Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 122 из 183
5466 сообщений
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
а я вот продвигаюсь, осталось приварить виулки и крепление под насос да собрать доппривод
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3923
Grinya81 пишет:
Ну что ж поздравляю. good good good
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
да ну его, что-то я уже не рад, думал по быстрому сварганю и всё гору будет, а не тут то было, начинал с дозатора был и цилиндр подъема кузова т16, пока одумался дозатор ушёл на гору в юмз, начал сборку деталей для гору т25, прикупил цилиндр подходящий, второй привод прикупил хотел спарить два, как Дед Владимир выдумал, передумал - вот леплю доп привод, прикупил новый дозатор, на металлоломе взял бачок от камаза как у Руслана, рулевая есть на подобии т16, но что-то она мне не нравится ну шланги прикупить штуцера короче проблем море, пока готовлю всё а там видно будет, хочу все акуратно и надёжно сделать ах да ищё плиту и крепление для дозатора сделать, заодно уже если снимать буду привод, то доп бачок влепить на бак гидросистемы, ну и ревизию вома сделать. wacko2
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3923
Grinya81 пишет:
Как говорится: "если долго мучиться, что-нибудь получится!" victory victory victory
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Aleksej-1616 пишет:
Grinya81 пишет:
Поддержу, потихоньку сделаешь dri
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
RUS 59 пишет:
Спасибо, вот у Вас и учусь dri
15.08.2014 - 12:57
: 144
Grinya81 пишет:
Круто. Такая проставка - это капитальная штука. Успехов!
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вот тут гляньте мотор газ 53 шкив кв на 2 ручья на газ 66 там 4 можшо и его взять обрезав на токарном пару ручьев
: оренбург
05.01.2011 - 22:15
: 73
djenym пишет:
Так,а он разве тоже без переделки подходит на родной шкив?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6955
djenym пишет:
на 53 шкив с одним ручьём,на 66 на 2 ручья.на волговских моторах 402 на 2 ручья и он больше подайдёт чем от 66.
01.12.2013 - 18:52
: 6955
на помпе стоят жестяные шкивы что на 402,на 53,66,а коленвала все литые цельные.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Использовал шкив с Газ 24 ,железный хорошо варится ,большое внутреннее отверстие и ступица смещена на одну сторону !
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Антон Фадеевич пишет:
yes3
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
djenym пишет:
аа сори. я с уаз перепутал .это узовский у меня валяется в гараже .
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
и я начал собирать конструкцию.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Виталий 68 пишет:
Переходник вместе с дозатором шёл? Почём обошлось?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Sergey.L пишет:
Виталий 68 пишет:
дозер 10 рублей и переходник 2.3 рубля. не слабо. остается совсем ничего- найти цилиндр, сделать колонку, сделать кронштейн под цилиндр и проставку под нш. начало положено.обратного пути нет.
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
молодец, если возможно, выкладывайте фото (если пойдёте по отличным путям форумчан), может что то новенькое замутите? если интересно могу поделиться личным примером, т.к готовлюсь переделать на дозатор ещё один Т-25. есть дозатор с комбайна нива(два отверстия)+какой то клапан(4 отверстия)
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Мозg1975 пишет:
хорошо. колонку хочу поставить с комбайна дон 1500.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Виталий 68 пишет:
Вот она clap ,сразу подумай как создать жесткость при её креплении а то после родной колонки (которая сидит мёртво) эта при креплении к полику на 6 болтов шатается и надо крепить упоры в середине колонки у меня их постоянно ломает или раскручиваются болтики там металл (жесть 1мм) и креплю к такой же (панель приборов) пока другого варианта не придумал dntknw
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Мозg1975 пишет:
А первый, Вы тоже с Нивовским дозатором делали? "какой-то клапан(4 отверстия)" это золотниковое устройство, а ещё в такой системе необходимо ставить предохранительный клапан ГРУ. Такая система очень геморная, комбайн рулится плохо (вернее не рулится хорошо ), мы на 3-х Нивах их заменили на насос-дозаторы, теперь работа рулевого "до" и "после" как земля и небо. Хотя нагрузка на управляемые колёса Т-25 и комбайна разная, может на Т-25 работает лучше?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
AlexDen пишет:
Мозg1975 пишет:
Упоавляемость комбайна в данном случае плохая, потому что вся система и длина всей магистрали очень большая, потому и время реакции большое.Клапан с четырьмя выходами-это клапан деления потоков, он тоже действует на время реакции и без него не собрать систему, поэтому получается много "лишнего".Я бы лучше сделал дозатор.Хотя в данной схеме длина магистрали получится небольшая и при подборе цилиндра нужного размера я думаю будет все работать неплохо.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
RUS 59 пишет:
я когда то ставил на т 16, чтоб ехать прямо , надо было руль крутить на право, геморой однако, всё выкинул, зделал механику, а теперь вот начал с дозатором. потомучто при нагрузке на передние колёса крутить тяжело, суставы не те.
: Львівська обл. Новий Яричів
29.07.2015 - 14:19
: 13
добавляюсь здєлал гпр на свой т25 фото добавлю позже
29.07.2015 - 14:19
: 13
так било после покупки 07.07.2015 .Сечас после 2сезонов експлуатаци немножко потускнел
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1428
Продам
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
ТАРАС 8004 пишет:
свой т25
Здраствуйте. Ваш кабинет близнец моего, только состояние у Вашего получше. Как решаете проблему с стеклами?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
уродина какая то не смотрится, старые красивше были.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
gavril.gr пишет:
Верно , такое ощушение что перевернули . Шайз одним словом .
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
gavril.gr пишет:
Жора- пишет:
дизайн конечно спорный и на любителя, но наша техника не для девчонок покатать до дискотеки, тут главное чтоб тракторист был в тепле и сухом месте, осенью, когда дождь со снегом и промозглым ветром, а а ехать нужно, то такой кабине будешь радоваться как теплой печке в морозы, и где то попадалась информация про наклон лобового стекла, сейчас точно не помню, но что то связанное с бликами, типа лобовое стекло должно быть наклонено от водителя или на него, тогда меньше бликует hi
