Установка ЯМЗ-238 на Т-150 К. Страница 41 из 51
1520 сообщений
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Все продаваны в бессрочном бане.
Пожалуйста используйте кнопку "Жалоба", если видите нарушения правил
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
В продолжении темы установка ямз 238 + кпп камаз на Т-150
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
а зачем так далеко кпп от раздатки? развесовка и так ниже нуля, а тут совсем никуда, лучше же будет если кпп и раздатку стыкануть через мягкое впритык
а так скажу что без гидропереключения на пашне в посевную тесику делать нечего, если только снег чистить
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
Don Emilio пишет:
Расстояние получается 25-30 см между кпп и двс! Двс на стандартных местах крепления стоит. Через мягкое не получится - флянец кпп и флянец ркп в разных плоскостях находятся (по высоте)! Не соглашусь по поводу того, что на пашне без гидропереключения делать нечего - знаю уже 3 таких переоборудования, все отлично, справляется со всем с запасом
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
А чем родная кпп хуже ? Или эта чем лучше ?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
прагматик пишет:
Родная хороша когда работает. Просто бывает коробку так уработают (вовремя не ремонтируют), что ее только в металлолом и можно отправить. А новую покупать дорого, с ремонта может навернуться через неделю работы - вот и ставят что-то другое. Если родная исправна, пользуются ей аккуратно, заливают правильные масла - то она много лет служит и никаких неудобств не создает.
seryakov-26rus пишет:
А ваша новая коробка быстро на ходу переключается? Просто же у штатной например пашешь на 3 передачи, чувствуешь не тянет можно быстро воткнуть 2 и трактор без остановки просто чуть медленнее поедет. Или наоборот на 2 легко идет - втыкаешь 3-ю. А если тягу разрывать, пусть даже на пол секунды, так трактор успевает скорость сбавить. Обычно стоит сцепление нажать, так трактор с опущенным плугом за секунду-две (в зависимости от скорости), останавливается полностью.
saab95 пишет:
Всё верно....Но как тогда пашут на обычных МТЗ,ЮМЗ,Дт-75,Т-40 и прочих тракторах и тракторишках с обычной механической коробкой? wink
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
saab95 пишет:
На 238 двигателе такого не бывает идет на любой скорости lol
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
АлександрБ пишет:
saab95 пишет:
На 238 двигателе такого не бывает идет на любой скорости [изображение]
good lol
Что делали с раздаткой?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
АлександрБ пишет:
Только потом появляются темы о ремонте или установке другой коробки.
Когда трактор идет на оборотах выше 1500, то даже на сухом покрытии колеса пробуксовывают, если плуг начнет большое сопротивление испытывать.
Вот поэтому эти трактора не для пахоты.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
saab95 пишет:
Да ладно. Я пашу на родной ПЛН 6-35 2-4. Как включил тронулся и не переключаю. ДВС 238. Земля песчаная. Может на черноземах и тяжело будет, но я думаю что можно подобрать скорость чтобы не переключаться, тем белее с делителем.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Да тоже интересно.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
в этом июне распахивали несколько лет подряд сеяную суданку и скот там ходил, ямз-238 на спарках оба моста с плн-5-35. 2-1,2-2 максимум и пробуксовка задка, 40л\га сжег. т-4 на первой с плн-5-35 еле пер на 1ой
saab95 пишет:
АХРЕНЕТЬ!!! Всю страну(да и не только) распахали без т-150 ....А оказывается только им надо было...Я в АУТе agree
12.12.2014 - 17:39
: 2475
saab95 пишет:
а дт 75 и т 4 как обходились обычной механикой???Или они тоже не для пахоты? включил одну передачу и поехал з....кто бы что ни говорил в пользу камазовской коробки -надежная ,простая; но имхо ТОлько родная кпп - потому что у тракторов нет наката(какой накат -когда плуг или лущильщик выполняет роль якоря???)а поля имеют разный рельеф -часто поле выглядит как тарелка - к середине спуск а к краю подьем ....и с края в середину траткор с подьема легко бежит и 2-3 и 2-4 даже, а вот в подьем уже и 2-2 включаешь, 150коробка позволяет это делать на ходу! а камазовская ??? выжал сцепелния -трактор встал, передачу вверх переключил - а он не тянет с места !!!!даже если гидравликой орудие поднял..потому что у того же дт и т 4 передачи очень сближенные - разрыв по скорости в полкилометра,а камазовская ?? разрывы между передчами большие..кпп не тракторная то
12.12.2014 - 17:39
: 2475
seryakov-26rus, можжно вопрос? во сколько килорублей вылилась или выльется эта переделка, может проще было за эти деньги отвезти в ремонт кпп т 150? я знаю что в краснодаре есть фирмы делающие очень здорово эти кпп, потом боле -менее нормальное масло и фильтр вовремя..и лет 5-7 кпп мозг делать не будет....тестик с механической кпп это не тестик,это дт
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Don Emilio пишет:
Так может надо было один последний корпус у плуга снять и не нагружать трактор так сильно?
Вообще если время не важно, лучше пахать помедленнее на средних оборотах - так расход топлива меньше.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
saab95 пишет:
может быть, но как то стремно пахать дтовский плуг кировским мотором laugh
плуг на этом поле была контрмера, иначе никак было, и вообще это поле больше не увидит плуга и я не любитель пахать
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Ребята сбосте у кого есть чертежы задних кронштейнов (опор) под ямз на т150, переднюю купил заводскую, задних пока не как не попались думал сам слеплю. на днях дали добро , скоро повезу на расточку маховик и корзину , под какой подшипник точить ?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Джамал пишет:
подшипник 6009 ,размеры есть в теме Малахова(переоборудование тракторов комбайнов ямз)
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
ок. и размеры нашол, буду точить сам кронштейны
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Вопрос по фланцу под маховик его просто ставим под маховик и затягиваем( при этом маховик ближе к кпп) или нужно протачивать в маховике под него , голова пухнет?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Джамал пишет:
Джамал пишет:
надо точить в маховика посадочные место под фланец.Почитай Малахова ,ссылку не получается скинуть.Там на 17 ст.есть пост как отрегулировать сцепление и проверить на двс до установки.Почитай в начале все расписано подробно.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Игорек 25. пишет:
Вам повезло что это Вы написали не в бизоновской ветке laugh
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
АлександрБ пишет:
Игорек 25. пишет:
Вам повезло что это Вы написали не в бизоновской ветке [изображение]
так на бизоне в основном на третьем и работаем - первую и вторую включаем несколько раз в год,четвертую когда почва очень хорошая и перегоны.на пятой только перегоны на малых оборотах.поэтому про большие разрывы. правда, у нас кпп без делителя.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
сергей174 пишет:
Джамал пишет:
Джамал пишет:
Дур дом с установкой 238, один одно пишит другой другое как будто разные кпп и моторы , кто обрезает валы , у кого сами выпадают с подшипника, короче сам мерять буду когда дойдет до практики, точить маховик только под подшипник буду.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
и замерь кожух, а то одни купили, а он чуть больше был, первичный не сел в маховик и разворотил все сцепление
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
да вот в том то и дело что все у всех поразному bang
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Как же тогда заводские версии современные с ЯМЗ - они что, тоже что-то перетачивают, когда мотор с коробкой стыкуют?
