Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 125 из 183
5466 сообщений
: 174RUS
09.11.2016 - 12:12
: 33
Виталий 68 пишет:
Юрий тр DF244 пишет:
Дима Матвеев пишет:
Спасибо. А про данный цилиндр что можете сказать?
На Т25 слабоват и хода мало.
Павел 48 пишет:
у меня тоже в такой комплектации был. вроде нормально. на скорости надо привыкнуть, чтоб не "уйти" с дороги.
laugh laugh laugh я вобще молчу. У меня дозатор 160 а ГЦ 40*20*160.
Виталий 68 пишет:
купил нд 125 от мтз. какой цилиндр нужен на рулевую?
А зачем Вы 125 купили? Вам нужна 80, максимум 100
нету...125 160 тока huh
Доброго дня! Я тоже 125-ый взял. Саша8311 подсказал, что должно быть норм всё. Буду собирать с цилиндром 50.
: Самара
30.06.2015 - 08:45
: 15
Не подскажете в чем отличие штуцеров дозатора от обычных? в магазине мне сказали нет штуцеров на дозатор.
: Львівська обл. Новий Яричів
29.07.2015 - 14:19
: 13
Дима Матвеев пишет:
Я брал в спец магазине по гидравлике.Било в наличии.Резьба в дозатор 16,а на шланги как у каво.У меня подача-обратка 18,на цилиндр 16
: Самара
30.06.2015 - 08:45
: 15
ТАРАС 8004 пишет:
Дима Матвеев пишет:
спасибо, нашел
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
ТАРАС 8004 пишет:
У меня в дозаторе резьба как у МТЗовськом шланге. Сегодня заводил и пощитал обороти руля. Вправо 2, влево чуть больше чем 2,5. Дозатор 100, цылиндр 40*20*200.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Дима Матвеев пишет:
и как вышли с положения, и у меня тоже проблема. я уж хотел взять штуцера из распределителя, вместо резиновых колечек поставить алюминевые шайбы.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Михаил Сычиков пишет:
Пиши номер, щас попробую посмотреть.
66-01-3430044
66-01-3430040
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
На н/д ползовал это http://ladspb.ru/adapter/seal/usit-r/ (не реклама),сам н/д с древнего тимберджека,шильды нет но производительность ужасная,треть оборота ,что вправо,что влево на г/ц 50 мм.,поставил г/ц на 80 мм,шток на 40--стало лучше .
Да,на самом насос дозаторе у меня резьбы дюймовые.
: Самара
30.06.2015 - 08:45
: 15
gavril.gr пишет:
Дима Матвеев пишет:
нашел в магазине строймашсервис для дозатора
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
интересно знать? имеет ли какое нибуть значение диаметр шланга идущий с дозатора к поворотному цилиндру, и обратно? например поставить от ДТ, если его в наличии достаточно, или же белорусский, который потоньше, но его нет.
29.07.2015 - 14:19
: 13
gavril.gr пишет:
Если не смореть на естетику то разници нет.Чем тонше шланг тем больше сопротивление.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ТАРАС 8004 пишет:
а из за лишнего количества масла скорость движения штока не уменшится?, небудет он медленней работать?
29.07.2015 - 14:19
: 13
gavril.gr пишет:
ТАРАС 8004 пишет:
Не будет.За количество масла отвечает НД
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
gavril.gr пишет:
ТАРАС 8004 пишет:
количество масла в шланге не меняется
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
djenym пишет:
gavril.gr пишет:
ТАРАС 8004 пишет:
ну если от капельницы поставить...у меня гидравлика в мороз жужит пока не прогреется. грешу на распред.подержишь секцию минуты две и вуаля.или масла синтетики влить нада.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Виталий 68 пишет:
djenym пишет:
gavril.gr пишет:
ТАРАС 8004 пишет:
там речь про дт и мтз шланг . причем тут капельница. на мтз на цилиндр если мне пямять не изменяет так там гайка под ключ на 19
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Что если поставить клапан деления потока и не колхозить эти приводы насоса
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
sheep breeder пишет:
Когда себе делал тоже думал над этим вопросом,но отказался.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Почему, если не секрет
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Вроде кто-то писал, что навеска не поднимается при повороте руля
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
потому, что не работает толком этот клапан.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
механизатор][quote=sheep breeder пишет:
потому, что не работает толком этот клапан.[/quot Да нет , если делитель потока с новья , то должно хорошо работать . Правда если качество выполнения делителя хорошее . У нас в 40 ке беда в основном из за него , трактора то старые , в гидравлику заливали что попало . В следствие этого у делителя изнашывается поршень и начинает выносить мозг . Заметьте тракторам уже за 20 -26 лет .
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3169
на т-40 насос нш-32 , есть что делить ....
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
как определить где лево .право.злив и ввод в дозатор .бо лейбы никакой нет, ?????
11.02.2012 - 11:18
: 4286
leshko92 пишет:
Там выбиты обозначения Р-напорная магистраль Т- сливная L-на лево R-на право
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Правый верхний штуцер напор (вход),правый нижний в лево ,верхний левый в право ,нижний левый слив.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
leshko92 пишет:
смотри штампы (отливы) на корпусе P, T, R, L.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
AlexDen пишет:
leshko92 пишет:
Он видать их не увидел dntknw
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
Буду искать
А єсли привод нш поставить отак
11.02.2012 - 11:18
: 4286
leshko92 пишет:
Буду искать
А смазка с привода не выбижит и НШ теперь какого вращения будет.
