Установка ЯМЗ-238 на Т-150 К. Страница 50 из 51
1520 сообщений
25.03.2016 - 20:22
: 9
Насколько я понимаю то моточасы не могут считаться одинаково для каждого мотора т.к. у каждого свои рабочие обороты когда считаеться "полный час"
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Тахоспидометр ИР-1
- числовое значение величины оборотов двигателя и скорости движения;
- количество часов наработки двигателя;
- критические обороты двигателя;
- аварийное давление масла в двигателе и коробке передач;
- аварийную температуру охлаждающей жидкости и масла в ВОМ;
- информацию о необходимости проведения технического обслуживания;
- информацию о засоренности воздушного фильтра;
а также выполнять следующие функции:
- сигнализации включения стояночного тормоза;
- сигнализации разрешения на запуск двигателя;
- сигнализации срабатывания рабочих тормозов
У нас такие на тракторах стоят, только в несколько ином корпусе. Если засорится фильтр воздушный начинает пищать, а учитывая то, что на больших оборотах даже нормальный фильтр создает сопротивление воздуха, датчик разряжения показывает что он засорен и прибор начинает пищать - то этот проводок с него скидывают в первую очередь lol так же он пищит при остановке мотора, т.к. пропадает давление масла. Пищит громко слышно даже при работе на полных оборотах. По сути достаточно один раз этому прибору сработать, например если шланг порвался и масло вытекло, что его стоимость с лихвой окупится, на датчик давления масла мало кто смотрит во время работы - все внимание на дорогу.
25.03.2016 - 20:22
: 9
saab95 пишет:
душный начинает пищать, а учитывая то, что на больших оборотах даже нормальный фильтр создает сопротивление воздуха, датчик разряжения показывает что он засорен и прибор начинает пищать - то этот проводок с него скидывают в первую очередь так же он пищит при остановке мотора, т.к. пропадает давление масла. Пищит громко слышно даже при работе на полных оборотах. По сути достаточно один раз этому прибору сработать, например если шланг порвался и масло вытекло, что его стоимость с лихвой окупится, на датчик давления масла мало кто смотрит во время работы - все внимание на дорогу.
но он ведь показывает не моточасы а просто время работы двигателя, а это разные вещи...
Sasha Skif пишет:
saab95 пишет:
Если показывает обороты двигателя,то конструктивно должно быть сделано,что считает моточасы....(ну а аварийное давление,температуру,обрыв ремня генератора и прочие аварийные лампы очень легко сделать чтобы была пищалка....да хоть сирена...)...прибор может и хороший,но стоит денег и в случае чего-не покажет ничего....
25.03.2016 - 20:22
: 9
ы двигат
да, но у каждого двигателя свои "робочие" обороты?
те обороты на которых считаеться полный рабочий час
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Такие на ямз и ставят. Что 236, что 238 - не сильно отличаются по оборотам, да и подсчет моточасов не такая точная штука, что бы малая погрешность на что-то влияла.
Sasha Skif пишет:
ы двигат
Если быть точно правильным,то должны считаться максимальные обороты на час времени.......допустим мотор имеет максимальные обороты 2000 оборотов в минуту....за час он должен сделать (посчитаете сами)......вот счётчик и сделав столько оборотов покажет цифру один....
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 807
Виталий-150 пишет:
Sasha Skif пишет:
Здравствуйте, подскажите, ктото придумал как поставить моточасы на ямз 238?
Мы себе такой счетчик установили "https://www.12vi.ru/768/1061/8902.html", или в Китае заказать "https://aliexpress.ru/item/32871862354.html"
Сдаётся мне эти приборы считают только время работы...И время работы на холостых и полных оборотах будет равно...Это не счётчик моточасов....Есть заводские тахометры со счетчиком моточасов...Это будет более правильная информация,потому как считает грубо говоря обороты двигателя.
Лично я как раз использую для подсчета времени работы двигателя в среднем. Российский один в один со штатным ТЭСМ-1Я, если подключать не напрямую к (+/-). Либо же заводской тоже выдает неверную информацию...!
Виталий-150 пишет:
Виталий-150 пишет:
Sasha Skif пишет:
Ниче не понял... dntknw
20.01.2012 - 23:05
: 807
Виталий-150 пишет:
Виталий-150 пишет:
Sasha Skif пишет:
Ниче не понял... [изображение]
Моточасы одинаково показывают.
Виталий-150 пишет:
Виталий-150 пишет:
Виталий-150 пишет:
Sasha Skif пишет:
Чтобы считать моточасы нужна связь прибора с двигателем.,а именно с его оборотами. ...она есть?
20.01.2012 - 23:05
: 807
Виталий-150 пишет:
Виталий-150 пишет:
Виталий-150 пишет:
Sasha Skif пишет:
Связь с генератором. Я к тому,что родной тоже получается не учитывает обороты двигателя. Надо на мтз попробовать
Виталий-150 пишет:
Почему родной не учитывает обороты?
