Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 136 из 183
5466 сообщений
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
В книжке по ГАЗ-66 всё подробно написано, как, где и что крутить.
прочитаешь, по крутишь и возрадуешься. thank_you
: Череповец
18.01.2015 - 23:58
: 77
Золотник в корпусе можно поставить наоборот. Будет хорошо работать только в одну сторону. Потом необходимо проверить полноту перемещения в корпусе. В крайних положениях продуваете воздухом, должно одно отверстие на цилиндр быть закрыто полностью, другое открыто.
: Черкассы
11.05.2011 - 16:25
: 15
Может кто подскажет диаметр калиброванного отверстия в насосе ГУР газ 66, а то у меня стоит от камаза, из-за этого греется масло сильно и, возможно, плохо работает вся система.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
shpion пишет:
3,5-4мм если мне не изменяет память. Отрегулируй давление редукционным клапаном по необходимому усилию
на руле и не будет греться или в пределах нормы. thank_you
: Черкассы
11.05.2011 - 16:25
: 15
спасибо за размер, в камазовском он миллиметров 6 где-то
А как тот клапан регулировать, уменьшать пружину?
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Может у кого разобранный дозатор д-100 есть, хочу отдать токарю д-250 чтобы обрезали, а до какого размера не знаю, нужно высота статора, который стрелкой указан без верхней и нижней крышек, а также ротора, что внутри этого статора
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
sheep breeder пишет:
А что, можно производительность дозатора изменить за счёт таковой операции? sad
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Юрий тр DF244 пишет:
Я думаю да, на моем 250-ом эта часть минимум в 2 раза выше, чем на 100
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Разобраного нет. Я так понимаю В колхоз пришёл новый 3022, но с косилкой он работать не сможет... lol
Или убили старый... У нас на одном уже два раза капиталили движок. Не хочет дойц работать на отработке! Масло ему видишь ли хорошее надо!
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Сам то я в колхозе не работаю, овцами занимаюсь, просил мужиков с колхоза сотый дозатор, такого не было, захотелось им выпить, так они с 3022 по-быстрому выдрали,трактор не новый, но задний дозатор не использовался. Правильно подметили, с косилкой уже не может работать.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Понятно! Мне тоже хотели такой притаранить. Я не решился его переделывать. Пришлось покупать 100 в магазине.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Bodryi пишет:
Товарищ с нашего форума поставил дозатор с 3022 - работает.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
может и мне попробовать dntknw
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
попробовать можно не монтируя на трактор. Подключил к гидравлике на любой рычаг и крути себе потиху. Если понравится -ставь комплект на место.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Bodryi пишет:
thank_you
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Посчитай сколько оборотов на руле будет. Если 2-3 "от края до края" то мне кажется будет норм!
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Народ, а никто китайские дозаторы не покупал??
: великий Новгород
30.12.2014 - 19:44
: 105
всем привет. возник вопрос никто не подлючал дозатор через делитель потока т-40? очень интересно.
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
алексей тракторист пишет:
Подключали. Сначала чуток переделал делитель потока, год отработал, потом установил два НШ. С делителем не совсем удобно, нужно привыкать.
: великий Новгород
30.12.2014 - 19:44
: 105
АлЕxА пишет:
А в чем нюансы?
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Я тестю делал на Т-40 гидравлическое рулевое через делитель потока.Лет пять как не нарадуется.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 523
Лет 5 стоит проблем нет.НШ-32 стоит
24.11.2012 - 12:44
: 1054
А в чем нюансы?
В том что НШ 10 слабоват для него, если нужно одновременно поднять навесное и подрулить, возникает проблема. Уменьшив подачу на дозатор методом уменьшения отверстия в подающем канале, ее удалось немножко решить, но это не то, два НШ сила wink
sanyaez пишет:
На Т 40 он стоит с завода и работает через НШ 32.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Нш-32 понятно, а если на нш-16 поставить делитель потока?
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Не пробовал. Новый НШ 10 делитель не тянет. Сейчас стоит два НШ, 16 на основную гидросистему, и 6 на рулевое.
россия карелия
26.02.2017 - 16:23
: 21
мужики подскажите пожалуйста диаметр шкива привода вентилятора(внутренний) т-25.сам мерил штангелем вроде 35мм(не видно а откручивать честно лень)
11.02.2012 - 11:18
: 4286
kleric72 пишет:
У меня в НЗ два гены и шкива разные на одном внутренний 55мм на втором 59мм dntknw
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, какого диаметра ставить шланги от НШ16 до насоса дозатора, и обратка с насоса дозатора на распределитель. Планирую поставит шланги диам. 1/2 , как вы думаете сгодится? Вся гидравлика(ГОРУ + распределитель) будут работать на одном насосе НШ.
Так же интересует, нужно ли после установки ГОРУ и нового насоса прокачивать гидросистему?
25.08.2017 - 15:38
: 22
Banzai пишет:
Всем привет.
Тоже хочу поставить на один насос,интересно как у тебя получилось?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Евгений бульбаш пишет:
Banzai пишет:
Всем привет.
Либо руль либо навеска.
