Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 138 из 183
5466 сообщений
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
RUS 59 пишет:
Шyриk пишет:
Ураловский нового образца, в старом набор тарелок вместо фильтра.
andrei56 пишет:
да Сань,именно с него и открутили laugh
А у него объем как у камазовского видимо? На ГУР?
один в один с камазовским...да себе собираю потихоньку
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
andrei56 пишет:
RUS 59 пишет:
Шyриk пишет:
andrei56 пишет:
Маловат будет
: Воронеж
16.04.2015 - 10:42
: 30
RUS 59 пишет:
andrei56 пишет:
RUS 59 пишет:
Шyриk пишет:
andrei56 пишет:
Маловат будет
Не маловат у меня такой, год отъездил не каких проблем.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
zzmeiko пишет:
RUS 59 пишет:
andrei56 пишет:
RUS 59 пишет:
Шyриk пишет:
andrei56 пишет:
Маловат будет
Я тоже ездил с камазовским, не критично, но масло грелось, хотя я не очень часто трактор использовал. Я высказал свое мнение hi
: 174RUS
09.11.2016 - 12:12
: 33
Доброго дня всем!
Не много юмора.
Россия Тамбовская губерния.
: Рассказово
30.04.2014 - 21:17
: 129
Доброе утро мужчины. Куплю насос-дозатор для переделки рулевого на Т-25, может у кого имеется продажный.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Здраствуйте . Переделал не дозатор немогу нарадоватса ya Только цьілиндр маловат бьістро вьіварачеваютса колеса поставел штуцер с отверстием 3мм стало лучше.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Фото давай
19.11.2013 - 20:37
: 302
вот фото
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
good отличная работа!!! Пускай долгие годы радует!!!
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
good я бы бачок спрятал
19.11.2013 - 20:37
: 302
Благодарю thank_you Зачем его прятать?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Ну на любителя, не люблю когда что-то лишнее
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Народ, а на али никто не покупал дозатор я где то встречал но не. могу найти
19.11.2013 - 20:37
: 302
Вот думаю делать ли привад насоса на два ремня или нет scratch_one-s_head
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
вот такую приблуду подарили говорят дозатор с погрузчика. кто с такой сталкивался ?????
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 523
kubinez пишет:
На сколько литов производительность.не видно на шильдике.
: оренбург
05.01.2011 - 22:15
: 73
Уважаемые форумчане нужен совет. По случаю подверался корпус привода насоса. Хочу собрать методом спаривания двух корусов привода НШ, как советовал Дед Владимир. Только вот озадачился из чего можно изготовить ту самую пластину-прокладку толщиной 15 мм? Кто сталкивался поделитесь советом. Как вариант можно ли использовать фанеру или например вырезать из ламината. Не могу найте текстолит
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
makcumyc56 пишет:
Металлическую пластину не хочешь.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Вот что есть. такой вопрос хватит ли нш 10/16 на это дозатор и хватит штока на рулевую.
13.07.2012 - 21:18
: 523
kubinez пишет:
Вполне хватит.
: оренбург
05.01.2011 - 22:15
: 73
С металлом сложней, во первых такой толщины проблема найти, а во вторых с такой толстой пластиной сложно обрабатывать, вырезать и сверлить отверстия. Вот и думаю какую альтернативу можно придумпть
11.02.2012 - 11:18
: 4286
makcumyc56 пишет:
Люминий использовал, легко подгонять good
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
[quote=makcumyc56;1078198174] Хочу собрать методом спаривания двух корусов привода НШ, как советовал Дед Владимир.
какой пост посмотреть про эти НШ
: оренбург
05.01.2011 - 22:15
: 73
Алюминиевая пластина какой толщины, и от чего подбирали. А то все плечами пожимают когда спрашиваю про алюминий толщиной 15 мм
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
makcumyc56 пишет:
толщиной 15 мм
Отлей блин .
: оренбург
05.01.2011 - 22:15
: 73
kubinez пишет:
Посмотри где то в начале стр 24~30
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Тоже решил переделать на гидравлику,раскидал для ревизии передний мост,втулки в чулках и сами оси -изношены.слышал что вроде кто то переделывал на подшипники-но не могу найти тему.и может знает кто-если ставить всё таки родные втулки в чулки- надо потом их разверткой проходить или они уже в размер??
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Я менял все втулки. Мне попались немного прослаблены и посадочное место и на цапфе. По наруже втулки начиркал сваркой . Старые втулки с трудом выбил. Палец и втулки на балке тоже прослаблены. Металл хороший.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
alex ptica пишет:
на ЮМЗ хорошо сделано- втулки бронзовые ,запрессовал-прошел разверткой с учетом износа оси и наслаждайся.тут геморой.еще эти чертовы втулки в питере хрен найдешь.