Спиридон пишет:
Виталий-150 пишет:
Дополниткльный провод с обмотки, где ток ещё переменный ,надо вывести внаружу. К нему уже подключается эпектрический тахометр.
Это я знаю...тогда вопрос по другому поставлю....родной тахометр это какой?
20.01.2012 - 23:05
: 807
Виталий-150 пишет:
Sasha Skif пишет:
Поясняю. Трактор ХТЗ-150К-09 с установленным с завода тахометром марки ТЭСМ-1Я со встроенным счетчиком моточасов. На втором таком же тракторе тахометр перестал работать, взамен купили счетчик времени наработки «энергомаш», установили в первый тестик, сравнили в течении недели показания штатного и купленного. Показания оказались ОДИНАКОВЫМИ. Вот я и спрашиваю, штатный ТЭСМ выходит тоже отображает не моточасы, а всего лишь время работы двигателя? К сожалению, нет у нас техники с тросовым тахоспидометром для сравнения показаний моточасов. Было бы интересно. Как то так! smile3
Виталий-150 пишет:
Виталий-150 пишет:
Sasha Skif пишет:
Поясняю. Трактор ХТЗ-150К-09 с установленным с завода тахометром марки ТЭСМ-1Я со встроенным счетчиком моточасов. На втором таком же тракторе тахометр перестал работать, взамен купили счетчик времени наработки «энергомаш», установили в первый тестик, сравнили в течении недели показания штатного и купленного. Показания оказались ОДИНАКОВЫМИ. Вот я и спрашиваю, штатный ТЭСМ выходит тоже отображает не моточасы, а всего лишь время работы двигателя? К сожалению, нет у нас техники с тросовым тахоспидометром для сравнения показаний моточасов. Было бы интересно. Как то так! [изображение]
Вот теперь понятно .
Просто для меня штатный это ещё старинный....новых тракторов таких у нас рядом нет ..
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Механический привод
Сергей B. пишет:
Механический привод
Вот он мне и казался родным....
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Как можно убавить холостые обороты на ямз238нб ? Винт которой на корпусе тнвд что держит газульку убавлен полностью
20.06.2016 - 14:19
: 510
Покрутите демпферную пружину, сзади регулятора, посередине гайка с винтом.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Сергей B. пишет:
Спасибо по вашему совету получилось убавить обороты.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Сегодня был первый тест драйв проехал где то 3км газ в палас держал всю дорогу и резку бу-бу-бу-бу в воздухан начало стучать, думал штанга вылетела, снял крышки гбц везуально все на месте. Из зачего еще может бубнеть в воздухан? Ямз238
20.01.2012 - 23:05
: 807
бу-бу-бу-бу в воздухан начало стучать, думал штанга вылетела, снял крышки гбц везуально все на месте. Из зачего еще может бубнеть в глушитель? Ямз238
[/quote]
Так в воздухарь или в глушитель? Если в воздухарь, клапан впускной не прилегает.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Виталий-150 пишет:
[/quote]
В воздухан
ровшан.ш пишет:
Виталий-150 пишет:
В воздухан
[/quote]
Обратите внимание на компрессор ещё....а так кроме клапанов подзажатых вроде и не чему.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Виталий-150 пишет:
В воздухан
[/quote]
Нашли причину. Штанга вылетела с места и хорошо что в потдон не упала а зажалась между блоком и тем местом куда вставляется. Фуухх... зазор был такой что палец пролетал со свистом, все не как не могу научится регулировать клапана ямз238 laugh
20.06.2016 - 14:19
: 510
ровшан.ш пишет:
Для регулировки клапанов открутить первую трубку в.д. с насоса и вращать по ходу. Шевельнулось топливо, смотреть шкалу на маховике. Там стрелка стоит на 16 -18 гр. У кого как. За отверстия вращать до ВМТ. В этом положении регулировать клапана 1 цилиндра. Провернуть за маховик на 3 отверстия, регулировать 5 цилиндр. И так все остальные.
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Виталий-150 пишет:
В воздухан
[/quote]
Ну упала бы и упала.....другую бы поставил....мы при вскрытии мотора штук пять нашли.....наша только одна была..
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Виталий-150 пишет:
В воздухан
Нашли причину. Штанга вылетела с места и хорошо что в потдон не упала а зажалась между блоком и тем местом куда вставляется. Фуухх... зазор был такой что палец пролетал со свистом, все не как не могу научится регулировать клапана ямз238 [изображение]
[/quote]
lol
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Привод вентилятора 236НЕ-е , обзор, сборка , разборка
https://www.youtube.com/watch?v=pKyONEUviE8
