Установка ЯМЗ-238 на Т-150 К. Страница 22 из 51
1520 сообщений
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Спиридон пишет:
это типа, смотря где он стоит, турбина в интеркулер нагнетает или с интеркулера берёт воздух
А такие схемы бывают?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Спиридон пишет:
А зачем тогда ТКР после ставить, что охладили, то и нагрели опять? smile3
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Спиридон пишет:
Спиридон ну ты, под.бнул типа lol надо Проффа позвать сюда для разъяснения ситуации laugh
29.01.2009 - 11:31
: 11945
tongi4 пишет:
Да всё ж есть в инете.
и
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Михаил 01 регион пишет:
Валер, просвети, по какой причине интеркулер добавляет ресурса ТКР?
Ну это я уж не помню где читал, но там типа смысл в том что турбина не испытывает нагрузок из за объёма интеркулера, мож то касалось иномарок, там ещё должен стоять датчик избыточного давления и массы расхода воздуха, или турбина с изменяемым углом крыльчатки.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Я недавно оскандалился с турбиной. правда не на ЯМЗ, ТКР-11н2, масло ведро за день, в трубе масло, пошёл за турбиной перед куки уборкой, украинских нет уже. взял российскую. а у неё трубки по- другому, день переделывал глаза влупив, поехал, а масло так-же ведро и труба сухая, кольца видать залегли, зря долбался.
А интеркулер оттуда выкинул давно, торчит и пылесборник, греться стал меньше, а тяга та же осталась (или я захотел что-бы показалась) нивка и жатка 5 м.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Ну к примеру и на Дт-75 с СМД да и А-41 турбированном нет радиатора наддувочного воздуха и ни чо ходят, а вот на комбайнах он стоит, да и на Мазах тоже, не буду спорить но 15% мощности он добавляет, за счёт охлаждения воздуха.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
KRONOS пишет:
tongi4 пишет:
ДА я не про это laugh я про схему предложенную спиридонычем когда охлаждают всасываемый воздух, а не нагнетаемый
литвак
07.03.2014 - 22:37
: 28
ямз-236 турбо работает безупречно
tongi4 пишет:
ДА я не про это я про схему предложенную спиридонычем когда охлаждают всасываемый воздух, а не нагнетаемый
А чем можно охладить всасываемый воздух?Спереди кондиционер ставить??? shok
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Vienzo пишет:
Скаты "Кировские", диски колёс сами переделывали?
Спиридон пишет:
есть такие схемы когда устанавливаются два воздушных радиаторы, до турбины и после неё.
Схемы то может и есть,но как охладиться воздух в первом радиаторе? Температура всасываемого и окружающего воздуха вроде одинакова... dntknw
29.01.2009 - 11:31
: 11945
За счёт скорости всасываемого воздуха.
Спиридон пишет:
ну, да.Вентилятор двигателя тянет поток воздуха через воздушный радиатор.Да тут просто. Допустим в комнате жарко,но когда на вас дует этим же воздухом вентилятор, ощущается вроде прохлада. На подобии того и в тракторе
Ну да,в старый холодильник неисправный ветилятор воткнуть,и новый морозильник.Чуть не вечный двигатель,только наоборот. good
Разницы не вижу.Допустим вентилятор дует на стены,а не на Вас,значит они холодные будут,соответственно вроде и в комнате холоднее должно стать,а если долго дуть,то арктика.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Разницы не вижу
Ты когда к примеру спускаешь колесо, не замечал что сосок инеем покрывается, из за чего?
KRONOS пишет:
Разницы не вижу
Из-за того,что сжатый воздух(в принципе любой газ) при расширении охлаждается.Соответственно обычный воздух,при прохождении через турбину сжимается и нагревается...Закон сохранения энергии никто не отменял..
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Разговор пошёл за адиабатический процесс, скоро перейдём в тему распространение звука в газе lol
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Черти что smile3
Никакого смысла в интеркулере перед турбиной нет, после турбины интеркулер стоит чтобы охладить сжатый турбиной воздух, который нагревается при сжатии.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Спиридон пишет:
tongi4 пишет:
... а зачем??? lol
Чтобы его больше влезло по объему в цилиндры smile3
В школе учили, что при нагревании воздух расширяется, его плотность падает. При охлаждении воздух сжимается, плотность увеличивается.
Возьми например шарик воздушный, надуй его в комнате, вынеси на улицу на холод, шарик уменьшится в размере, чтобы вернуть его до прежних размеров на холоде можно еще дополнительно воздуха дунуть туда.
Больше воздуха в цилиндрах, эффективнее горение топлива и выше мощность smile3
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Спиридон пишет:
Да правильно сказали, сжатого холодного воздуха в еденице объёма больше, чем тёплого расширенного, так и во всех букварях по турбированным ДВС нарисовано.
В общем ни туда Вы перешли,ребята.Хотелось бы увидеть схему,где интеркулер стоит перед турбиной и всё.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Спиридон пишет:
tongi4 пишет:
объём цилиндра ,величина ....короче в положении нижней точки поршня, не меняемая. Литр и в Африке литр, или 1,5 литра, смотря какой объём цилиндра,конкретного двигателя lol
Объем цилиндра величина постоянная, а вот вещества в зависимости от плотности туда входит по разному. Грубя говоря в один и тот же объем цилиндра теплого воздуха влезет 1 литр, а холодного 1,5 литра.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Спиридон пишет:
Хотя, тогда приводилась в пример иномарка, как бы с двумя радиаторами для охлаждения всасываемого воздуха и стояли до и после турбины. Сейчас найти ту ссылку просто не могу. Да и тут спор, начинался с того, легче ли самой турбине с интеркуллером или вообще без него. Через то я и ляпнул, шо ей таки, легче было, когда бы в неё поступал охлаждённый воздух.
Да это бред, нельзя охладить воздух который забирается из окружающей среды, продувая его воздухом точно такой же температуры.
Это что получается если на кусок мяса в комнате направить вентилятор, то мясо через несколько часов заморозится? laugh Это на нобелевку тянет
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Спиридон пишет:
tongi4 пишет:
... теоретически можно. Достаточно того, чтобы поверхность радиатора была просто влажной.
Кондиционер,потом на турбину..кулибины.. laugh
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Спиридон пишет:
Понятно всем что он ставится между турбиной и всасывающим коллектором двигателя.
Не а, кулер спереди турбины стоит lol
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Спиридон пишет:
бывает и с боку
Но всё равно спереди laugh
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Спиридон пишет:
за бампером и под капотом, а исчо куллер типа теплообменник, который понижает температуру воздуха в нём при помощи охлаждающей жидкости двигателя.
Температура воздуха +25, температура охлаждающей жидкости +90. Понижать температуру воздуха охлаждающей жидкостью которая в 3 раза горячее ))) Оригинально
Я имею ввиду до турбины
: Хамаматюрт
15.03.2015 - 19:40
: 2
добрый вечер подскажите ломает клапан на двигателе смд-62
: Хамаматюрт
15.03.2015 - 19:40
: 2
Ризван Абдуллаев пишет:
уже третий раз на одном цилинре
