Установка ЯМЗ-238 на Т-150 К. Страница 40 из 51
1520 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Один сосед на днях говорит брали 3 года назад ямз-236 после "такой" капиталки. С документами, по бумажкам колено Р1 и все новое внутри. Прошлой весной разобрали из-за воды в поддоне, оказался блок сгнил насквозь, глянули а колено последнего ремонта и т.д. и т.п. Итог пришлось купить другой двигатель. Вот и верь этим ремонтникам, отдаешь свои кровные немалые, а получаешь классно покрашенный металлом.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Да !!!! Вот так люди и ведутся на " из всего нового"))) Привод вентилятора ремонт, причем из редкого хлама, натяжник компрессора ремонт, лобовая крышка Б/У, водяной насос ремонт..........в общем все отличие от мотора 2 с капиталки это фильтра 7511 топливный и 658 масляный ,да трубки низкого давления camozzi .Вот все отличие. На счет поршневой не знаю, но судя по внешнему виду камская с китайскими кольцами. Уж если сами делаете такие мотры , хоть у кого то нормальный сфоткайте)))
24.05.2012 - 20:54
: 7668
perpetuum пишет:
а как ты определил, поделись с секретами пожалуйста
24.05.2012 - 20:54
: 7668
perpetuum пишет:
а ЭТО как определил? у тебя рентген что ли?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Don Emilio пишет:
perpetuum пишет:
Все просто)) Через мои руки каждый день проходит не одна деталь. Я в основном работаю с заводскими запчастями, есть конечно и альтернатива, но только проверенная, которая точно будет работать не хуже завода. И конечно же проходит и всякого рода хлам, который отсеиваю. На чего только не насмотришься))) Я смотрю на деталь и вижу какая она должна быть , даже в краске. А про поршневую я просто сделал предположение. Раз люди впаривают такой мотор как новый , то и в остальном обман и выжимание из мотора последних копеек. А сэкономить в первую очередь где можно? К/вал и поршневая их не видно. В таких моторах как правило из нового расходники и поршневая.....да , еще фильтра нового образца с пластиковыми трубками, ведь они думают , что этот аргумент перевесит все остальные и мотор станет "новым". Сейчас времени не очень много, Скоро сниму еще видео , как раз про привода вентилятора, как отличить хлам от качества . Из чего делают дешёвые и качественные, разницу сами увидите и поймете где вас обманывают.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если с завода ЗМЗ покупать, они нормальные хоть идут?
20.11.2015 - 18:32
: 425
saab95 пишет:
Покупать донора МАЗ/КрАЗ чтоб хаводился и можно было проверить. Нах эти ремонтники не нужны. А новый заводской окупить непросто
traktorist-AST пишет:
saab95 пишет:
Разборок у Вас там нет никаких?...Мы у себя недалеко путём выбора(вскрывал каждый) нашли мотор отремонтированный,который заводился может один раз. 40000 рублей и он работает.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
perpetuum пишет:
в продолжении нашего разговора:
сегодня зашел в "один" агроснаб и увидел вот это чудо, говорят движок спец. для т-150(атмосферный!!!), после нашего разговора прищурил глаз и увидел столько косяков этого металалома, вот некоторые фотки, но ты спец увидишь еще больше(я думаю)
я насчитал 4 косяка
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Ну что я могу сказать , судя по фото сборка не плохая , хотя косячки есть, т.к. собирали под завод. На фото ЯМЗ 236Д самосбор. То что завод давно ставит на топливо и на масло фильтр-патрон и трубки низкого давления Camozzi , я уже писал, дальше , водянка 236-А3 (ремонтная) должна стоять 236-Б2 (большей производительности) , соответственно лобовая крышка старенкая , т.е мало-мало б/у))) потому как с завода идут сейчас универсальные крышки , пересверливаешь одну шпильку и ставь 236-Б2, натяжник компрессора не завод, клапанная крышка поставлена не правильно (маслозаливная горловина над 1 цилиндром, надо над 6 цилиндром) , болты крепления выхлопа 504 , здесь сварные все , завод ставит не сварные ( сейчас сварные идут на 240 и 840) и конечно блок цилиндров старенький , сейчас идут только унифицированные . Конечно проверить бы не помешало какой к/вал стоит , завод ставит 236Д без штифтов с проточкой под вал КПП (что бы не обрезать). Крыльчатка здесь стоит правильная как на заводе 238Н. А мы собираем чуть другой комплектухи , опять же обговариваем с заказчиком что он хочет видеть , ведь эксплуатировать ему))) Вот наш 236 на Т-150
24.05.2012 - 20:54
: 7668
perpetuum пишет:
эх ты профессионал, это же атмосферный, какой нафик Д? Д - это же турбированный!!!
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Don Emilio пишет:
perpetuum пишет:
Ну да извините, я же не знал что вам все разжёвывать надо ! ЯМЗ 236Д-3 предназначен для установки на тракторы Т-150, ХТЗ-17221, ОрТЗ-150К, -150Г мощность 175 л.с. ТНВД 60,5-30 и он атмосферник. Наддувники ЯМЗ 236 Н, Б, НБ,НД,БК,Не, БЕ и 7601. Будут вопросы пишите)
24.05.2012 - 20:54
: 7668
perpetuum пишет:
Don Emilio пишет:
perpetuum пишет:
хммм, я думал индекс Д это турбо? у нас бульдозер был с ямз-238Д(330л.с.)турбо!!!
