Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 92 из 109
3257 сообщений
21.07.2021 - 23:38
: 4
saab95 пишет:
Если при выжиме сцепления вой пропадает, то надо, для начала, в лючок сцепления и заглянуть, посмотреть есть ли зазор между лапками и выжимным, и послушать не идет ли вой из этого лючка. А дальше там только входные валы коробки, насосы всегда крутятся не зависимо от нажатого сцепления.
а сами диски на муфтах не могут буксовать и свистеть?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
Дмитрий Шушеров пишет:
saab95 пишет:
они не смогли бы столько выдержать. может шестерни где то чего то касаются из-за того что в нужном месте втулку или шайбу неправильно установили.
21.07.2021 - 23:38
: 4
Александр Петрович Владимиров пишет:
saab95 пишет:
сегодня ездил на тракторе.все же гораздо сильнее свистит 2 и 3.а 1 и 4 практически неслышно. сектор и клапана доставал.идеально чистые.но на всякий случай промыл.продул.непомогло.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Всем здорова мужики.я тут у Вас новенький.Может подскажите в чем может быть дело. Трактор т150к,бородатых годов,этой зимой "делалася кап.ремонт" (делали не сами.к сожалению) всего трактора в том числе кпп и мотор.Суть проблемы в чем.Стоит ооочень неприятный вой в кабине.Выжимаю сцепление вой пропадает. В работе чем больше оборотов,тем сильнее воет,давление в коробке 9-12 давит. Не знаю можно ли оставлять ссылку на видео на данном форуме,подскажите.если можно,приложу еще ссылку на видео,чтоб было более понятно.Заранее всех благодарю. Всем здоровья,чтоб Ваша техника Вас не подводила!.
Хороший шум наружу вылезит
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Выть и свистеть могут раковины на зубьях шестерен. Если б выла только первая передача то понятно что валы крутиться медленно. Но раз тихо работает на 4-ой то тут...
Раковины на 2и 3 передачах. Подшипники стук дают.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Andrei194 пишет:
Спросил тут у знакомого, который отдавал свою коробку в ремонт от Т-150К и приехав из ремонта она через несколько дней заклинила на ходу. Открыв верхнюю крышку он увидел что поломаны зубья почти у всех шестерен передач, сломаны подшипники. В раздатке вал с шестерней погнуло и когда он пристальнее посмотрел на нем увидел что он сварен сваркой.
То есть он отдал свою коробку полностью исправную, только с изношенными муфтами, которые буксовали, а взамен получил металлолом. Терки с теми, кто ему ремонтировал, ни к чему не привели.
Поэтому если отдавать коробку кому-то на ремонт, то только проверенным людям. Собственно это и к откапиталенным тракторам относиться.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
saab95 пишет:
Andrei194 пишет:
Блин хорошо что я сам свои КПП научился копиталить scratch_one-s_head
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
ровшан.ш пишет:
Если отдавать ремонтировать то сумма складывается за ремонт+запчасти
Если делать самому то потратив эту сумму на запчасти можно менять все что попадает под сомнения. За то знать будешь что все хорошо.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Andrei194 пишет:
ровшан.ш пишет:
Именно
: Касторное
27.08.2021 - 22:00
: 14
Доброе утро мужики подскажите.Можно ли заменить подшипник в коробке Т-150 где проходит вал вом не снимая КПП . Точнее где включается задняя на стыке раздатки и коробки если можно последовательность работы и какие там возможные хитрости.
Подшипник в коробке в раздатке цел.
Медведев Александр пишет:
Тут ребята меняли не только этот подшипник,но и первичный вал....поэтому значит можно.
Начни со снятия крышки раздатки,фланца и всего того что вставлено сзади на выход вома....,крышки КПП....
Потом расскажешь можно или нет...
: Касторное
27.08.2021 - 22:00
: 14
Хорошо расскажу.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Здравствуйте! там одна хитрость чтобы вытащить подшипник нужно два зуба сточить мм на 3 и он выйдет
: Касторное
27.08.2021 - 22:00
: 14
Денис Л пишет:
Шестерня в роздатке , где включается транспортная передача?
: Касторное
27.08.2021 - 22:00
: 14
Денис Л пишет:
Подшипник в коробке разволился, в раздатке цел.
Сточить на шестерне в роздатке , где включается транспортная передача?
: Касторное
27.08.2021 - 22:00
: 14
Доброе утро мужики подскажите .Можно ли заменить
Хорошо расскажу.
Разобрался .Разобрал.
Ответ.Можно заменить подшипник,не снимая КПП вернее все три .А также можно заменить, вал раздатки ,вал вома,вал каторый идёт за первичным на катором стоит шестерня задней передачи не знаю как он правильно называется.Да правильно подсказали шестерню в раздатке, два зуба нужно подточить чтобы подшипник вышел там всего пару мелиметров.Спосибо за подсказку с шестернёй.А так при помощи молотка ,кувалды, зубила, русского мата все получиться.
Хорошо расскажу.
Отлично!..любая практика лучше теории
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А какие симптомы были что решили подшипник заменить?
: Касторное
27.08.2021 - 22:00
: 14
saab95 пишет:
Шестерня задней передачи начала цеплять за другую ,вал опустился .
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Нашли в раздатке, в каком месте это стоит и отчего?
Антон Фадеевич пишет:
Оно должно разъединяться наверное...похоже на запчасти от папы-мамы электрической розетки...
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Только какая розетка в раздатке?
То есть попасть лишнему хоть в коробку,хоть в раздатку неоткуда?...
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Попасть есть откуда, помимо этого ещё гводь был.
Ну вот...судя по розетке....откуда дерево(пиломатериал) в раздатке????..
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Ну эта деталька не от розетки, там проточки имеются.
Может и не от розетки....но раньше с таких же приблуд отрезал концы и использовал на мотоцикле для зажима кончика троса.....вот наподобие торчат...
: Тойшево
05.06.2017 - 21:30
: 26
Здравствуйте Форумчане.Давно читаю ваш форум и не одну коробку отремонтировал с вашей помощью.Такой вопрос-у нас 3 тесика нагрузка средняя,на каждом свой тракторист.Они говорят что 4 передача слишком быстрая и ею почти не пользуются,поэтому хочу воткнуть шестерни на 30 и 32 зуба помоему, кто может подсказать их каталожный номер.На одном тесике,он с большими колесами,поставил ямз238 и там раз в два года рассыпается шестерня рабочго ряда в раздатке,которая на втулке или подшибнике.Кто подскажет где найти хорошую?С запчастями что то туго или брак или нет.Недавно восстановили еще один тесик 84 года коробка была с семным фильтром и бачком на раме.Бачок выкинул,но на холдную давление 16.трактор зимой толкает снег и я сделал так-снял клапан с бачка,который стоял на раме,и врезал его вкрышку кпп между клапаном самолетиком и радиатором.сейчас заводишь стрелка не прыгает,все четко.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Подскажите, что такое могло выпасть из раздатки КПП при сливе масла?
Колечко стопорное диаметром чуть меньше 2см, а так же какой-то кусок отломанный возможно от корпуса коробки внутри с резьбой под маленький болт.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Привари полуавтоматом будет надёжней чем стопорные кольцо, да и болты крепления промежутки или раздатке по короче нужно ставить.
