Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 126 из 183
5466 сообщений
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
Serega-60 пишет:
А смазка с привода не выбижит и НШ теперь какого вращения будет.
если ставить оба насоса в одну сторону то будут левый и правый, если как на фото, в разные стороны то оба левые, взаимозаменяемость деталей повысится hi
11.02.2012 - 11:18
: 4286
путник1 пишет:
Serega-60 пишет:
Это как в рекламе А вы какую палочку выбираете,левую или правую laugh зачем мудрить dntknw
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Serega-60 пишет:
Есть один момент - если покупать насосы то без разницы, а если "доставать" то левые проще, с МТЗ, ДТ и т.д.. А правый я чуть нашел,с МАЗ-500, б\у.
К тому же, подсевший с гидравлики еще сто лет отработает на рулевом.
18.04.2016 - 22:09
: 30
А что нш 10 нужно доставать.У нас их на каждом шагу,да и цена 10-12 доларов.А у вас что с этим проблемы. shok
21.11.2011 - 17:18
: 3519
сергей 841 пишет:
С насосами проблем нет, проблема с $!
Если бы он у нас стоил 10-12 я бы, возможн, и постеснялся писать предыдущий свой пост но цена около 22$ и выше.
http://motorist.by/t-25/dopolnitelnoe_oborudovanie_t-25/nasos_nsh-10v-3l/
Курс 1,955 бел руб за доллар.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Serega-60 пишет:
leshko92 пишет:
Буду искать
А єсли привод нш поставить отак
Заглушить привод , застоприть фиксатор .
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Жора- пишет:
Serega-60 пишет:
leshko92 пишет:
Буду искать
Ага и сапун заварить тоже laugh
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
Serega-60 пишет:
причем наглухо, на первом приводе есть сапун, его достаточно hi
11.02.2012 - 11:18
: 4286
путник1 пишет:
Serega-60 пишет:
Вопросов тут нет можно и заварить а Вкл и Отк шлицевой муфточки зимой ой как нужен.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Serega-60 пишет:
Жора- пишет:
Serega-60 пишет:
leshko92 пишет:
Буду искать
А что там нет , всё понял как устроенно . Сапун то не проблема сделать .
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Жора- пишет:
На другом приводе есть сапун,и одного хватит.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
Serega-60 пишет:
это да, функция нужная, особенно если нет сезонной смены масел а акум не первой свежести то крутить два нш будет тяжко, но если первый привод заводской а не самодельный то гидравлику можно отключить на нем, а вот привод гору по правилам не должен быть отключаемым hi
11.02.2012 - 11:18
: 4286
путник1 пишет:
Serega-60 пишет:
Согласен,но по правилам нам и переделывать рулевое НИЗЯ.. hi
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Нашел себе привод с лобатого маза, у кого нибудь есть опыт установки для гору, а именно крепление к раме. В теме искал, что-то не нашел.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Нельзя два родных шкива с коленвала как-нибудь соединить, у меня все шкивы двухручейные, кроме коленвального, для безопасности думаю сделать через два ремня , все таки рулевое.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Пост 1375 1377 и 2018, так же от45 по70 страницу, целая
галерея всяких выдумок, и все работоспособны.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
sheep breeder пишет:
Есть в теме ! Повторю ,приваривал пластину на крепление генератора !
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
скажите на гур т25 должно быть ограничитель так крутишь оно опирается на цапфах и рвет шланги
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
leshko92 пишет:
Значит нет клапана в дозаторе.
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
Щто за клапан
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
http://everest-74.ru/shop/782/868/3301/ у меня вроді такой дозатор там блок клапанів пише што ненужна..? Или на всех должни бить?
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
leshko92 пишет:
А какие шланги рвет?
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
Кріплень нет нікаких щотоб прикрутити той блок клапанов. Раз вирвало з корпусаинасоса фланець другий раз шланг з насоса на дозатор.!!!!(???
он гудит. имеет несколько люфт дись 15% оборота руля брал бу
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
leshko92 пишет:
Щто за клапан
он без клапанов наверно не бывает, просто затянут видимо, взяли большую отвертку, и затянули до конца, незнаючи, ругая, вот сволочи, до конца и не затянуто.
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
gavril.gr пишет:
leshko92 пишет:
Щто за клапан
но на етом нет отверсвей на блок .как ево крепить?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
leshko92 пишет:
эти винтики находятся рядом с валиком на верху под крепёжной пластиной, а не там где 4 шланга.
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
Може яинеправильно подключив вход виход?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
leshko92 пишет:
если смотреть на шланги, то нижний левый вход от НШ, верхний левый обратка в бак, а правые на цилиндр.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
gavril.gr пишет:
leshko92 пишет:
dont P- вход (напор) правый верхний R-Левый верхний поворот на право. Т сливная нижняя левая L- поворот на лево, нижний штуцер правый.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Serega-60 пишет:
вроде Новый год ещё не наступил, а уже пальцами грозимся beer
