Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 100 из 109
3257 сообщений
Так называемый нигрол не производят ещё с прошлого века....
В мост и 150 можно лить и Тап 15....
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Здравствуйте трудяги подскажите пожалуйста какая кидромуфта за какую скорость отвечает? Если считать спереди назад то где находится 3-4 передача?
ровшан.ш пишет:
Спереди гидромуфта 1-4
передачи,потом 2-3....
А считать и не надо...достаточно посмотреть на размер шестерен..
Чем меньше шестерня на верхнем валу и соответственно больше соответствующая ей шестерня в гидромуфте,тем меньше передача...
В общем если считать спереди,то будет так.4-1-2-3.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Получается 3 передача самая близкая к выходу КПП и самая крепкая по нагрузкам, а 1-2 самые слабые в этом плане.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Сначала пишешь 1-4 потом в конце пишешь 4-1-2-3 как понимать?
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Пишу как идут муфты....муфта на две передачи...
Одна муфта на первую и четвертую(четвертую и первую)
Вторая муфта на вторую и третью(третью и вторую)...
От перемены имён что то меняется?
Очередность я написал....что не так?
А по сути,уж извини,но если не можешь понять передачу по размеру шестерен....то лучше дальше самому не лезть......
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Почему изнашивается 2/3 ширины шлицов на соединениях вала КПП и вала сцепления?
Как это исправить?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Михаил 44 RUS пишет:
Как это исправить?
Вал стоит с перекосом, поэтому и изнашивается только часть зубьев. А где криво нужно определить, или КПП к промежутке криво прикручена, или картер сцепления кривой.
Другой вариант это не правильно отрегулированный тормозок вала сцепления, слишком сильно давит колодка на него.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Как это исправить?
подшипник маховика утоплен
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
по поводу кпп от распреда 3 я потом 1 2 4 вроде как
Джамал пишет:
От распреда,то есть спереди...
4-1-2-3....
На картинках
Всё прекрасно видно....
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
наверно , 3года прошло не помню, надо будет роликовый подшипник кинуть там где распред стоит
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
у меня 90%работы 2/4
Джамал пишет:
А будет он там ходить?....ведь шариковый там вал от осевого смещения держит......
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Я почему спрашивал о очерёдности скоростей, дело в том что в прошлом году я кпп ремонтировал и сделал слишком маленький зазор между дисками на одной гидромуфте, которая стоит ближе к раздатке, из за этого кпп греется как будто несколько скоростей крутятся одновременно потому что зазора практически не оставил, и вот думаю снять верхнию крышку кпп и снять кольца с двух сторон которые в пакетах стоит держит диски и доработать посевную на 2х скоростях, просто вот не знаю какие скоростя отвечают стоят на этой гидромуфте
ровшан.ш пишет:
Это будет муфта 2-3 передачи.....если уж там действительно очень маленький зазор,и муфта ещё не сгорела,то можно попробовать вынуть стопорное кольцо и распилив по частям один диск....ну и собрать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ровшан.ш пишет:
Установите дополнительный масляный радиатор и проблема уйдет, а так же залейте густого масла в КПП до уровня выходного вала при работе, можно и больше лишь бы не капало через сальники.
В свое время просто купили гофрированную трубку из нержавейки для водопровода, к ней обжимные муфты под нее, а так же переходные фитинги что бы подключить шланги от КПП. Всего 10 метров диаметром 25мм хватило что бы скинуть 10 градусов от температуры КПП летом. Было в работе 55 градусов, стало 45.
И вообще можно из смотрового окошка для масла вынуть стеклышко и установить заборную трубку на прокачивающий масло электронасос, от него пустить на дополнительный радиатор, или сверху коробки трубку заборную опустить.
Если посмотреть конструкцию КПП в ней верхние валы, особенно выход на ВОМ (шлицы включения и выключения), вообще толком при работе не смазываются.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
греется масло в кпп,в чем может быть причина.?
особенно после работы на 4 (на руле) не зависимо от нагрузки
после нагрева падает давление на всех передачах на холостых 6-7 очков
1200 об-9 очков
номинал по обортом -12 кгс,см
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
Ник87 пишет:
1200 об-9 очков
сама первая причина-включение одновременно двух передач.какая то передача не выключается полностью,и это скорее не четвертая.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ник87 пишет:
Могло перепускной клапан сверху КПП заклинить и масло просто не идет в масляный радиатор, ну или совсем немного идет.
Нужно снять пол в кабине и найти перепускной клапан (от него шланг идет на радиатор и тонкий шланг на крышку коробки) открутить большую гайку со стороны сиденья пассажира, далее открутить такую же большую гайку со стороны водителя и аккуратно снять ее, выпадет шарик и тарелка шарика, пружинка еще.
Проверить свободно ли и легко двигается поршенек. Если заедает или идет неравномерно, на нем есть царапки - почистить самой мелкой наждачкой, внутренности клапана тоже почистить мелкой наждачкой, свернув ее в трубочку.
После убедившись, что поршенек движется без заедания, установить его в клапан и немного вытолкнуть обратно, что бы можно было поставить пружинку с шариком. Пальцем подпираете поршенек, а другой рукой упираете в него шарик с тарелкой и крышку с пружинкой, задавливаете внутрь. После нужно проверить, надавливая на поршенек, что он внутри свободно перемещается, мало ли шарик не так встал или пружинка.
Ник87 пишет:
1200 об-9 очков
Залейте в КПП немного трансмиссионного масла, что бы поднять общую вязкость. Лимитирующий фактор будет давление холодного запуска, что бы не сильно выходило за параметр 12 кг, и не газовать пока масло не прогреется, контролируя давление по манометру.
