой . Старые втулки с трудом выбил. Палец и втулки на балке тоже прослаблены. Металл хороший.
на ЮМЗ хорошо сделано- втулки бронзовые ,запрессовал-прошел разверткой с учетом износа оси и наслаждайся.тут геморой.еще эти чертовы втулки в питере хрен найдешь.
Втулок у нас море....купи бронзу и выточи.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
подскажите где в таком дозаторе вход и обратка.дозатор с дон 1500
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Как говорится-хозяйке на заметку,шпонки в поворотных кулаках засели намертво,пока резаком не раскалил их до красна не смог выбить их зубилом.шпонкам соответственно хана,родных не найти но нашел аналог шпонка с Зил 130 - код для поиска-418258-П. и да, втулки смог выбить только хорошо разогрев резаком кулак снаружи .
04.12.2009 - 19:04
: 5451
броневой пишет:
Втулки сваркой снимаются отлично.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Melnikov Lexa пишет:
броневой пишет:
Подробней можно?? сами снимали ??
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
kubinez пишет:
броневой пишет:
да снимал...ток 150-190 амперов...электрод 3-4 мм...и греем втулку до появления дыма.потом выбиваем конечно не легко...но намного проще чем без сварки. и на крайняк привариваем трубу по кругу и выбиваем.
04.12.2009 - 19:04
: 5451
kubinez пишет:
броневой пишет:
Сам лично делал.
Виталий написал уже, Я тогда тоже пару строк.
Делаете несколько проходов электродом по втулке, даете остыть, сварочные швы сжимают металл.
Нагреть хорошо (до красна) балку нечем ,а сварка у многих есть.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
что, к стати, тоже не рекомендуется, а вот со втулками - пожалуйста, любые эксперименты hi
: Минусинский рн
28.04.2017 - 18:08
: 10
Александр Грушка пишет:
Вот думаю делать ли привад насоса на два ремня или нет scratch_one-s_head
Не стоит,я в прошлом году собрал всю систему и сезон проездил не заглядывая,увидел что ремень растянулся по блеску на полураме.Так вот ремень болтался как сопля,а пробуксовки не было.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
kubinez пишет:
броневой пишет:
Сам лично делал.
не спорю....греть балку не нужно.
: Белогорьє
04.09.2017 - 19:52
: 20
А почему вы нехотите установить насос таким образом?Никаких проблем с пробуксовкой ремня так как он отсутствует))))Потому что насос установлен на прямую в торец коленвала (шкива)через проставку!!! :hi
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Виктор1977 пишет:
Никаких проблем
А по сути что меняется? Приблуду на шкив нужно делать так и так, кронштейн насоса также, только вместо примитивного ремня нужно еще муфту с центровкой мудрить, да еще быстроразборную, что бы ремешок генератора в борозде ночью поменять, не говоря уже про топливный бак. Так что простите, не катит!
: Белогорьє
04.09.2017 - 19:52
: 20
: Белогорьє
04.09.2017 - 19:52
: 20
Кронштейн насоса с двигателя д-240+мотоциклетная муфта мт-10)))Уже 6 лет никаких проблем!А насос на ремне+клапан сброса давления чтоб ремень не буксовал уж извините такое уже проходил!)
: Белогорьє
04.09.2017 - 19:52
: 20
А бак просто получил несколько ударов молотком придворительно нагрев паяльной лампой ))))))
: Белогорьє
04.09.2017 - 19:52
: 20
Замена ремня генератора происходит путем откручивания фланца на трех болтах от шкива который ходит тоже уже 6 лет )))
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
народ, а многие пишут и видео есть,что 1 нш 10 или 16 легко справляется с рулевой и подвеской.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
kubinez пишет:
Это система или по типу т40, через делитель потока. Или по схеме: насос, дозатор, распредилитель, бак.
Сам не пробовал. По мне проще отдельные насосы. Хотя как похолодало, чувствуется при заводке, что тяжело крутить стартеру.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
kubinez пишет:
Я тоже через один нш-16 буду пускать рулевое, лепить эти дополнительные приводы,бачки, ремни, муфты dntknw - на cen я спрашивается
21.11.2011 - 17:18
: 3519
sheep breeder пишет:
Тему перечитайте и поймете.
Удачи!
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
silivon4ik пишет:
Удачи!
Сергей, на форуме были примеры удачного использования одного насоса на гур и навеску. Но больше жалоб. Тут похоже спортлото... По мне самый удачный способ - два насоса по типу деда Владимира. Их можно отключать при заводке зимой. Но в исполнении сложновато. По этому я сделал на ремне. Основой привод МАЗ 500-й серии.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Bodryi пишет:
Но больше жалоб.
Да я то в теме - каждый решает сам.
Вот мыслю по такой, последовательной, схеме смонтировать вместо ГОРУ клапан блокировки с новых МТЗ и пустить поток на тормоза прицепа. На прицепе или цилиндрики на гидравлику перевести или оси с пневмотормозами и цилиндры классические подобрать, шланги тонкие и быстроразъемную муфту малую - хоть отдельную тему создавай scratch_one-s_head .
Гидравлика в транспортном не задействована так как рулевое в любой работе.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
А что вы мудрите? Насос ГУР УАЗ, Газель, Волга изумительно встаёт, и в нём уже всё есть.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Минимум два лишних шланга !!
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
А у меня их всего ТРИ! У меня ГУР, а не ГОРУ.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
вопрос знатокам.
достались на халяву два импортных цилиндра,один варварски отрезан-от штока осталось 23 см рабочего хода,диаметр 20мм,укоротить гильзу не проблема но хватил ли длины штока и его диаметра для работы,у второго диаметр штока 40мм-не многовато ли?? и да на штоке резьбу можно нарезать или проблемно??
: Урай
19.12.2017 - 15:15
: 9
Доброго дня коллеги! Вот собираю тож материал на ГОРУ, внимательно тему изучил. Очень понравилось крепление цилиндра с помощью обрезанных шатунов, с чего они шатуны эти, взять можно?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
броневой пишет:
Ход штока для Т-25 =180мм, резьба нарезается нормально, диаметра так же достаточно.
Villi100 пишет:
Если не путаю то с Д-240, т.е. МТЗ, но брать и зажимать нужно вместе с вкладышами.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Villi100 пишет:
Родной шатун (Д-21) обнимает трубу полурамы мёртвой хваткой,себе ставил good
: Урай
19.12.2017 - 15:15
: 9
silivon4ik пишет:
Serega-60 пишет:
Ага, бум искать. Спасибо yes3
