Установка ЯМЗ-238 на Т-150 К. Страница 32 из 51
1513 сообщений
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
serg. vfnia пишет:
как определить вид водяного насоса ямз 238 старого или нового образца
Новый большой, старый маленький.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Первый насос 236-1307010-А3 (старого образца), второй 236-1307010-Б2 нового.
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
огромное спасибо clap
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
Мужики помогите взял т 150к нормальное состояние 7 лет простоял на улеце оказалось труба горизонтального шарнира заклинила што делать не знаю. cry
29.01.2009 - 11:31
: 11945
serg. vfnia пишет:
А шо за труба? промопора?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Разбирать, ток не думаю что она заржавела
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
да промопора зад не играет
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
привет.кто знает почему скачет давление КПП при переключение диопозона на руле на холостых оборотах при стоячем тракторе.и ищё какой должен быть зазор на сцепление между кольцом и выжемным.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
снытко серёга пишет:
На руле передачи, при переключении, давление будет стрелка падать(но не до нуля обычно и доли секунды) потом подниматься, так и должно быть.
4 мм
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
да так и прыгает на доли секунды где-то до 2. 2,5.спасибо
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
а почему когда крутеш руль дёргается
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Оооо, у вас стоит рулевая колонка? я бы категорически советовал бы вам поставить насос дозатор, со старыми рулевыми колонками целый геморой, вот так с ходу и не скажешь что там.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
а дозатор прадаётся и хлопотно ставить если можно фото дозаторо
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Дозаторы продаются конечно, хлопотного ни чего нету, зайди в тему к ребятам, там подскажут, там много любителей Т-150., там и фото найдёшь.
https://fermer.ru/forum/t-150/151946
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
добрый день подскажите можно ли пахать на т 150 передачей 2-3? в основном пашу 2-2 но рос ход и производительность не нравиться. 2-3 пашет дыма немного двигатель ямз 236
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Дмитрий Ильяш пишет:
Можно, и нужно, паши на той,на которой тянет без сильной нагрузки, я пахал 2-4.
08.02.2016 - 23:30
: 44
KRONOS пишет:
Летом после пшеницы тоже пробовал на 2-4 пахать но хоть двигатель и тянул но мне показалось что слишком быстро идет, земля сухая бывали моменты что начнет буксовать и как начнет прыгать что пока до педали сцепления дотянешся можно из кабины выкинуть))) так что я работал на 2-3 при 1700-1800 оборотов двигателя, движок ЯМЗ-236 НЕ20 соответственно с турбиной
: с.Пески
19.12.2016 - 16:13
: 2
При установки ямз 238 кто что делает с масляным бачком кпп
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Игорь peski пишет:
Выкидываем, его уже даже на заводе не ставят.
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
С новым годом!!!подскажите пожалуйста устанавливаю ямз 238 на т 150 как установить сцепление правильно?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
serg. vfnia пишет:
Вот тут, очень хорошая тема, почитай, там все есть... wink https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
Иван Василич пишет:
serg. vfnia пишет:
спасибо
26.01.2016 - 21:26
: 21
при установке 8 ки рессоры менять или добовлять листы надо?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
я не добавлял
24.05.2012 - 20:54
: 7600
я не добавлял
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Дамир Давлятов пишет:
Don Emilio пишет:
я не добавлял
Эмилио! А сколько листов в рессоре твоего трактора? (Они с разным количеством листов идут).
: Тульская область Ефремовский район
01.09.2013 - 20:35
: 79
Двое из ларца пишет:
Don Emilio пишет:
я не добавлял
Ну скажем так, от какого количества минимальных листов надо добавлять листы для 238?У меня родные стояли с смд62 8 листов поставил 236 ничего не ломало даже без амортов.А мужик добавлял к 8 листам ещё 4 от лиаза так он был кол колом да ещё и листы перебивало.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста устанавливаю ямз 238 на т 150к (стоял ямз 236)корзина стояла смдовская, на ямз 238 не слабая будет scratch_one-s_head ? А ямзовскую оставить можно, подойдет или нет? sad
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Н.Василий пишет:
Если всё будет хорошо затянуто, то не должно её порвать.
Н.Василий пишет:
Нет не подойдёт.
26.01.2016 - 21:26
: 21
а еще такой вопрос кто нибудь знает т 150 с ямз 238 потянет пк кузбасс 6.1
