Установка ЯМЗ-238 на Т-150 К. Страница 6 из 51
1520 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"кентавр" пишет:
good thank_you mail
Во, блин, и не знал что такая тема есть, спасибо.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"костян93" пишет:
фильтр из лески и масло заливалось по каемку,стоял адин но работал хорошо тянул т-150г неплохо
У меня первые годы стояли мазовские маслянные так вот поршневых хватало потолок на два года, потом поставил воздушные с Д 442-51, и геморой по замене поршневых пропал, маслянный фильтр хороший но можно и проё.ать да и очистка не супер а воздушный тут уж не прое.ёш почуствуеш по любасу когда тяги не будет, продул и дальше поехал.
: Ярославль
29.10.2011 - 14:53
Подскажите плз, зачем нужен фланец 236Д - 1005121, что к нему крепится?
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Что то я запутался, помогите разобраться. У меня Т-150К, весной установил ЯМЗ с маза (должон быть М2). Комплект переоборудования брал с проставочным кольцом. Кольцо г..но, отверстия просверлены неправильно, пришлось ДВС завалить на бок. Какой корпус мыфты сцепления купить 150.21.091 или 172.21.021? В глаза их невидел в чем разница? Я так понял что 150.21.091 для гусеничного а у меня колесик. И подойдет ли 172.21.021?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
ДВ пишет:
172.21.021 как раз для Т-150к и для всех ХТЗ с ЯМЗом,а 150.21.091 для гусеничных.Разница в задней стенке,у гусеничных корпус муфты крепится к КПП и есть выборки под два распределителя КПП по краям,а у колёсных к корпусу муфты крепится проставка и выборок нет.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Спасибо Двое из ларца!
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!
ЗЕМЛЮ-КРЕСТЬЯНАМ! РАБОЧИМ-ЗАВОДЫ!
Снова бесплатно лечится, учится!
Чтоб счастливо жить позволяли доходы!
Чтоб снова почётно стало ТРУДИТЬСЯ!
Чтобы СТАБИЛЬНОСТЬ настала на годы!
Чтоб просыпаться СЧАСТЛИВЫМ с утра!
ЗА РЕВОЛЮЦИЮ!!! ЗА ВЛАСТЬ НАРОДА!!!
За это можно и выпить-УРА!!!
: краснодарский край поселак ильский
10.09.2011 - 22:47
: 145
низнаю кронос почему так у тебя поршневка быстро умерла но на гусеничном до меня работали и я год.выработка небольшая была так похали по камышам выше к700 и хорошо!а вообше 238 на любителя и в хозяйстве где нужна большая наработка много виде видел на ютубе- good а в реальносте на выставке на т-150г с 238!
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
KRONOS . а на ямз 238 возд. фильтр с д 442 установлен один или два . И еще какой дозатор на т 150 установили .
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"trudogolik" пишет:
Воздушный Д-442 1шт, дозатор на новом Т-150 с завода стоял 220 толи венгерский толи болгарский не помню, на старый т-150 ставил с МТЗ 1221 помоему 140 вообщем руля долго крутил, потом сделал на один цилиндр стало нормально, сейчас поставил 220.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Кронос спасибо.Сегодня в первый раз прокатился . Восьмерка сила. но на полном газу появилась вибрация ,почувствовал даже пятой точкой .Должна быть или нет не знаю , т.к .опыта работы ,ремонта диагностики неисправностей т 150 нет.А еще при покупке выяснилось что выскакивает рычаг передач .или диапазонов (не знаю как правильно называть ).сказали надо аккуратней переключать.Что делать ,как лечить sos
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"trudogolik" пишет:
Не должно быть, смотри сцепление, маховик вплоть до замены.
"trudogolik" пишет:
Рычаг диапозонов это рычаг который торчит из коробки, а рычаг передач который на руле, если выбивает диапазоны то проблема скорее всего с блочком 2-3й передачи, обычно выбивает при большой нагрузке, вообще здесь на сайте есть тема по ремонту КПП Т-150.
25.03.2011 - 21:43
: 557
р
25.03.2011 - 21:43
: 557
trudogolik][quote="KRONOS" пишет:
Вопрос с вибрацией отложен до ВПР ,посмотрю как будет под нагрузкой.
По поводу рычага вопрос поставлю точнее.Рычаг выскакивает из ползунов при переключении ,приходится откручивать 4 болта,вытаскивать рычаг и вставлять его обратно в нужный ползун,вот как-то так.
25.03.2011 - 21:43
: 557
п
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
Купил бортовой маз на разбор.Двигатель буду ставит на Т-150. А кузов и все прочее жалко резать в металл.Возникла идея сделать телегу для Т-150.Как проще и понадежнее все переделать,может кто подскажет?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
"trudogolik" пишет:
trudogolik,возможно у тебя кулисы нет(это такая пластина с прорезями по которым движется рычаг,под рукой сейчас нет каталога Т-150К) или что-то с самим рычагом-посмотри износ шара хотя это мало вероятно.Трудно советовать не видя узла.
