Установка ЯМЗ-238 на Т-150 К. Страница 47 из 51
1520 сообщений
ровшан.ш пишет:
Нужна подсказка зала из чего можно сделать регулировку выжима сцепления там их 4 штуки с пружинками на промдиске стоят
А без них совсем плохо?...В колхозе ещё по незнанию выкидывали это дело сразу..Работало всё идеально.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Я не знаю как без них я же собираю трактор из под забора и половина запчастей нету вот и мучаю весь форум своими вопросами
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Ну я написал как без них...И без пружинок тоже...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Это вы про пружинки, что между дисками ставятся что бы средний диск от них отжимать?
Они вообще не нужны и опасны, туда может или грязь набиться, что перекос пойдет, или одна может сломаться, и так же будет перекос при нажатом сцеплении.
У нас даже на новых тракторах этих пружинок не было, а где были при первом же ремонте сцепления выкидывали.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
ровшан.ш пишет:
выкинь все это хозяйство и не загоняйся, не нужны они тама, тем более на трахторе
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Don Emilio пишет:
ровшан.ш пишет:
А болты регулировочные тоже не нужны?
24.05.2012 - 20:54
: 7668
ровшан.ш пишет:
их тоже
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Да ну на.....й
24.05.2012 - 20:54
: 7668
ровшан.ш пишет:
Да ну на.....й
ну движок снимешь пару раз из-за них потом скажешь да ну на))))
мы на камазе с ямз кпп 4 раза снимали пока поняли из-за чего сцепление ведет)))
на бизоне повезло, только пружинки стояли на промежутке, мы их пасатижами через нижний лючок повырывали
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Проточили мне маховик , подшипник от руки заходит, можно как то теперь закрепить ? мудак токорь что еще сказать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А он ровно по центру проточил?
Втулку поставить, но надо точить еще больше.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Джамал пишет:
Можно посадочное место наискрить медной проволокой, по кругу равномерно, и посадить подшипник на эпоксидку.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Джамал пишет:
Обворить сваркой и заново точить до нужного размера
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Don Emilio пишет:
ровшан.ш пишет:
Да ну на.....й
Интересно, у меня на другом т150 все стоит и пружинки и шпильки уже 4 сезон и без чп tomato
24.05.2012 - 20:54
: 7668
ровшан.ш пишет:
если все это хозяйство поставить с новья и по уму отрегулировать толком то ходит, но когда одна из восьми пружин просядет начинается веселье и на глаз не определишь какая, поэтому проще выкинуть, на ход оно не влияет
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Двое из ларца пишет:
Джамал пишет:
Да наверно так и сделаю , чуток уплотнить не помешает , шату нет , но и натяга тоже, подстрахуюсь выточу кольца с зади под внешнюю обойму, с спереди колечко на вал сцепления чтоб его обездвижеть в обоих направлениях для подстраховки
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
ровшан.ш пишет:
Маховик чугунный, обварить не получится. protest При варке чугуна стальным электродом, получаем очень твёрдую поверхность шва, которую трудно точить.
Джамал пишет:
Если люфта нет, можно обойтись только клеем, до следующей замены подшипника выдержит.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Родной передний упор двигателя от смд подойдет на ямз238?
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
ровшан.ш пишет:
Нет. Другая система крепления опоры.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
ровшан.ш пишет:
Правую сторону переварить коленом вверх надо, чтоб помпе не мешало.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
semena.kis пишет:
У меня тоже так.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
А с кировца подойдет?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
semena.kis пишет:
ровшан.ш пишет:
Эт с чего крылчатка?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
ровшан.ш пишет:
с чего крылчатка
Родная, с смд
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Подскажите еще раз на пальцах вот поставили ямз238 и бачок кпп как бы мешает хотим выкинуть как многие делают, а вот как со шлангами разобраться как туда клапан примострячить и если не поленитесть сделайте кто-нибудь фото подробней там же не долго решетку радиатора снять и сделать пару снимков
ровшан.ш пишет:
От КПП на перёд идёт всего два шланга(трубки)...К ним подключаешь радиатор.Остальное всё выкидываешь....
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
ровшан.ш пишет:
Если хотите востановить родную защиту то параллельно в любом месте хоть у самой кпп через клапн 2-3 атм соединяем вход и выход , хотя я сам наверно выкину все это и после сборки кпп буду лить 15w40 для своего региона, обычную минералку (может они и неплохое) больше лить не буду , не моет минералка нефига, задолбался оттирать все кишки кпп, при том что визуально масло всегда было прозрачным.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Для моих температур 15W40 самое то , да и мыть получше будет
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Джамал пишет:
Мы м10дм льем постоянно
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Джамал пишет:
ровшан.ш пишет:
Как понять клапан 2-3 атмосфер я чето далек от этого. Скажу одно трактор используем в апреля по ноябрь где температура доходит до -15градусов максимум
