Установка ЯМЗ-238 на Т-150 К. Страница 18 из 51
1513 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Юрий 21 пишет:
Но там же на маховыку стоят метки для регулировки клапанов (0 15 30) и на картеру маховыка стоит стрелка внизу и также спереди на моторе на крышке шестерень стоят аналогичные цыфры а на шкиву колинвала метка всё устанавливаю по меткам или я неправ.
У нас была вибрация из-за подшипника в маховике куда вал вставляется... Может он развалился...???
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Иван Василич" пишет:
Прав, еще и отверстия смещены и маховик иначе не прикрутить...
Да ну? покажите мне на рисунке смещение?
16.03.2014 - 19:17
: 12
Корзину провертал без изминений.после замены подушек регулировали и спереди подставляли шайбы под передню опору двигателя подшипник новый ну может даже и подшыпник з каким то дефектом.Китайцы всё могучи могут и упаковку поделать и подшипник.
16.03.2014 - 19:17
: 12
Не знаю как на рисунке но знаю шесть моторов ямз 236 и на одном из них только удалось поставить маховык наоборот но как завели а он как козёл стрыбает остальные 5 не ставитса наоборот я повторюсь там есть метки внизу маховика и спереду мотора также метки.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Юрий 21" пишет:
Метки есть для выстановления градуса ни кто не спорит, но на коленвале направляющие без смещения, то есть маховик можно хоть как воткнуть.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
"KRONOS" пишет:
Как то было вот чего, снимали маховик потом поставили и была вибрация, потом сняли маховик и развернули его на 180 и стало нормально, теперь все маховики метим по коленвалу.
Не смешите мои копыта,маховик на 236м ставиться в одном положении. scratch_one-s_head
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Юрий 21" пишет:
.и ёщё помимо вибрацый рвёт прокладку между блоком и картером маховыкы и постояно сверху думали болты ослабли и болты картера маховыка заменили на новые ссср из редуктора моста газона эфекта ноль но вот что заметил вал привода сцепления на шлицах вала в начале от мотора побыти зубы вала мелиметров 5-7 сцепления работает нармально может вал короткый начась всё после замены картера сцепления причина замены был лопнувшым картер меряли картера одынокови.
"Юрий 21" пишет:
.Вибрацыя на холостых нет чуть до средних вже руля неудержать выше средних ближе к максимальным и на максимальных чуть слабей но всё равно руль неудиржать сразу скажу что это не только на руле по всему кормильцу а ищё гришили на подушки также все заменили без изменений.
А до замены корзины вибрация была? Если передний противовес на к/вале неправильно поставить, то будет трясти. Возможно ещё из за муфты сцепления, что то несбалансировано. Неплохо бы отбалансировать коленвал в сборе с маховиком и сцеплением.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"gentos" пишет:
Внизу картинка, покажи где там смещение?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
"KRONOS" пишет:
На фотке фланец привода вала привода гидронасосов. Установлен в торце коленвала под маховиком,маховик садиться на него.Большое центровочное отверстие вверху на вертикальной оси,от него вправо-влево два крепёжных отверстия. Далее,большое центровочное отверстие внизу на вертикальной оси,от него вправо-влево два крепёжных отверстия. Прекрасно видна разница между крепёжными отверстиями вверху и внизу по отношения к центровочным отверстиям. Почувствуйте разницу!
16.03.2014 - 19:17
: 12
До замены картера сцепления не было такой е....
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"gentos" пишет:
Да я помню что как то поставили не так, вообщем завтра поеду на работу, у меня лишний ДВС стоит со снятым маховиком погляжу huh laugh там ещё к стати есть грязевые отверстия в маховике.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Юрий 21" пишет:
А чё там в картере может быть не так? он там не при делах.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Может в муфте что то. Если и на руле вибрация, то где то дисбаланс. Может диск оборвало, подшипник развалился. Надо смотреть.
16.03.2014 - 19:17
: 12
Может картер на милиметыр больше или меньше быть.может и за этого такая проблема или другие проблемы.Меряли вроде одинаковые трижды перемиряли но с чем чорт не шутет.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
А маховик снимали? Может не сел на место. Из за картера сцепления так трусить не будет.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
"Двое из ларца" пишет:
Есть такая вероятность,маленькая какая-нибудь свистюлька попадёт под привалочную плоскость,вроде затянуто,а криво. scratch_one-s_head
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"KRONOS" пишет:
"4ortik" пишет:
нужно ли корзину сцепления ЯМЗ растачивать под СМД-шный выжимной?
Там просто отверстие увеличиваешь и усё, можно вырезать автогеном дырку размер сделать такой же как на корзине Т-150, у меня вот так где то вырезано.
__________________
Всем привет! Ребята, нужен совет! Задал этот вопрос на параллельной ветке. Сколько протачивать корзину сцепления ЯМЗ 238 под выжимной Т 150?? Какой диаметр протачивать?
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
4ortik пишет:
"KRONOS" пишет:
"4ortik" пишет:
__________________
Возьми , замерь диамер выжимного и милиметров по пять с каждой стороны накинь, вот под этот диаметр растачивай корзину.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"кентавр" пишет:
"кентавр" пишет:
Понял, спасибо! Дело в том, что пока выжимного нет. А есть возможность сейчас расточить. Может подскажите размер выжимного?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"4ortik" пишет:
Мы покупали расточенную, потом замеряли диаметр расточки, но что то не найдём записей. Посмотри на фотке, тут видно до какого диаметра расточено, практически до ступеньки корзины. Посмотри по СМДовской корзине.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Дело в том, что у меня корзины СМД нет! Я притянул трактора без двигателя, а померять негде
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"4ortik" пишет:
Вечером размер СМДовской замерим.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Спасибо!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Спасибо!
Вячеслав Малахов кажется не протачивает... scratch_one-s_head Почитай в его теме, он недавно про это писал...
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Вячеслав Малахов кажется не протачивает... Почитай в его теме, он недавно про это писал...
Да вот сегодня как раз искал, но не нашёл, может плохо искать, не подскажите ссылочку?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Ответил и все нашёл для тебя в теме у Вячеслава.... wink Дуй туда... dri
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ответил и все нашёл для тебя в теме у Вячеслава.... Дуй туда...
Василич Большое спасибо! dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Ну и как, инфа оказалась полезной...???
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Юрий 21" пишет:
я может чё прослушал. dntknw
а почему картер менял? какой стоял до этого? может у тебя вал не входит в торцевой подшипник? тоже будет мотылять мама не горюй.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Не то слово!! Самый раз :)
