Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 119 из 183
5466 сообщений
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Хз, рулевую я бы взял, а вот дозатор как повезёт хотя их уже ремонтируют, сколько просят то? Всё вместе или отдельно
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
leshko92 пишет:
Стоит ли брать бу дозатор ??? Далжно здесь бить штота еще? И сколька стоит это?
Конечно стоить брать yes3 я брал за 3 тычи рубликов, поставил и теперь нарадываться немогу. super Я в сельхоз магазине видел один дозатор 11тысяч, сколько просят за колонку?
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
Grinya81 пишет:
2000 грн просить
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
leshko92 пишет:
Grinya81 пишет:
2000 грн просить
Это рублях почти пять тысячь, думаю нормальная цена забирай, я брал у меня не было руля и штока который регулирует колонку по высоте, сам мудрил.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
leshko92 пишет:
Я со старым дозатором ставил,нормально,думаю ваш лучше на вид,берите,будет работать,тем более там дозатор скорее всего Чехословатский,а они не убиваемые,на мой взгляд hi
Я брал за 1500 р,но не было руля,карданчика и втулки были разбиты,у вас все в комплекте вроде good
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
Спс за савет !
15.08.2014 - 12:57
: 144
Всем привет! Какой лучше дозатор взять на рулевое, НДМ-80 или Д-100? Разница в цене примерно 1800 руб. НДМ-80 дешевле.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Андрей 313 пишет:
НДМ-80 или Д-100?
Разницы по производительности (80 или 100) Вы не заметите, смотрите на качество, производителя и что бы не понадобился дополнительный блок клапанов.
15.08.2014 - 12:57
: 144
silivon4ik пишет:
Андрей 313 пишет:
НДМ-80 или Д-100?
Ага, понял. Спасибо.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Андрей 313 пишет:
По опыту переделки скажу, переоборудовали 2 комбайна Нива, на один поставили НД-100, на другой НД-120, цилиндры оставили родные, 2 сезона отработали на ура, разницы нет никакой по усилию, да и по реакции комбайна на поворот руля особой разницы не ощущается. В этом году на МТЗ-80 с ПКУ-0,8 поставили НД-80 и цилиндр 63х40х200, грузим зерно, примерно по 0,5 тн. в ковше выходит, дозатора вполне хватает, по сравнению с родной колонкой ГУР сейчас с ГОРУ просто супер.
Берите на Ваше усмотрение, но и с каким цилиндром будет работать НД, по каталогу на Т-30 (Т-25) ставится насос 189.34.00.000-А-01, это не что иное как НД-80, цилиндр поворота Ц 40х200х11, разница насосов в производительности (насколько важна для Т-25) ну и цене конечно. Если не ошибаюсь, где-то в начале этой темы писалось, что люди специально уменьшают рабочую камеру "больших" дозаторов под Т-25.
15.08.2014 - 12:57
: 144
AlexDen пишет:
Я понял вас. Спасибо за мнение. Цилиндра у меня пока нет. Буду наверно брать в магазине от т-16. Он самый бюджетный. Да и по объему по моему самый маленький.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Андрей 313 пишет:
Он самый бюджетный.
"Зри в корень!"
Для Т-25 нужен ход штока 160мм, длинный можно укоротить а вот с пальцем в сошку особо не поиграешь, - рулевое все таки, - поэтому подбирая цилиндр думай как будешь дружить его с сошкой. Листай эту тему, здесь море вариантов что нибудь да приглянется.
15.08.2014 - 12:57
: 144
silivon4ik пишет:
Андрей 313 пишет:
Он самый бюджетный.
"Зри в корень!"
По пальцу есть уже задумки. В выходные крутил железяки в руках, так сказать примерял. На крайний случай есть вариант выточить палец под заказ, чтоб и для цилиндра подошел и к сошке.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Андрей 313 пишет:
тут ещё важно, чем оборудован тр-р. у меня НД xy85, цилиндр поставил самый маленький с комбайна с клапана копнителя(вроде, могу и ошибиться). рулится легко, тр-р маневреный. поставил КУН, возил ковшом песок - думал без рук останусь. с полным ковшом - не повернуть. поменял ГЦ на комбайновский с рулевого. рулить легко(с полным ковшом), но руль крутить много надо. как-то так.
15.08.2014 - 12:57
: 144
В недалеком будущем планирую КУН делать. Спасиб за совет по выбору гидроцилиндра.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Андрей 313 пишет:
Ну тогда еще думай как будешь крепить цилиндр к раме что бы погрузчику не мешал. Не шутка, сам все красиво сделал вроде бы а когда начал портал примерять и опа! Не дружат! Пришлось крепление переделывать.
15.08.2014 - 12:57
: 144
меня идея не покидает поставить гидроцилиндр параллельно оси балансира. Чтоб его крутило меньше при наезде на препятствия и чтоб КУНу не мешал. Что думаете?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Там есть вариант как у Агромаша двухсторонный цилиндр под балку, вот ето вещь, где-то выше фото выкладывал Товстоноженко Владимир реализовав на т25
15.08.2014 - 12:57
: 144
Вот примерная схема
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Вот фото
15.08.2014 - 12:57
: 144
Grinya81 пишет:
У меня идея одностороний так прикрепить
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Андрей 313 пишет:
Вот примерная схема
Так как я показал дешевле, интересовался цилиндром под заказ 50уе стоит у нас, и тяг меньше разбивать цапфи меньше будет
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Андрей 313 пишет:
Вот примерная схема
У меня ,на Куботе(Германской), так сделано yes3
15.08.2014 - 12:57
: 144
Иван57 пишет:
Андрей 313 пишет:
Вот примерная схема
У меня только сомнения в такой схеме. Можно ли параллельно соединять штоковую и поршневую полость? Скорость потока разнае ведь? Как у вас, Иван, на куботе, какие полости параллельно соединены?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Андрей 313 пишет:
Не переживайте, тройник сам поделит кому сколько масла подать, по справедливости.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1428
Grinya81 пишет:
Вот фото
Лежит цилиндр с ЛТЗ, может кому нужен.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Андрей 313 пишет:
Без понятия, даже не задавался вопросом.Изготовление заводское. Руль крутится мизинцем.Стоят два цилиндра. На балке приварены дополнительные пальцы, чтобы при изменении колеи, переставлять гидроцилиндр на другое крепление.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Иван57 пишет:
Андрей 313 пишет:
Вот примерная схема
ето нужны цилиндры с выходом штока 16 см, хватит ли места и как быть с колеёй тогда если придётся чтото менять, нада промерять
yurin.igor пишет:
вот за какой я говорил. Игорь можете промерять шток, выход в одну сторону, если есть 16 см то подойдёт, если больше то нужно ограничители делать, да и диаметро не больше 6 см
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Вот и я доделал
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
good ну и как рулится теперь
