Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 129 из 183
5466 сообщений
: оренбург
05.01.2011 - 22:15
: 73
Serega-60 пишет:
makcumyc56 пишет:
В частности как соединить вал с отверстием который выходит из дозатора с валом рулевой.
Как вариант,втулка с контрболтом а на конце втулки на выбор или как тут шлицевая или квадрат для соединения с валом рулевого колеса.
Спасибо мужики, на фото очень наглядно
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот вам размеры ижевского вала, попался мне
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
makcumyc56 пишет:
Подскажите кто и какие варианты соединения использовал самого вала дозатора и рулевого вала. В частности как соединить вал с отверстием который выходит из дозатора с валом рулевой. Кто сталкивался подскажите варианты соединения. А то что то я не придумаю
Вот такое соединение использовал от рулевой колонки авто Газ 24 "Волга " и шлицевой части валика кпп мото Иж Ю...
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
makcumyc56 пишет:
посмотри хвостовик от моста классики ваз, мне кажется там такая шлицевая, на кмз на кардан искал от чего шлицевую взять подошёл флянец с хвостовика, и на дозаторе у меня такие же шлици scratch_one-s_head ну или сам сделай там калёный не нужен.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
да подобрать вал или выточить а шлицы можно нарезать болгаркой . на ютубе есть пособия как нарезать щлицы богаркой
: Bryansk
19.01.2017 - 22:36
: 28
Ребята всем привет. Вот сфоткал рулевую , пробую отправить на страницу,не знаю получится ли
: Bryansk
19.01.2017 - 22:36
: 28
2
: Bryansk
19.01.2017 - 22:36
: 28
3
: Bryansk
19.01.2017 - 22:36
: 28
Ребята,вот колонка,которую мне предлагают . Со слов человека я понял что она с Т-16. Что вы можете сказать на этот счёт, это колонка Т-16. И если это так, то пойдёт она для переделки рулевого Т-25 на ГОРУ.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Шyриk пишет:
petrbalukhta пишет:
ИМХО это не т-16, а комбайн НИВА
Тоже думаю Нива. Лучше не брать.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Саша8311 пишет:
Шyриk пишет:
petrbalukhta пишет:
Да, точно от Нивы, ни в коем случае не связывайтесь с этим гемором. А человеку этому предложите её засунуть и по дальше (или по глубже, раз он так людей разводит).
: Bryansk
19.01.2017 - 22:36
: 28
Друзья, огромное спасибо за ответ. Я вас понял. Будем искать другой вариант.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
makcumyc56 пишет:
буквально дня два всех терарезировал. нащел от коробки днепр вторичный вал. но они есть двух типов с крупным шлицом и мелким тем что как раз подходит.
сам дозатор и вал еще не закрепил, если время будет то завтра доделаю
09.10.2009 - 19:41
: 7119
petrbalukhta пишет:
стоит на самодельном тракторе с двигателем д-21 уже 12 лет, все работает, но к нему надо распределитель спеиальный и клапан предохранительный
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
petrbalukhta пишет:
полнейшее ховно, куча трубок перепускных клапанов и прочих гемороев к нему. металлолом.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
fil78 пишет:
petrbalukhta пишет:
Здесь ключевой момент -"12 лет", тогда это имело смысл. Сегодня это купить все равно что купить кассетный магнитофон - музыку слушать можно но немного не удобно в эксплуатации.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
silivon4ik пишет:
да вы правы ,делал тога из того что было . сей час нашел дозатор мтз. намного компактней и меньше мучаться со шлангами.
рассматриваю этот вариант только если он будет в на халяву и со всеми потрохами при условии что другого не возможно купить из за дороговизны .
11.02.2012 - 11:18
: 4286
fil78 пишет:
Ищи с КСК-100 я там экспоприировал good
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
fil78 пишет:
я купил недавно в прошлом году на авито за 1500 рублей, установил перед новым годом, думал не будет лаботать, хозяин сказал что подтекает масло откудато, оказалось что нигде ничего не текёт, работает отлично.
: винница
09.02.2017 - 01:32
: 10
Лебин пишет: "Вот фото проставки под второй насос для гидроруля".
Не могли бы Вы поделится размерами и чертежами?
28.01.2011 - 18:13
: 807
сергей 2309 пишет:
Вот как то так .
: винница
09.02.2017 - 01:32
: 10
Лебин пишет: "Вот как то так" .
Спасибо большое, подшипники 204 я так понимаю, а вал точили или покупали, если покупали то от чего подходит?
28.01.2011 - 18:13
: 807
сергей 2309 пишет:
Подшипник 204 , валик самодельный .
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Потек насос дозатор из шлицов где руль, можно это отремонтировать самому? Трактор т30 все заводское.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
бродяга можайский пишет:
http://www.fassen.net/video/XzGIo_97cOc/
02.10.2011 - 18:21
: 1977
sanyaez пишет:
Спасибо, это я смотрел.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 523
Кольцо поменяй и вся проблема,только не разбирай весь вынь всё из корпуса окуратно .
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Олег447 пишет:
Спасибо, буду пробовать. Побежало резко не с того .
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ура, вот и я закончил проставку, куплю РВД и в бой устанавливать
: винница
09.02.2017 - 01:32
: 10
Grinya81 пишет: "ура, вот и я закончил проставку, куплю РВД и в бой устанавливать"
Впечетляет, практично акуратно и красиво, супер good
