Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 93 из 109
3257 сообщений
: Тойшево
05.06.2017 - 21:30
: 26
Андрей 44 пишет:
Здравствуйте Форумчане.Давно читаю ваш форум и не одну коробку отремонтировал с вашей помощью.Такой вопрос-у нас 3 тесика нагрузка средняя,на каждом свой тракторист.Они говорят что 4 передача слишком быстрая и ею почти не пользуются,поэтому хочу воткнуть шестерни на 30 и 32 зуба помоему, кто может подсказать их каталожный номер.На одном тесике,он с большими колесами,поставил ямз238 и там раз в два года рассыпается шестерня рабочго ряда в раздатке,которая на втулке или подшибнике.Кто подскажет где найти хорошую?С запчастями что то туго или брак или нет.Недавно восстановили еще один тесик 84 года коробка была с семным фильтром и бачком на раме.Бачок выкинул,но на холдную давление 16.трактор зимой толкает снег и я сделал так-снял клапан с бачка,который стоял на раме,и врезал его вкрышку кпп между клапаном самолетиком и радиатором.сейчас заводишь стрелка не прыгает,все четко.
Че-то все молчат
: Липецкая область
15.09.2021 - 21:36
: 21
Мужики, подскажите пожалуйста, какое масло нужно заливать в коробку т 150к и какой объëм? И сколько должно стоять круглых наборных фильтрующих сеточек?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
15W40 18 л хватит если нет бачка, минералка очень туго по холоду, 10W40 слишком резкий переход
05.11.2018 - 16:11
: 6380
М10 можно лить лишь в теплое время года, да и то, когда коробка ушатана. По всем рекомендациям завода идет М8 круглогодично. Как вариант масло utto. На масле М10 перепускной клапан фильтра будет открыт на холодную и грязь может попасть в систему. Заливать надо столько, что бы закрыть прозрачное контрольное окошко на КПП, но лучше (если не боитесь соплей масла на коробке) заливать по полному окошку на работающем двигателе.
У нас сейчас на одном тракторе началось что-то разваливаться в коробке и много мелких металлических частиц, фильтр забивается буквально за смену. Но каждый раз открывать лючок в полу и крутить гайки не удобно, ранее где-то выкладывали модель внешнего фильтра в сборе, что идет на новые ХТЗ, не подскажите его каталожный номер?
Игорь_48 пишет:
Очень важно проверить уплотнительную резинку сетчатого заборного фильтра внизу коробки. У этого фильтра уплотнение для резинки в виде припаянного металлического кольца, но припаяно оно в нескольких точках и между корпусом фильтра и кольцом зазор, резинка же разбухает и увеличивается в диаметре. Получается через этот зазор в систему попадают мелкие частички мусора. Нужно или резинку заменить на другую, или подложить круглое резиновое колечко от гидравлики.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Каталожный номер не знаю, взял ямзовский фильтр всборе и доволен достался за 1500 р
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Не такой случайно?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
именно он там и датчик загрязнения и аварийник присутствует
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
площадь фильтра более
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вы его на КПП и поставили? Там проходное сечение достаточное? Штуцера только изготовить и закрепить на болтах?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
нмш 30 л в мин , насос ямз 238 подает 140 л в мин
крепление на раму с помощью уголка стенка 8 мм
гидробак чуток смещен
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Получается достаточно взять уголок максимально толстый, в нем сделать отверстия для крепежных болтов и отверстия для масла, к отверстиям для масла с противоположной стороны приварить 2 штуцера под шланг, шлифануть напильником поверхность уголка, если поведет, и прикрутить фильтр через штатные прокладки и все?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Не нашел фильтр такой старого образца со съемным металлическим колпаком, зато нашел нового образца под накручивающийся фильтр.
Появился вопрос, а зачем там еще отверстие, которое на второй фотографии заглушено болтом (правее датчика засоренности), фильтр продавался с дыркой на этом месте, а я попросил подобрать болт что бы его заглушить, если смотреть в отверстие то через него видна начинка перепускного клапана.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
утром завел поклацал привод ВОМа - не работает. позанимался другими делами. решил разобрать сверху под щитками кабины - еще ничего не успел открутить отвожу рукой рычаг назад и слышу что-то щелкнуло. завел - привод работает. включаю тросом - работает. несколько раз включал и выключал рычаг в кабине - все ок. что там не включалось вчера ? х.з.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Там шестеренка должна зайти в пазы, может получиться так что положение такое, что шестеренки не входят и рычагом привод не включается.
Включать и выключать привод рычагом раздатки можно только на выключенном моторе. Может получиться ситуация, что шестеренка выйдет из одного положения но не зайдет в другое, будет сильный треск нужно срочно останавливать мотор.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
saab95 пишет:
так точно
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
saab95 пишет:
такие нужны фирменные, а они кучу бабла стоят , а фуфло может всадить на 16 атм (если подклинет клапан)
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вообщем из уголка с толщиной стенки 10мм отпилил кусок, просверлил отверстия под крепления и проходные отверстия масла фильтра, приварил 2 соединителя гидравлических шлангов, один под углом, и прикрепил под опору крепления кабины с левой стороны трактора рядом с аккумуляторами и глушителем.
