Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 132 из 183
5466 сообщений
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Юрий г пишет:
Какой выбрать по фото
Смотрите по литражу. Проверенные опытом на 80-100, на 60 может и нормально будет. На последнем фото явно большой производительности - с ним не связывайтесь.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
silivon4ik пишет:
Юрий г пишет:
Судя по их письму все три модели есть от 100 до 500 литров , но на последнем фото наверно без перепускного клапана .
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Юрий г пишет:
Без клапана маловероятно. Ориентируйтесь по высоте вот этой части дозатора:
Чем она толще тем больше производительность насоса.
А на первом фото написано 060, на втором 101. Как правило производительность забита в обозначение.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
silivon4ik пишет:
Юрий г пишет:
thank_you ,
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Юрий г пишет:
Всем доброго времени , решил заказать дозатор из Китая
а какой ценник?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Павел 48 пишет:
Юрий г пишет:
а какой ценник?
46 $
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Шyриk пишет:
Кстати поздравляю с сажалкой - сразу не написал, а потом тема "ущла"
thank_you спасибо Саш,
Шyриk пишет:
только надо бы и привода было снять.
а это какие привода?
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Шyриk пишет:
иваныч 45 пишет:
насос, как шланги уложены, гидробак.
а,понял,на выходных постораюсь
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
лёха35 пишет:
иваныч 45 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=jvoONA1yJOU&spfreload=10
А оборотов хватает насосу? Один человек отговорил так ставить, у него был вместо счётчика насос, говорит постоянно газовать надо, чтобы руль хорошо крутился.
ну я писал по этому вопросу-хватает,в пред идущем видео (пост 4144) трактор работает на холостых,и руль крутится без каких либо усилий и клинов,уже почти год все работает и кроме сломоного заднего кронштейна ГЦ -косяков не было,трактор работает круглый год
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Всем привет. кто знает можно-ли установить усилитель от Маз ?внешне похож на усилитель Газ 66,чуть больше и с гц в сборе.
: курск
04.07.2010 - 18:14
: 86
Я ставил, но без гидроцилиндра. Гидроцилиндр с ГАЗ-66, работает.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
БИН пишет:
если можно фотографии показать? я думаю гц открутить от усилителя и на днище гц приварить наконечник от тяги,насос думаю от Зил поставить не знаю потянет? шаровые стачивали или уши от маза приварили?
: курск
04.07.2010 - 18:14
: 86
aslanbi пишет:
: Воронеж
16.04.2015 - 10:42
: 30
Привет всем. Собираю запчасти на для установки ГУР. В наличии уже имеются: переходник под второй насос (самодельный), дозатор Д100 с МТЗ, рулевая колонка с ДОН 1500Б, и рулевой цилиндр так же с ДОН 1500Б. Как закончатся огороды сразу займусь установкой. Но мучает несколько вопросов: у моего цилиндра длина штока 200мм, а большинство пишут что лучше 160мм. Не охота его укорачивать можно ли выйти из положения удлинив рулевую сошку? Если да , то как это лучше сделать?
RUS
24.07.2015 - 11:47
: 29
Коллеги, вопрос конечно не точно по теме, но тоже по рулевому. Кто ставил ГАЗоновскую рулевую, поделитесь пожалуйста фото или в идеале чертежом, или хотя бы "на пальцах" расскажите как соорудить "переходник" и какие там сложности установки. Просто родная рулевая убита в хлам,да и как здесь писали с ГАЗоновской рулевое намного легче, а времени на эксперименты хронически нет, нужно сделать все с первого раза. Буду очень благодарен за любые подсказки.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
zzmeiko пишет:
Трубку(втулку) на шток цилиндра нужной длины сделать и все.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Здраствуйте . Подскажите достаточно будет для дозатора зиловского насоса от гура ?
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
Граждане подскажите подойдет ли с ГАЗЕЛИ насос рулевого на т 25 как и где можно глянуть если есть у кого сделано
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
RUS 59 пишет:
У меня тоже 200мм , просто идеально, а 160 мм стандартного поворота не дают. Так что делай. good
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Вот на авито попалось, такие привода в Челябинске делают на продажу.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3923
лебин пишет:
Вот на авито попалось такие привода в Челябинске делают на продажу.
Скиньте мне ссылочку. blush2
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
Aleksej-1616 пишет:
за разумные деньги отличный вариант hi
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3923
путник1 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
1привод 8тыс.р laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3923
путник1 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
1привод 8тыс.р
shok сам сделаю smile3 hi
Да ну и хрен с ним. lol
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
да 160 у е многовато у еас за 100 уе продавали
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Шyриk пишет:
уже помню спорили - лично смотрел/мерил. если ограничитли на цапфе и кулаке целы то ход 160.
если разбиты то хоть бесконечность.
good thank_you Вбить бы эту цитату где нибудь в углу темы и больше к этому вопросу не возвращаться!
: Самара
30.06.2015 - 08:45
: 15
Привет всем! Сделал гур, все работает, но есть проблема. При повороте руля от края до края влево 2 оборота выходит, вправо 1,5. Соответственно при езде даже прямо рулевое колесо потихоньку приходится прокручивать влево, хотя трактор прямо едет. В чем может быть дело? Кто может подсказать? Как скомпенсировать?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Дима Матвеев пишет:
Дело в штоковой и безштоковой полостях, а точнее в разнице объема, а что вам не нравится?