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Друзья-товарищи, нужна помощь. Хочу на т-150 поставить ямз-238, корзина от маза, так вот на сколько надо расточить корпус корзины, что бы выжимной не задевал. И еще как его расточить? Просто смотрю она штамповка, отцентрируется ли в патроне станка?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Вроде 170мм,протачивать надо почти под самый выступ корзины.мне растачивал токарь,сейчас уже не помню как зажимал,но быстро проточил без проблем.
16.09.2014 - 17:41
: 6
Всем Привет! Т-150 236.Вопрос Посоветовали поставить фильтр воздушный маслянный от дт 75, начался расход масла, может ему не хватает кислорода, до этого проблем не было! У некотроых товарищей стоит не жалуются.
Серёга Ч пишет:
У нас стоял несколько лет.Без нареканий...А забитый фильтр действительно влияет на жор масла... yes3
: курган
04.08.2009 - 22:05
: 15
Всем привет. Свой Тестик брал в 2006, с виду ремок, а двигатель СМД после капиталки, коробка новая. В настоящее время в коробке давление 10-12, в двигателе на малых ниже 3 не опускается даже в жару. Заводится, даже если пускач глохнет при включении муфты. масло почти не расходует. Но....расход топлива не устраивает и начинается вибрация на оборотах чуть выше средних- видно, что из-за сцепления. Привез движок ЯМЗ 238 с Дона и хотелось бы его воткнуть. Может я что-то не то или неправильно ищу? Подскажите, пожалуйста, по пунктам или носом ткните, что нужно сделать, что купить? Передний шкив у нас переделывали из двух один, ступица доновская, а ручьи кировские. На К-700 так делали. Может сейчас готовые есть? Кожух маховика и сам маховик надо менять или нет? Может еще какие нюансы? Думаю, что комплект переоборудования полностью не нужен, потому что дымоход здесь выведен, водяные патрубки можно самому сделать, переднюю балку видел, как здесь делают.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Комплект не обязателен, цена излишняя, лучше купи колокол ямз\смд, переднюю опору и задние крепления, остальное самому можно сделать, хотя крепления тоже самому сделать
Don Emilio пишет:
Больше работы наверное потребует маховик...
24.05.2012 - 20:54
: 7668
не так много, если нет станка можно отдать на расточку шабашникам
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Точно не помним, но на комбайновском ЯМЗ-238, вроде маховик не такой, как под муфту сцепления. dntknw
: курган
04.08.2009 - 22:05
: 15
У него (ЯМЗ-238АК) похоже под лепестковое однодисковое, вероятно камазовское. Опять же вопрос, можно или нет поставить? Если до 350л.с. поставить, то наверно должно ходить? Или на разборе проще двухдисковое сцепление и маховик найти?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
serega45_74 пишет:
На МАЗах тоже однодисковое стоит. Может маховик и такой, надо проверять. Вот только у нас три человека на Т-150К такое сцепление выбросили, нашли маховики и двухдисковое сцепление поставили.
: Тутаев
04.02.2019 - 11:27
: 3
Кстати , по фото на вашем моторе стоит водяной не завод , нет даже отверстий на шкиве под съемник. Ну естественно камская поршневая с китайскими кольцами !))
.....и к вопросу, сфоткать у кого то нормальные . Эти моторы собраны нашей организацией, бегать фоткать недалеко благо....
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Я же не говорю и не пишу, что мы под новые их продаем , Индивидуальная сборка предполагает обсуждение с клиентом, что можно оставить б/у, а что новое, исходя из бюджета. Поршневая у нас только Автодизель, к сведению. А
"ванговать" про китайщину на надо.
[/quote]
Я сказал , что вижу на двигателе, фото которого вы выставили, уж очень бюджетный. Про поршневую отдельный разговор. Как я понял "Автодизель" -это в синих коробках? Может у вас поршневая получена у дилеров , есть такая вероятность. ЯМЗ торгует поршневой поставляемой АО " Костромской Завод Автокомпонентов" и убедится в то , что на моторе стоит именно она очень просто. Снимаем поддон и смотрим на днище поршня, если стоит клеймо "Мотордеталь" , то все норм. О чем вам ещё по "ванговать"?
: Тутаев
04.02.2019 - 11:27
: 3
perpetuum пишет:
[/quote]
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Поршневая на фото заводская. Что дальше?
: Тутаев
04.02.2019 - 11:27
: 3
perpetuum пишет:
А дальше.....продолжаем работать . Вы свое собираете, мы- свое.... Для меня важно было закрыть вопрос с камской поршневой и китайскими кольцами. Удачи.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
[/quote]
Про поршневую , я высказал свое предположение исходя из внешнего вида мотора, т.к. под фото была подпись , что двигатель собран из новых деталей, а это прямой обман потенциальных покупателей!