Шланг с насоса КПП длиной 120см. прямой, а шланг от фильтра на КПП пришлось изготовить с двумя Г образными креплениями, направленными в разные стороны, длиной так же 120см. Собралось все аккуратно и красиво, не хуже чем с завода. Только покрасить не успели сразу повесили и в поле.
Контрольную лампочку на засоренность фильтра использовали от ручника, нарастив провод до фильтра.
Джамал пишет:
Да, в комплекте с фильтром шел оригинальный. Но клапан просто так не подклинивает, а от наличия грязи и соринок. Я уже много раз разбирал этот перепускной клапан, его приходилось выбивать молотком каждый раз, поршенек весь покоцанный, уже без опаски трем его шкуркой, что бы убрать заусенцы, и место где он внутри ходит так же шкуркой, свернутой в трубочку подчищаем.
Суть проблемы, что потребовался сменный фильтр, что-то развалилось в раздатке и появляется много мусора, он попадает в клапан и его клинит, при этом его клинит в закрытом положении, например трактор остановили что бы поесть, пружина клапана и вибрация передвигают поршенек в закрытое положение, а обратно давлением он уже не идет. Давление по манометру на холостых до 10-12 подскакивает, но трактор в таком режиме уже нормально не едет даже на холостых - нет смазки шестерен раздатки и он всегда едет вперед, даже с выключенной передачей в раздаточной коробке.
Сейчас с фильтром вся грязь оседает в нем, давление в норме, клапан не клинит и рычаг переключения передач КПП двигается легко, а ранее на горячую он очень туго переключался, а 4-ю передачу вообще было не включить.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7606
saab95 пишет:
Чего за чушь, как вы выключает передачи? Передача всегда включина, можно выключить только режим, и если попадает такой мусор то нужно смотреть заборную сетку маслоасоса, её походу нет уже, да и такой мусор уже сделал задиры на насос и не будет такого давления, и фильтр уже этих проблем не решит.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
Обыкновенно, рычагом в нейтраль. В этой теме уже обсуждалось такое, что при отсутствии смазки металлокерамической втулки она начинает крутить выходной вал не зависимо от положения рычага.
Есть, более того она целая. И если посмотреть сетку то через ее ячейки вполне могут проходить мелкие кусочки металла. Кроме этого цело и уплотнение этой сеточки, и исправлены косяки самой сеточки, когда масло мимо резинки могло проникать в насос.
Вообще давление нормальное. Только летом на холостых оборотах в жару падало до 6-7-8 в зависимости от выполняемых работ. Но чуть стоит дать оборотов, на 1000 уже стрелка показывает 9-10.
Фильтр решит проблему и решает уже. Без него забивался фильтр самой коробки, далее открывался перепускной клапан фильтра и грязь шла в систему. Сейчас уже вторые сутки трактор отработал и все в порядке. В первый день контрольная лампочка зажигалась в начале работы пару раз, после постепенно по мере прогрева добавляли оборотов и все. Во второй день контролька так же загоралась на холодную, а к вечеру стала моргать на больших оборотах на прогретом масле. Завтра фильтрующий элемент поменяем.
01.12.2013 - 18:52
: 7606
saab95 пишет:
У передач нет нетрали, изучайте мат часть, если режим перевести в нейтраль, но передачи всегда находятся в работе.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Всем привет на т150к масло начало греться и падать до 8 при работе и раздуло пластиковое окошко уровня масло кпп что может быть? Фильтр стоит бумажный
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Подскажите, если налить в КПП масла заметно больше нормы, какие-то негативные последствия в виде вспенивания будут происходить? То, что оно попрет из всех щелей уже писали.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Меня попросили провести политинформацию.
На сайте в канун Нового Года, добрыми Снегурочками проводится игра "Я кому то Дед Мороз". Где каждый может стать волшебником и подарить радость и Новогоднее настроение близким по духу, замечательным людям. А также получить Новогодний подарок от Деда Мороза!
Подробности смотрите тут:
НОВОГОДНЯЯ ИГРА "Я КОМУ-ТО ДЕД МОРОЗ! 2022"
https://fermer.ru/blog/165616/ya-komu-ded-moroz-2022-366541
01.11.2021 - 14:34
: 11
Добрый день, коллеги! Возникла такая проблема. На гусеничном тракторе Т-150 при движении тянет в левую сторону. Такое ощущение, что правая гусянка бежит быстрее. Уже даже один башмак выкинул с правой стороны ( на левой гусянке на 1 башмак больше сейчас) всё равно не помогает и трактор тянет влево. Чтобы удержать его в прямом направлении приходится постоянно рулем поджимать правую сторону. Кто сталкивался с такой проблемой? Что делать ? Помогите.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А раздатку от коробки открутить не снимая коробки от мотора можно?
01.12.2013 - 18:52
: 7606
Открутить можно, но снять нельзя.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Всем привет. Купил т-150 с ЯМЗ -238 так вот, давление в коробке на оборотах 11-12 а на холостых 3-4 и 4й режим без нагрузки едет, но когда его включаешь то никаких изменений, такое ощущение, что он едет на третьем, а вот когда начинаешь пониматься на бугор, то он останавливается. Что может быть, подскажите пожалуйста.
vasjan пишет:
Критический износ дисков на муфте....давление то есть,а сжать их места уже нет...
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
vasjan пишет:
Проверь уровень масло для начало