По вибрации:ЯМЗ-238 уравновешен лучше -236го, и если у тебя пятая точка чуствует вибрацию,то это может весной выйти боком.
Если двигатель ремонтировался-возможно:1- маховик поставлен не правильно ,2-поршни ,шатуны по весу не подогнаны, или что-то с моментом впрыска(раннее ) ,форсунками(зависли распылители).Попробуй проконсультироваться у местных инженеров,видя трактор вживую легче диагностировать.
Луганск
05.12.2011 - 21:10
: 50
Почитав эту тему, и прикинув, что мне надо, установил новый ЯМЗ-236М2 (без турбины). 238 тяжеловат будет для коробки, раздатки и мостов и, вообще, для шасси Т-150К, а турбина требует неестественной нежности.
Об ощущениях, после СМД, можно будет говорить только весной, но, вроде по-тише и вибрации меньше. Как оно тянет не знаю - обкатку даже не прошел.
Столкнулся только с такой проблемой: некуда подключать моточасы с тахометром. Как кто выходил из положения?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Мы себе поставили 24в генератор Г1000ВК11.1 и тахометр а/м КАМАЗ ТХ-251,3813 ,правда счётчика моточасов нет ,но можешь ТО проводить по израсходованому диз топливу.
По сравнению с СМД-62 ЯМЗ тянет мощнее,можно ходить на передачу выше, и нагрузки не боится.
Луганск
05.12.2011 - 21:10
: 50
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Kolhoz" пишет:
тахометр берется с "W-обмотки". У меня стоит камазовский г-273-В1. Похоже, этой готовой клеммы на корпусе нет. Или есть? На рисунке я поставил вопросик.
Похоже это вывод на сигн. лампу.
Парагвай
15.12.2011 - 00:11
: 8
Заинтерисовался установкой ЯМЗ на Т-150к но у всех кого спрашиваю трактора с ямз теряют в скорости. Может месные топливщики плохо настраивают тнвд ??? Подскажите .
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Номинальная частота вращения коленчатого вала дизеля СМД-62 (об/мин)- 2100 , у ЯМЗ-236М2;-238М2 так же-2100об/мин. А если кто работает на сниженных оборотах двигателя, то что у них спрашивать.
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Всем доброе время суток!!! Есть такая мысль А что если взять ДВС КамАЗ+КПП КамАЗ с делителем + РК КамАЗ!!! Проблема может возникнуть только с установкой на раму а так всё ето в куче на КамАЗе работает вроде неплохо!
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
И мощи вполе хватает! А кому мало можно на К-701 впихнуть ЯМЗ-7511 во будем аппарат good
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"ТаРаС 86" пишет:
Мощи то хватит, но гемороя тоже, 7511 это такое дерьмо.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 807
Может подскажет кто,"номинальную цикловую подачу в мм3/цикл",для ЯМЗ-236М2.Топливщик ставит 80,а в ярославской инструкции за 2008 год написано 96-100.Зашел на сайт ЯЗДА,написано с 2009 года 104 - где правельнее.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
3027887 пишет:
Если кто ставил ямз 238 на ДОН 1500А, Отзовитесь! Хочу свой переоборудовать, а как это сделать пока не знаю. Спасибо
Привет! Профессионально занимаюсь установкой двигателей семейства ЯМЗ на сельхозтехнику отечественного и импортного производства. На ряду с ростовским заводским вариантом установки двигателя ЯМЗ-238АК - см. :
АК-76 пишет:
На ДОН-1500 ставится двигатель ЯМЗ 238АК с комплектом переоборудования, комплект стоит тыщ 15-20
, предлагаю мной разработанный вариант установки недорогого двигателя ЯМЗ-238М2, снятого со списанного КРАЗа. На этом сайте "Фермер.ру" сегодня ночью (после очередной командировки) открыл тему - https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni... - Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236 - советы от опытного мастера. thank_you
По этой схеме переоборудовано уже порядка 200 комбайнов. Схема нами уже настолько отработана, что с работой по установке двигателя справляется один установщик с комбайнером за полтора дня. А вот этот парень victory (на фото) справляется с такой работой за один день.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
KRONOS пишет:
"ТаРаС 86" пишет:
А как насчёт "впихнуть" двигатель Магирус с авто Ивека ( 420 л.с. ), "неубиваемый" движок.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Здравствуйте.Мужики научите регулировать сцепление на т 150 с двигателем ямз 238,в инете поискал ,толкового и понятного не нашел.