Ну и если там масло сливать будете обязательно открутите нижний фильтр и вынув его, пальцем пощупайте внутренности корпуса КПП, куда достанете, на предмет металлических включений.
Если в КПП есть мусор, (и есть потертости перепускного клапана) могли заклинить перекидные поршеньки крышки распределителя. Под трактором где идет тяга переключения передач от руля есть крышка на 6-ти болтах, ее можно снять лежа под трактором, когда болты открутите аккуратно снимайте ее и запомните положение золотника с шестеренкой (на шестеренке стрелка), выньте его и промойте, а так же промойте внутренности где он стоял. Далее на крышке будут поршеньки, их видно в вырезах паронитовой прокладке.
При снятии главное не повредить прокладку, если повредите придется вырезать новую их паронита, но она сложной формы придется потратить немного времени.
Луганск
05.12.2011 - 21:10
: 50
Ребят, нужен "сеанс лечения по фотографиям".
Пропало давление в коробке(старого образца), и одновременно перестали работать оба насоса, рулевой и на навеску. С включенным ВОМ всё работает. В книжке написано что проблема может быть с "торсионным валом"(вал ВОМ). А как оно на самом деле не понятно.
Может сталкивался кто, подскажите. И до кучи, если этот самый вал превратился в 2 полувала, можно ли его поменять без снятия двигателя и кабины?
Kolhoz пишет:
Вынуть его сзади,и посмотреть( сначала снять фланец и всё прочее где кардан вома приворачивается)....обычно на нем кончаются шлицы....иногда помогает просто перевернуть его другой стороной(не на долго).....
В общем вынимайте сначала..
Хотя стоп....все работает когда включаете вом?точно ?(.не привод насосов от колес включаете?)...если так,то шлицы в норме....надо смотреть сверху....может рычаг переключения для начала снять,и посмотреть внутрь....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kolhoz пишет:
Нужно снять пол кабины и снять крышку рычага, которым включается привод ВОМ. Там увидите на валу перемещается шестерня с внутренними зубьями, она при перемещении по валу включает и выключает привод вращения ВОМ, и так же передает привод на вращение насосов.
Если с включенным ВОМ насосы работают, значит часть внутренних зубьев этой шестерни сломало, или вилка переключения погнулась.
Если вам ВОМ не нужен, можно снять карданчик с выхода КПП и так дальше работать при включенном рычагом ВОМ в коробке.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
а там видно будет. возможно сааб прав.
Александр Петрович Владимиров пишет:
Не исключено.....хотя поломку зубьев данной шестерни не видел ни разу...
Обычно выглядит как новая.....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
В инструкции написано, что включать и выключать рычаг ВОМ можно только на остановленном двигателе. А сам привод на навесное оборудование включается тросиком.
Включить его на работающем двигателе действительно нельзя, т.к. разница во вращении шестерен. Однако выключить на работающем двигателе можно. И часто водители так и делают, что бы не останавливаться и не глушить двигатель.
Однажды был случай, когда водитель на заведенном двигателе выключал привод ВОМ рычагом на КПП, и рычаг встал в некоторое промежуточное положение и раздался сильный треск, далее рычаг ни в какую сторону не перемещался. Остановили двигатель и выключили ВОМ. Дальше все работало нормально, но на работающем двигателе уже не переключали рычаг.
Так же эти обсуждаемые шестерни очень плохо смазываются, нужно лить больше масла в КПП, что бы шестернями забрасывало. Минус решения в том, что корпус КПП будет потеть. То же самое по аналогии с МТЗ-82, когда в трансмиссию наливают масла больше уровнем, что бы смазывало внешние подшипники оси задних колес, и так же вся коробка покрывается слоем масла.
Вся беда в технической стороне вопроса....а суть ее в том,что при включении или выключении вома шестерня привода насосов не выходит из необходимого в данном случае зацепления....
Поэтому скушать зубья думаю просто нет возможности...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вот фотография. На ней показана шестерня привода насосов, она же включает привод ВОМ при перемещении по валу, и она же включает привод насосов от колес.
Сейчас она в положении ВОМ выключен. Когда ВОМ включается шестерня перемещается ближе к двигателю и шестерни насосов начинают вращаться не от узкой дорожки шестерни вала, а от широкой. Если присмотреться то на широкой видны небольшие следы износа от работы шестерен. Если шестерню перемещать еще дальше к двигателю (вниз по фото), то она войдет в зацеплением с шестернями валов КПП и включится привод насосов от колес. Сами шестерни насосов будут вращаться уже по краю широкой дорожки шестерни вала.
Скорее всего эту узкую часть шестерни и слизало, а когда включается ВОМ шестерни насосов входят в зацепление с широкой частью и все работает.
saab95 пишет:
К великому сожалению,мистер,вы похоже снова обкакались....сейчас она в положении вом включен.......
Луганск
05.12.2011 - 21:10
: 50
Я никуда не пропадал. Внимательно слежу за комментариями. Поскольку тытруб меня динамит с видеороликом о проблемах с моей КПП уже пару суток, которое я специально снял для этой темы, выложу фотки, из которых, правда (мне)ничего не понятно. Одно можно сказать - все видимые шестерни в порядке.
1. ВОМ выключен, ничего не работает, хотя должно бы, по крайней мере раньше же работало.
2. ВОМ включен, всё работает.
С включенным ВОМ, как я понимаю, работать можно, разве что быстрее износятся его подшипники. Но это вроде как не правильно.
Ролик с рутуба подоспел.
https://rutube.ru/video/private/630c5e0bd1511c4da28b40097c4bc154/?r=wd&p...
