Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 114 из 183
5466 сообщений
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Serega-60 пишет:
размеры:20,05см на 17см отверстия сверлил на 18мм расстояние по центрам,;16,05см одна длина,другая 12,3см в верху в низу 13см
растолкуй и мне пжл, а то что-то понять не могу, такая же ситуация как у Евгенича, померять нету где, подготовить хочу всё
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Евгений 94 пишет:
Всем привет. Прдскадите пожалуйста достался на холяву насос гура от ЗИЛа 130. Когда кручу за шкиф то он крутится легко. Так и должно быть или должно быть усилие при вращении
там лепестки они работают при оборотах то есть получается от оборотов они разбегаются
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Шyриk пишет:
без размеров, но болты там вот так стоят.
по фото Евгенича этого не скажеш, у меня точно такая же
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Евгений 94 пишет:
Student_74 пишет:
Евгений 94 пишет:
Так в нем нет жидкости. Поэтому и легко крутится.
Понятно просто с зиловским не сталкивался. Как они на т-25 нормально?
Я с таким насосом намучился (греется система)... Сейчас с иномарки химичу...)))) Хотя у многих стоят такие насосы и они довольны.... Видимо как повезет...)
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Grinya81 пишет:
Serega-60 пишет:
Там расстояние между отверстиями разное и пластину поставить можно только одной стороной если пластину перевернуть верх ногами то отверстия на пластине с резьбой на колоколе не совпадут, блин не могу нарисовать blush2
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Serega-60 пишет:
сохрани мой рисунок на рабочий стол, открой программой Paint, внеси цифры и сохрани потом вставь сюда
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Serega-60 пишет:
ЖжЁшь тезка super 20,05см=200,5мм и 16,05см=160,5мм. Точность как в ракете laugh А по сабжу, наверно 205мм и 165мм? Равносторонняя трапеция расположения отверстий или с прямым углом (справа или слева)?
Serega-60 пишет:
проще приехать
Вот тут поподробнее плиз. Солнце, море, фрукты
море
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Как то так получается,там смещение отверстия не большое
Grinya81 пишет:
Serega-60 пишет:
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Евгеничъ пишет:
Serega-60 пишет:
Serega-60 пишет:
проще приехать
Да я мерил школьной линейкой,так и написал :blush2:в общем бывший троечник laugh Сначала море,а остальное (Фрукты,рыба,вино и т.д.)сейчас везде есть laugh
: нижегородская обл
01.12.2014 - 10:35
: 3
старая колонка осталась поменять пол дня .переделка стоит.сравнивать со старой смысла нет clap
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Вроде шаблон из фанеры был, завтра гляну, если не выкинул в печь, размеры укажу
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
А для кронштейна лист железа какой толщины надо?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Евгеничъ пишет:
У меня пластина 8мм
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
thank_you
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
я думаю 10мм будет лутше
28.11.2009 - 21:30
: 776
Евгеничъ пишет:
на своем делал из 12мм стали
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
если гур работает хорошо то там и четверки хватит
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Евгеничъ пишет:
Мужики, есть у кого-то размеры отмеченной зеленым площадки с отверстиями. Нужно для изготовления кронштейна под насос-дозатор. Снять размеры со своего пока нет возможности. dntknw blush2
Усё что могу blush2 Если это ещё актуально. А то гляжу чётких размеров так никто и не предоставил.
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Дед Владимир пишет:
Усё что могу
Премного благодарен thank_you
25.09.2015 - 19:47
: 122
Мужики ,нашол на металоломе вот такую фигню ,подскажите от чего она и можно её применить к т 25.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Дед Владимир пишет:
Усё что могу Если это ещё актуально. А то гляжу чётких размеров так никто и не предоставил.
Как всегда всё супер и наглядно, очень благодарен yes3
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
lubomur.gos пишет:
похож на поперечную тягу рулевую . может с маза ???
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
lubomur.gos пишет:
рулевая, на т-25 никак не всунуть, длинная очень, и ход малый нужен 16см, и по толщине не пройдёт в балку
27.01.2013 - 17:58
: 1147
djenym пишет:
lubomur.gos пишет:
Однозначно не с МАЗа. Там чуток не такой... По всей вероятности это с Таганрожца. СШ-75, самоходное шасси такое было. Но 100% утверждать не берусь, так как в живую это шасси видал лет 40 назад.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Дед Владимир пишет:
djenym пишет:
lubomur.gos пишет:
я с вами согласен я и мазовскую не видел просто принцип знаю и поэтому так предположил
Latvija
: Daugavpils
09.03.2013 - 00:05
: 25
Привет. Сделал и я гидроусилитель. Сильно не заморачивался, на свалке нашёл насос с бачком ГАЗ-66, гидроцилиндр рулевой МТЗ и дозатор МТЗ 100-ка. Работает идеально.
https://www.youtube.com/watch?v=1Su8HXxdoaI
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
good молодец
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Rika1605 пишет:
good А как руль поженил с дозатором? Похоже колонка обрезана.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
я тоже присмотрелся, похоже не родная, я тоже обдумываю даную проблему, хочется оставить родную
Latvija
: Daugavpils
09.03.2013 - 00:05
: 25
Да колонка не родная. Просто взял трубу подходящего диам., сверху подшипник и кругляк 20мм. - снизу соединил сдозатором, сверху насадил родную баранку. Всё просто.
