Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 115 из 183
5466 сообщений
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Rika1605 пишет:
кругляк 20мм. - снизу соединил сдозатором, сверху насадил родную баранку. Всё просто.
Ну если бы сам не делал то согласился бы, а так там далеко все не просто.
Кругляк на 20. Как сделали шлицы что входят в дозатор? Как сделали шлицы что входят в ступицу руля? Как обеспечили фиксацию вала от осевого перемещения? Вал в дозатор заходит на 10-15мм и не останется ли вал с рулем в руках после хорошей и неожиданной калдобины? Я, например, на такие вопросы не нашел ответ и пошел по пути применения стандартных узлов от других машин, в всяком случае в части кинематики руль-дозатор, их сейчас хватает - ДОН, К-700, МТЗ.
Я не говорю что у Вас плохо сделано или неправильно, я прошу Вас выложить подробные решения, мне интересно и последователям вашим будет легче.
А так классно все сделано. И схема оригинальная Г-66+дозатор.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Grinya81 пишет:
я тоже присмотрелся, похоже не родная, я тоже обдумываю даную проблему, хочется оставить родную
Да родную колонку тоже надо укорачивать,и вал соединять с дозатором я ставил дозатор с КСК-100 и взял от туда же соединительную муфту на рулевой вал,всё получилось хорошо и на вид как заводское но в работе не практично уже , колонка стоит мертво а на другом т-ре поставил колонку с Дона там уже по современней с регулировками от себя на себя и по высоте руля victory
Latvija
: Daugavpils
09.03.2013 - 00:05
: 25
silivon4ik пишет:
1.дозатор. Когда-то я ремонтировал свой редукторный стартер - меняли якорь. Старый валялся в гараже. Один конец вала якоря имеет шлицы. Прикинул - по кол-ву совпадает. Чуть-чуть подточил верхушки шлицев и всё, встал как родной. Отрезал от якоря, приварил к кругляку - узел готов.
2.руль. Не знаю как крепится стандартный руль к валу, возможно на шлицах, но у меня руль насаживался на конус и прижимался гайкой. Я также выточил конусный наконечник с резьбой на конце, приварил к валу, насадил руль, поджал гайкой и всё.
3.осевое перемещение. Сверху в моей трубе-колонке стоит подшипник. Под-к под диаметр трубы не подобрал, поэтому выточил переходник - втулка с диам. под трубу и с гнездом под подшипник. Эта втулка имеет с одной стороны радиальное отверстие с резьбой, туда через стенку трубы вкручивается болт - таким образом фиксируется втулка и подшипник. На кругляке ниже втулки с подшипником приварен фиксатор который упирается во втулку и не позволяет валу перемещаться вверх. Вот как-то так. Возможно где-то и перемудрил, но зато всё надёжно и работает прекрасно.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот и я задумался что переделывать, родную или ету поставить, наверное ету по принципу как у Руслана, сварю колонку для неё
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Grinya81 пишет:
Если будешь делать,смотри угол наклона самодельной колонки,чтобы не мешала панели приборов(если старая панель),про новую не знаю,она выше вроде ставится.Я сделал,покрасил,потом переделывать пришлось,возьми на прихватки на основание,потом можно изменить будет.Да и еще от Т-16 получается выше будет в первом положении и ближе к родному положению относительно водителя,и ближе к тебе при опускании во втором положении.Я не стал укорачивать,т.к. часто ездил на МТЗ-50,там примерно такой же угол наклона и положение руля.Рома укорачивал верхнюю часть колонки,в идеале нижнюю укоротить см на 6-8,тебе решать hi
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
у меня нижней части нету, потому и хочу сделать как у тебя колонку нижнюю прикрепить дозатор и карданчиком поженить их
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
RUS 59 пишет:
Grinya81 пишет:
Ребята всем привет, я обрезал с верху рулевую колонку, снизу не стал обрезать из за того что там кроштейн с колонкой крепиться болтами и если отрезать снизу то панель приборов не даст туда подлесть. hi
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Есть ещё вариант прекреп
ить колонку к самой понели должна выдержат может кто делал так scratch_one-s_head
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Ромик2 пишет:
о я так хочу также сделать, и рулевая такая же, но обзору щитка не мешает?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Евгеничъ пишет:
А как руль поженил с дозатором? Похоже колонка обрезана.
