Установка ЯМЗ-238 на Т-150 К. Страница 39 из 51
1520 сообщений
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
KRONOS пишет:
сергей174 пишет:
В ютубе набери т 150 на колесах к700,красный т150 его.
thank_you Ну я бы всё таки с Вектора воткнул, они полегче и по шире и чуть ниже малость, по мягче, кстати я себе на комбайн брал не давно по 47.500 тыс за колесо.
Векторовские дороже стоят, чем Кировские. Тогда уж лучше широкопрофильные, но у них цена wacko2 одна шина, как у четыре ФД-14. О целесообразности установки больших шин на Т-150К попозже напишем, сейчас на сайт только набегами на несколько минут заскакиваем. Работы много.
Владимир Скоморохов пишет:
сергей174 пишет:
тракторист1 пишет:
Да в этом году и я по буксовал прилично,дожди через день,посевная не идет.
Такая же ситуация у нас тоже дожди 2 дня стояли сегодня выехал но ЧП "наелся" дифер переднего моста - вопрос кто и как снимал может есть "приспособа"?
Двое из Ларца показывали приспособление собственной конструкции..
Где это - пожалуйста укажите какая "страница" что бы долго не листать
Сейчас фотки в загузку кинем.
Мы купили трактор, сразу с неисправным редуктором переднего моста, поэтому решили сделать такое приспособление.
Чтобы редуктор поднимать, и он не "падал" вниз из звёздочки ГРМ двигателя "Москвича" (такая без дела валялась) и старой педали от велосипеда сделали простейший храповик с фиксирующей скобой. Сразу оговоримся, длина педали оказалась маловата, чтобы поднять редуктор надо прикладывать приличное усилие
Редуктор своим фланцем "сажается" на скобу, и в ней держится без всяких фиксаторов. Кстати, на фото видна высота "пулемётного лафета" (так Костя его называет laugh ) Делали так чтобы проходило под цилиндрами рулевого управления.
Тоже сразу отметим, что края скобы надо тоже усиливать (от низа скобы до краёв приварить усиливающие планки и рёбра), в таком варианте, как на фото они прогибаются и слегка заклинивают, и в качестве колёс лучше использовать подшипники большего диаметра, такие, как у нас хорошо едут только по ровной поверхности.
Редуктор поднимается и легко подсовывается к мосту.
Немного фото самого "подъёмника"
Мы для подъёма использовали верёвку свитую из 3-х капроновых шнуров извлечённых из старого ходового ремня СК-5, просто под руками не было подходящего тросика. Чтобы верёвка лучше скользила, использовали ролики от звеньев цепей наклонного транспортёра жатки.
Верёвку, для облегчения подъёмных усилий, запустили по принципу полиспаста
На импровизированном вале "лебёдки" просверлили отверстия и вставили два штырька, для фиксации веревки. на фото с поднятым редуктором видно, как верёвка наматывается на вал.
А это храповик поближе.
Ещё одно замечание.
После нескольких подъёмов (друзьям давали приспособление) вертикальные стойки стали стягиваться внутрь, параллельность их нарушилась. Мы их потом снаружи растяжками усилили, в середине внизу тоже можно поставить перемычки пошире и усилить углы треугольными клинышками.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Двое из ларца пишет:
Я же написал цену, 47500, в том году на них цена была под 100 тыс.
Белоруссия
: Речица
27.05.2018 - 07:52
: 6
Добрый день. Подскажите корзину ЯМЗ 236 при установке протачивать надо?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Джог пишет:
Я, точил.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
и что в корзине можно проточить? scratch_one-s_head
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
Под выжимной
24.05.2012 - 20:54
: 7668
сергей174 пишет:
Под выжимной
это корпус корзины что ли?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
сергей174 пишет:
Под выжимной
Да
24.05.2012 - 20:54
: 7668
и че ходит? а то я корзину ямз под смд покупал
я чето прикидывал расточить но что то меня там смутило щас не помню
Белоруссия
: Речица
27.05.2018 - 07:52
: 6
Благодарю, за информацию.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Don Emilio пишет:
Тоже растачивал,все работает good
24.05.2012 - 20:54
: 7668
тракторист1 пишет:
вот я дурак))) 2 мазовские корзины валяется, а я за 10 тыщ купил под т-150))))
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
тракторист1 пишет:
Почитай тему Малахова. Сам прикинь ямз и смд корзину . Всё поймешь.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Don Emilio пишет:
тракторист1 пишет:
Пригодятся на следующее переоборудования тестика .
29.01.2009 - 11:31
: 11945
сергей174 пишет:
Я, точил.
А я не точил, газом вырезал и всё.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
KRONOS пишет:
сергей174 пишет:
Я, точил.
У меня просто возможность была.
Белоруссия
: Речица
27.05.2018 - 07:52
: 6
Добрый день. Поставили ямз 236, кольцо наварили. Сцепления нет. Подскажите, кто что знает. Благодарю.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Джог пишет:
Информации настолько много что мы не можем помочь, когда сцепление выжимаете кольцо которое вы наварили выжимает то кольцо которое на лапках?
Джог пишет:
Типичная ситуация если ничего не делать со штатным промежуточным диском сцепления...Да ещё и диски сцепления наверное новые....Пружины в корзине сжались виток к витку и выжима нет,некуда диску нажимному отходить.
Белоруссия
: Речица
27.05.2018 - 07:52
: 6
И что делать? Может кто был в подобной ситуации?
Джог пишет:
Да,была такая ситуация,когда первый раз устанавливали ЯМЗ,году в 97-98,подсказать и подсмотреть негде было,3 раза за день снимали-ставили...
Для начала определить точно.....Потом если действительно то,о чем я писал выше, есть несколько путей.1.Самый простой между корзиной и маховиком поставить шайбы(можно скобки согнутые из проволоки.)Для этого нужно слегка разделить мотор и кпп....2.Можно проточить или поставить более тонкий промежуточный диск..3..Можно поставить подизношенные диски сцепления.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
Вот так у нас переделывают коробки передач на т-150! Просто меняют ее на КПП ЯМЗ или Камаз
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Доброго времени суток у меня вопрос к бывалым сколько га за день пашет т 150 с ямз 238 я понимаю что много факторов влияют на это длина поля влажность почвы и т. д.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
seryakov-26rus пишет:
А конструктив какой? как в раздатке все сделано? Там ведь привод силовой, основной идет по нижнему валу? А на вашем фото фланец на верхнем. Можно это как-то обсудить здесь, всем интересно будет.
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
Marsel пишет:
подбирается з/п с коробки т-150 и КамАЗ! Более детально отпишусь когда ее заберу от токаря
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
Гидравлика полноценно не работает? зависит от педали сцепления?
05.05.2016 - 16:42
: 295
саламон пишет:
Считайте сами , ходит на передаче 2-4 смотрите скорость и захват плуга . По нашим не очень то хорошим землям получается в среднем 1-1.2 га за час . Бывает что ходит на 3-1 но это если земля хорошая и температура воздуха не высокая ( плуг ПЛН-5-35)
24.05.2012 - 20:54
: 7668
5 корпусов мало, 6 надо
05.05.2016 - 16:42
: 295
Don Emilio пишет:
В этом году 1\3 пахоты проходил с 4-мя корпусами по борозде веса не хватало ,поливало изрядно , 744 семь корпусов таскал.
