Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 133 из 183
5466 сообщений
: Самара
30.06.2015 - 08:45
: 15
RUS 59 пишет:
Дима Матвеев пишет:
Привет всем! Сделал гур, все работает, но есть проблема. При повороте руля от края до края влево 2 оборота выходит, вправо 1,5. Соответственно при езде даже прямо рулевое колесо потихоньку приходится прокручивать влево, хотя трактор прямо едет. В чем может быть дело? Кто может подсказать? Как скомпенсировать?
Дело в штоковой и безштоковой полостях, а точнее в разнице объема, а что вам не нравится?
не нравится то что рулевое колесо все время потихоньку крутится влево. когда на самом деле трактор едет прямо.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
юриваныч пишет:
Граждане подскажите подойдет ли с ГАЗЕЛИ насос рулевого на т 25 как и где можно глянуть если есть у кого сделано
Лови.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
Олег72 пишет:
юриваныч пишет:
Лови.
Олег72 пишет:
юриваныч пишет:
Лови.
Олег72 пишет:
юриваныч пишет:
Лови.
масло какое заливаете можно фото рулевои колонки я такой надыбал насос как он работет
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
wite4x4 пишет:
Коллеги, вопрос конечно не точно по теме, но тоже по рулевому. Кто ставил ГАЗоновскую рулевую, поделитесь пожалуйста фото или в идеале чертежом, или хотя бы "на пальцах" расскажите как соорудить "переходник" и какие там сложности установки. Просто родная рулевая убита в хлам,да и как здесь писали с ГАЗоновской рулевое намного легче, а времени на эксперименты хронически нет, нужно сделать все с первого раза. Буду очень благодарен за любые подсказки.
у тестя стоит кажись с 53 буду у него сфотаю .постараюсь сфотать(в личку отпишись)
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
юриваныч пишет:
Олег72 пишет:
юриваныч пишет:
Лови.
Олег72 пишет:
юриваныч пишет:
Лови.
Олег72 пишет:
юриваныч пишет:
Лови.
Масло рулевое либо веретёнку, а ГУР у меня с патриота, раньше выкладывал.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
Олег72 пишет:
юриваныч пишет:
Олег72 пишет:
юриваныч пишет:
Лови.
Олег72 пишет:
юриваныч пишет:
Лови.
Олег72 пишет:
юриваныч пишет:
Лови.
сколько поворотов руля не подклинивает ли
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Олег72 пишет:
нет не клинит.https://www.youtube.com/watch?v=WQ7mXSm4u4Y&t=2s
На видео не видно ГУР. Расскажи что да как...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
выкладывал раньше, вопросы будут - спрашивай.
: Воронеж
16.04.2015 - 10:42
: 30
Привет всем. Вопрос такого смысла сделал ГУР через второй НШ, руль поворачивается очень туго, в чем может быть причина?
19.11.2013 - 20:37
: 302
Подскажите пожалуйста какой модели лучше купить дозатор на т-25 . Хочу золотник вьібросить . И хвалить ли целиндра от газ-66 шток на 16.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
[quote=Александр Грушка;1077766238]Подскажите пожалуйста какой модели лучше купить дозатор на т-25 . Хочу золотник вьібросить . И хвалить ли целиндра от газ-66 шток на 16 .[У меня такой а гц поставил на 25мм с 66 показался тонким
dog
: Донецкая обл.
23.03.2010 - 10:48
: 41
Доброго времени суток вам. Подскажите какой насос-дозатор использовать лучше Насос дозатор ХУ-85-0/1 с блоком клапанов или д-100 и как правильно рассчитать какой рулевой цилиндр поставить (его диаметр и длинна), на оптимальное количество оборотов рулевого колеса
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
Олег72 пишет:
как к таким переделкам относится ГОСТЕХНАДЗОР
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Никак, сделал и работаю, в одном институте учились с разницей в 15 лет, да и он сам ещё тот самодельщик. Нахрена мы ему в огородах нужны?
: Минусинский рн
28.04.2017 - 18:08
: 10
dog пишет:
у меня нд125 стоит и цилиндр с рулевой комбайна ,2 оборота от края до края.На полной скорости не комфортно но в лесу и в огородах оптимально,как по мне.
: Минусинский рн
28.04.2017 - 18:08
: 10
где фото
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Всем привет! помогите не могу определиться что выбрать,есть насос Зил и корпус на нш найдется,золотник и гц будет от Маз,насос Зил легче установить но тут почти все пишут что он греется, а двухэтажный корпус затратнее получается.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Serega-60 пишет:
Если можно напешите какая модель насоса на фото плохо видно. И от чего цьілиндр ? thank_you
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
модель не знаю, читается только 83 г.в. ,вчера разобрал лепестки с большим износом как будто согнутые,а внутри шкива трактора ребро какое-то торчит или оно у всех так? цилиндр от Маза 50 мм,откручу и укорочу на 11 см и приварю ко дну наконечник. наверно придется двухэтажный корпус лепить.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Александр Грушка пишет:
Насос дозатор ХУ-85, ГЦ на фото серый,где конкретно стоит не знаю,брал снятые с рук.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
с КСК-100
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Перелопатил всю тему не смог найти автора,хотел спросить про ход штока гц и какими электродами приварено ухо к балке? установить гц под продольную тягу не получается так как мешает рама куна.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
aslanbi пишет:
я так поставил и Куну не мешает.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Serega-60 пишет:
aslanbi пишет:
я золотник хочу поставить и тягу родную оставить,и мне не нравится такое крепление балка и так ходуном ходит да еще и гц все это дело будет долбить туда сюда,хотелось чтоб гц от балки отталкивался,установка спереди идеальный вариант,беспокоит то что шланги должны ходить за золотником и сгибатся туда сюда .
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Serega-60 пишет:
У него допцилиндр к продольной тяге, как МАЗ-500 или ГАЗ-66. Здесь ставить или сверху или под кабиной от чулка.
04.12.2009 - 19:04
: 5451
aslanbi пишет:
Добрый день.
Моё творение.
Ход сейчас не помню, 140 или 160 мм .
Электроды УОНИ 4 мм + ПА 1.2 проволока.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Melnikov Lexa пишет:
aslanbi пишет:
Добрый день.
Моё творение.
Спасибо за отклик! что то не получается к вам в личку написать.если можно по подробнее про сварку, я самоучка имеется инвентор, про уоний слышал а про проволку нет вообще не вкурсе что и как делается,проволку на электрод надо намотать?гц укоротил сделал 16 см, если длиннее не надо то хорошо.еще хотел спросить про шланги, они не изнашиваются от того что сгибаются при каждом рулении?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
silivon4ik пишет:
Serega-60 пишет:
гц я открутил и укорачиваю ,ко дну приварить наконечник и можно установить куда захочется .диаметр поршня 50 мм.
04.12.2009 - 19:04
: 5451
aslanbi пишет:
aslanbi пишет:
Добрый день.
Моё творение.
С чего шлангам там изнашиваться, ход минимальный .
Цилиндр и сошку привариваете так чтоб колеса поворачивали до ограничителей.
ПА - полуавтомат ,
Как приварить ? так чтоб не отломало! ,