Евгенивич, колись как делаеш там, насколько продвинулся
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Grinya81 пишет:
Ромик2 пишет:
Не забывай про рычажок перевода в разные положения руля,ни знаю как его Рома победил,в твоем случае лучше низ укоротить,хотя тебе виднее
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
низ подгонять однозначно легче, за верх и не думаю, я задумался над родной колонкой только потому что там есть блок электрики, а на эту колонку некуда его прикрепить
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Grinya81 пишет:
Не не мешает все приборы четко видны. good
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
RUS 59 пишет:
Grinya81 пишет:
Ромик2 пишет:
Я его просто переварил вернее крепление и тягу немного укротил, да Руслан прав вам решать да у вас она без низа вернее без нижней трубы и крепления колонки к дозатору, так что вы все равно внизу чтото будите предумовать для крепления все конструкции, так что обрезайте снизу, да ещё забыл высоту колонки подгонял по родной. hi
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Grinya81 пишет:
Юр, особо похвастать не чем. Погода установилась good , поэтому трактор все в движении (стройка, завозка плодородного грунта и т.д.) Так и езжу пока даже без кабины, благо тепло laugh Для ГОРУ все готово, осталось только определиться с рулевой колонкой. Нравится мне у Сереги60. Но где найти Дон? Все в металлоломе. А так, как основной вариант, обрежу родную колонку и буду женить ее с дозиком. Наступит непогода, начнутся работы. laugh hi
30.03.2015 - 15:06
: 31
Немного не по теме вопрос.Кто нибудь знает существуют еще бронзовые гайки на рулевое старого т25.А то похоже придется переделывать.
25.04.2016 - 15:08
: 71
Продублирую в эту тему свой вопрос, а то в теме про 100 % универсальный трактор что-то больше говорят про политику.
Нужна помощь. Хочу сделать ГОРУ. Вот фото насосов дозаторов.
Справа - со слов продавца вроде с МТЗ 1221
Средний - вроде ДОН
А слева - говорит с НИВЫ.
Но с НИВЫ вроде не такой? Тем более зеленый цвет. Я думаю может с какого немецкого кормоуборочного комбайна типа Е 281.
Помогите определить насос дозатор слева, т.к. с ДОНа уже вроде забирают. Правый с МТЗ 1221 наверное не подходит (там вроде 160 стоит).
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Yury V. пишет:
Средний - вроде ДОН
У нас есть такие с новой нивы кто ставил говорят тяжёлое рулевое , а на комбайне одним пальцем не знаю почему так.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
по виду похож на 100 см3, но посмотри бирку на нем
Литва
18.03.2014 - 11:52
: 34
Ставте левый дозатор. Он немецкий е281. Отличное качество. Насос советую от рулевой газ66. Работаю 12 лет-ни одного отказа.Я об этом писал пост 39-40 если не ошибаюсь.
Литва
18.03.2014 - 11:52
: 34
Извините ошибся-пост 1205, а страница 40. Удачи!
Литва
18.03.2014 - 11:52
: 34
Литва
18.03.2014 - 11:52
: 34
Литва
18.03.2014 - 11:52
: 34
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Инженер_2 пишет:
Извините
Инженер_2 пишет:
Извините
Инженер_2 пишет:
Извините
Инженер_2 пишет:
Да поняли мы..хватит уж... laugh
25.04.2016 - 15:08
: 71
Инженер_2 пишет:
Я понял, что страница 40 сразу. Смотрел, но у вас дозатор не такой как на фото слева. Я думаю слева это дон, средний тоже дон, только старой модификации а справа мтз 1221. На выходных поеду гляну.
01.01.2015 - 22:12
: 543
Yury V. пишет:
Инженер_2 пишет:
Слева это с нивы у меня такой стоит,сам лично снимал с комбаина
: Чернигов
02.11.2014 - 22:37
: 48
Поменял свой самодельный масляный бачек на заводской пластмасовый с грузовика Renault Premium , емкость чуть больше 1 литра. Работает отлично, масло не греется. Теперь хочу переделать крепление и поставить бачек под капот.
25.04.2016 - 15:08
: 71
Юрий г пишет:
Yury V. пишет:
Средний - вроде ДОН
Короче, съездил посмотрел. Слева это с Дона зеленого новой модификации, человек сам снимал. Средний сказал с нивы, но похож на Дон старой модификации, сказал что возможно. Справа с МТЗ 1221. Левый продан, остался средний и правый. Стоит ли брать с дона старой модификации? К МТЗ 1221 наверное сложно будет подобрать цилиндр... Что скажите?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Yury V. пишет:
Что скажите?
Наверное не Ваш случай.
С ДОНовскими старого образца вообще не связывайтесь - прошлый век!
С МТЗ- 1221 должен быть на 160см3, это для двух цилиндров. Если поставите с одним, то будет где-то полтора-два оборота руля от края до края - на скорости управлять трактором будет стремно. Нужно искать дозатор на 80-100см3, на "Куфаре" периодически проскакивают. Цилиндр то как раз с МТЗ найти не сложно, - МТЗ-1221 уж давно потихоньку списывают, - нужно только немного его доработать.
